单片TDA8838引脚功能电压数据参数
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 2503| 评论: 0
摘要: 单片TDA8838引脚功能电压数据参数初始化过程1、扫描键控端子(晶振 复位这些常规条件略过)2、启动2倍行频工作 、检测行脉冲、延时转换成15625Hz行频(就是常说的软启动)3、启动场工作(与反馈回来的场脉冲合成出沙 ...
    TDA8838家电维修论坛
如长虹CH-10机心,Z101(K6283K)声表面滤波器接在OM8839PS(48)和(49)脚之间,有重影图像时,则换掉K6283K。  24、图像严重拉丝,有时呈现负像,当接收标准信号时故障尤为明显,可察觉  检修点有:OM8839PS(53)脚中频AGC滤波电容,OM8839⑤脚中频PLL锁相视频外接滤波电容和外接LC元件。如长虹CH-10机心长虹29SD83中的R201(390Ω)开路变质或虚焊,造成视频检波电路不能检波出正常图像。  TDA8839机心如海尔RGBTV-29TB图像拉丝或为负像,是TDA8839⑤脚外接的RC滤波元件 C210(0.1μF/50V)不良或漏电、R212(390Ω)开路造成。长虹CH-10机心长虹G2985的原因:OM8839PS⑤脚所接的C210或R201开路或不良。导致视频检波电路不能检出正常的图像。 25、图像画面左边有垂直黑带,电台标志(台标)向右偏离  应检查TDA8844/8843的(41)脚行逆程脉冲输入端电压及该脚外围电路元件。
如:长虹CH-10机心应检查(41)脚元件C252、R252、R230、R443、C475、C476,其中R230较为常见。 26、图像向左或向右偏移  (1)若行中心偏移且彩色正常,应检查(41)脚行逆程脉冲输入端电压及其外围元件。如长虹CH-10机心行逆程脉冲电路R230、R252、C252开路;海尔RGBTV-29T3中的R251、C238。  (2)若行中心偏移且无彩色或彩色时有时无,应检查(35)脚外围的4.43MHz晶振是否内部接触不良。如长虹CH-10机心G2985的Z201(4.43MHz);海尔RGBTV-29T3中的Z202。  (3)若行中心偏移且图像呈斜纹状,则应查(43)脚外围电路元件。如长虹G2985中OM8839PS的(43)脚电容C231。  (4)光栅行中心时而右移,时而正常,时而左侧出现10cm垂直黑区。
应检查(42)脚PLL2锁相环滤波端电压(3.5V)及其外围元件。(42)脚为PH-2滤波器,用于稳定和控制输出的行激励脉冲的相位。若测得(42)脚电压偏低(正常2.2V),则系(42)脚外接元件虚焊或漏电造成。如海尔HP-3408拉幕式彩电中的滤波电容C408(2200pF)虚焊。 27、场中心位置上移  王牌TCL2539DR场中心上移。测TDA8841的(47)、(46)脚电压正常,TDA8351及外围元件也正常。怀疑有一直流电位加在TDA8351的①和②脚之间而使锯齿波产生了附加电平移位,检查为Q304的be结击穿,+8V电源通过R370、R369加在TDA8351的①脚,使光栅场中心发生上移。更换Q304即可。 28、图像左右扭曲  康佳C系列彩电康佳T3477C图像左右摆动,
  123456789 / 9 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.079393 second(s), 22 queries .
