家电维修网 网站首页 手机维修 查看内容
红米K40自动重启,二修机多半原因出在这,小问题一次过
2022-10-10 14:22| 发布者: 好人| 查看: 2316| 评论: 0
摘要: 【机器型号】:红米K40【故障现象】:手机自动重启【维修过程】:拿到手机发现没电。给手机充电后,手机可以开机,之后就自动重启。有时候是进入系统后,出现关机界面后自动重启。重启这种故障比较常见是开机键损坏 ...
【机器型号】:红米K40
【故障现象】:手机自动重启
重启这种故障比较常见是开机键损坏以前主板的问题,手机之前被拆过,很容易就能拆开,观察主板发现开机排线损坏。
于是找来一条好的开机排线进行更换。
换好开机排线后,装机、开机进行测试,红米K40进入系统后不会再出现关机页面自动重启了,故障排除,维修到此结束。
GMT+8, 2026-1-4 21:28
