家电维修网 网站首页 手机维修 查看内容
我们去了一趟 OPPO 的生产基地,看看 R15 是怎么造的
2018-4-4 11:35| 发布者: 南召修电视| 查看: 11221| 评论: 0
摘要: 3 月 31 日晚,OPPO 携手浙江卫视在深圳春茧体育馆举行了 OPPO R15 的新品发布会。而就在 31 日当天上午,爱范儿(微信号:ifanr)与国内数十家媒体受邀参观了 OPPO 位于东莞长安镇的生产基地。不过由于生产车间内需 ...
除了反复跌落测试,实验室内同时进行的还有按键点击和自由跌落测试。其中按键点击的测试标准为指纹按键点击次数 100 万次;自由跌落则是被设定在 1.5 米和 1.8 米高度进行 10 轮跌落测试。
尽管在测试时我是作为观众旁观,但看着架子上的 R15 被逐一放进设备里猛摔(啪!),说实话有点心疼。
除此以外,实验室内同时进行的还有 R15 的淋雨实验。这个实验旨在测试手机的防水性能,在手机状态下,通过实验设备模拟用户在雨天或将手机掉入水里瞬间取出时手机的一个过程。实验室工程师介绍道,该实验是按照 IPX2(滴水量为 30.5 mL / min ),并通过手机的 4 个侧面方向进行倾斜75度摆放以进行淋水实验。
淋雨后将手机擦拭干净后检查手机全功能是否正常,然后将手机放置 3 天,保证手机内部水渍完全消失后进行拆机检查,主板接口和显示屏等不允许有腐蚀情况。
最后参观的是微波暗室。据介绍,这套设备主要被用来测试手机的天线性能、Wi-Fi 以及 GPS 三者的性能,以确保手机通信质量达到最佳的运行效果。
微波暗室里共有 24 个探头,可以接收天线信号并对其进行测试。然后把需测试的设备固定在暗室内的设备台中,让手机与模拟基站建立通信,进行手机整体的 OTA 测试。而这个台子是可以旋转的,包括了 X、Y、Z 的立体方向都能够完成测试。电信 CDMA2000,移动 TD-CDMA,联通 WCDMA,这三种制式的 3G,以及现在 4G TDD,FDD 都可以测试,包括目前 OPPO 在做的海外市场频段,在这个暗室也都进行测试。
当然,以上我们见到的这些测试项目只不过是 OPPO 实验室中的冰山一角。其实除了 OPPO ,无论是哪一款产品,从设计到组装,从组装再到最后的质检,都要经过数百项的工序完成,因此半天时间肯定是看不完的。
尽管在这次参观中我们能了解并亲眼看到的项目有限,但从大量自动化的厂房、严苛的质检流程来看,我对国产手机的生产条件和产品品质有了新的认识。
1234
GMT+8, 2025-4-30 20:29
