家电维修网 网站首页 电脑维修 查看内容
最新教程电脑没有声音的处理办法
2019-1-8 07:41| 发布者: 南召修电视| 查看: 664| 评论: 0
摘要: 最新教程电脑没有声音的处理办法电脑技术是一门很深的学问,在我们日常的使用过程中很出现很多情况,我今天具体和大家分析一下电脑没有声音的问题,这种问题在百度以及其他平台上有很多朋友提出,但是回答的的多数没 ...
最新教程电脑没有声音的处理办法
5.等待疑难解答工具完成问题修复。程序会扫描你的系统设置,并找到音频故障。任何错误都能被修复工具自动修复,并发送一个报告,其中列出修复过程中做出哪些更改。[2]
部分 4
电脑没有声音有很多原因,其中最多的就是在我们安装系统的时候发生的,我们安装系统完毕以后发现电脑没有声音,这情况最多的就是驱动问题,我们尝试安装声卡驱动应该就可以解决了,这是因为我们有时候安装的版本是纯净版系统,所以没有驱动也是很正常的。
重新安装音频驱动器
1.打开设备管理器。设备管理器是一个Windows实用程序,允许你查看和管理所有已经安装的硬件设备。出现故障的设备会被标记出来,允许你快速精确的找到硬件故障。[3]
按下Win+R按键,输入devmgmt.msc来快速启动设备管理器。
声音驱动管理器
2.展开“音频输入和输出”类别。双击你的音频设备。假如你的音频设备没有正常工作,那么图标上会有一个小“!”或“?”符号。没有就说明好的。
3.右击 更新驱动程序。 选择“自动搜索更新的驱动程序软件”,来让Windows在线搜索正确的驱动器。假如找到驱动器,那么就能自动下载和安装它们。假如Windows系统无法找到任何更新项,继续阅读下文。
声音驱动更新
4.确定声音设备制造商和型号。假如设备管理器没有列出设备名称,那么你可以使用设备硬件ID来找到型号和制造商。点击设备属性窗口中的详细信息选项卡。从下拉菜单中选择“硬件 Id”。你会在对话框中看到一个或多个条目信息。右键点击最上方的一条,选择“复制”。在网页搜索栏中粘贴,找到音频设备型号。
5.从制造商网站找到正确的驱动器。访问制造商技术支持网页,在搜索栏中输入设备型号。接着会列出设备的下载列表。
6.下载驱动程序。有些驱动程序会自带安装程序,而其他驱动程序打包成ZIP或INF格式文件包中。假如有个多个选项,下载符合你Windows系统版本的驱动程序。
7.运行安装程序(假如适用的话)。假如驱动程序自带安装程序,运行安装程序,并按照向导进行操作。这会自动为你安装驱动程序。安装后需要重新启动你的计算机。
声音本地驱动更新
8.手动安装驱动程序。假如你的驱动程序打包成ZIP或INF格式文件包,那么你需要通过设备管理器手动安装它。
  • 双击文件,选择“解压”来解压ZIP文件。
  • 打开设备管理器,双击音频设备。
  • 点击驱动程序选项卡,点击更新驱动程序按钮。
  • 选择“浏览我的计算机中驱动程序软件”,选择INF文件,它可能是从ZIP文件中下载解压而来的。安装文件后重启你的电脑。
部分 5
修改权限
1.以管理员身份打开命令提示符。Windows7系统中有一个奇怪的错误,会导致你的计算机不再授权给任何程序访问你的音频设备。这会阻止音频的播放。对此,最快捷的修复方法是在命令提示符中运行几个命令。
2.输入.net localgroup Administrators /add networkservice ,然后按下 回车键。
声音网络权限修改
3.输入.net localgroup Administrators /add localservice ,然后按下回车键。
声音本地权限修改
4.重新启动你的计算机。尝试播放音频来查看是否成功修复故障。假如没有,你可能需要完全重新安装Windows系统。
还有一种情况就是大家安装的是XP系统,这时候大部分声卡驱动是不支持的,所以我们的电脑就会有声音了,解决的办法最好是安装我们电脑官方要求的系统,这样的话就可以恢复正常了,目前的情况是XP系统已经基本不能正常使用了。
电脑没有声音需要我们做很多处理,有时候属于硬件问题的话,那么我们最好去售后服务部门进行解决。因为这些故障需要专业的人员维修,大家最好不要乱来,避免出现更多的问题!
12
相关阅读
电脑维修热门推荐文章
GMT+8, 2025-9-4 10:42
