家电维修网 网站首页 电脑维修 查看内容
最新教程电脑没有声音的处理办法
2019-1-8 07:41| 发布者: 南召修电视| 查看: 665| 评论: 0
摘要: 最新教程电脑没有声音的处理办法电脑技术是一门很深的学问,在我们日常的使用过程中很出现很多情况,我今天具体和大家分析一下电脑没有声音的问题,这种问题在百度以及其他平台上有很多朋友提出,但是回答的的多数没 ...
最新教程电脑没有声音的处理办法
电脑技术是一门很深的学问,在我们日常的使用过程中很出现很多情况,我今天具体和大家分析一下电脑没有声音的问题,这种问题在百度以及其他平台上有很多朋友提出,但是回答的的多数没有满足大家的需要,今天我来为大家分析一下。
没有什么事情比电脑没有声音更让人郁闷了。硬件和软件上的各种问题故障都能够导致电脑失去声音。当您检查完设备的物理连接后,你可以使用系统内置的故障修复工具来尝试找到问题所在。假如故障修复程序无法解决问题,那么您可以手动安装新的音频硬件驱动器。
部分 1
检查连接
有时候我们更换电脑部件的时候发现电脑没有声音了,这样的情况很多,为什么会造成这个现象呢?最多的原因是我们更换部件的时候松动了声卡,大家可以根据情况适当的重新调整一下声卡应该就可以了,假如还是不行应该是电脑不兼容造成的。
1.确保你没有将电脑设置为静音。使用电脑的时候忽然没有声音了,也有的朋友是玩游戏的时候没有声音了,这样的情况一般是安全软件查杀造成的驱动损坏,一般大家关闭安全软件,重新安装驱动,然后在启动一下电脑就可以了。
Windows系统的声音图标很小,所以很难直接看到是否被设为静音。点击状态栏里的声音图标,然后会弹出一个小框,点击扬声器按钮来关闭静音模式。
2.检查扬声器或耳机和计算机的连接。接触不良或连接不当时引起没有声音的常见原因之一,也是最好修复解决的问题。确保你的扬声器或耳机完全插入插孔,并确保数据线和连接装置完好无损。
3.确保你的扬声器连接到正确的端口中。确保你的扬声器连接到计算机后面的正确的端口中。一般来说,绿色的端口是外接扬声器最常用的端口,而橙色和黑色端口则用于连接环绕立体声系统和低音喇叭。粉色的端口对应麦克风连接。
4.确保你的扬声器已接入电源,并处于开启状态。许多扬声器需要接入电源并打开开关才能工作。查看扬声器上的音量控制区,并确保音量调节到能够让人听见的水平。
部分 2
选择正确的扬声器
1.右键点击扬声器图标,选择“播放设备”。假如你接入多个扬声器(如耳机、扬声器、电视),那么你可能选择了错误的输出设备。你可以在这个菜单中选择你的播放设备。
2.在.播放 选项卡中选择你想要使用的扬声器。
3.点击.设为默认 按钮。 这会将你选择的设备设置为计算机音频输出设备。再次播放音频看是否能听到声音。
部分 3
使用Windows故障修复工具
1.打开控制面板。Windows系统有一个故障修复程序,能够检测和修复各种硬件问题,包括计算机音频问题。
2.点击“查找并解决问题”或“疑难解答”选项。
3.选择“音频播放疑难解答”。这会打开播放音频的故障修复工具。
4.选择你想要尝试修复的输出设备。故障修复工具会罗列出计算机上所有可用的各种输出装置。选择有问题的设备,并点击下一步。
声音故障排查
12下一页
相关阅读
电脑维修热门推荐文章
GMT+8, 2025-9-4 10:42
