家电维修网 网站首页 电脑维修 查看内容
用手机给电脑远程装系统的方法
2018-5-25 15:33| 发布者: 南召修电视| 查看: 1583| 评论: 0
摘要: 作为微信公众号“win10安装激活”的运维人员,平时我和共事的两个驻场网络工程师一起管理着单位的机房,分工主要是他们负责管理机房的一切,而我负责管理他们……由于IT部正式员工就我一个人,所以我主要处理的是行 ...
用手机给电脑远程装系统的方法
来来,愉快的接上主机,开机咯!
看了一下说明书,向日葵控控A2最大的特点是可以断网远控,也就是说,即使主机断网,你也可以远程控制。当然,实现的前提是控控A2必须接入互联网,然后通过HDMI和USB线与主机相连接,而不是真正意义上的断网。
接好线之后,就可以开始用了。与向日葵免费软件不同的是,这次通过控控A2控制的主机,无须安装任何软件,甚至不用连接互联网,只要跟控控A2连接就可以了。我办公室的主机全部只能连接内网,另外安装了一台无线【路由器】供笔记本手机等接入互联网线路,本次控控A2就是通过Wi-Fi连接互联网的。
向日葵的远程控制客户端分为移动版和PC版,由于我平时出门都不带笔记本,所以本篇贴子主要针对移动端。
首先在我的iPhone 7 Plus上下载并安装好客户端,并注册一个帐号登陆。
登陆后你可以看到“远控一台电脑”、“远控一台安卓设备“和”远控一台控控“三个选项,前两项是需要在被控端上也安装客户端软件的,所以先不鸟它们,直接选择”远控一台控控“。然后你会看到”了解控控“和”已有控控“两个比我的脸还大的按钮。按一下又不会怀孕,那就按一下上面那个呗。
电脑维修热门推荐文章
GMT+8, 2025-5-23 09:34
