| TDA8838机芯黑屏的检修 原因有: (1) 加速极、聚焦电压不(2) 稳定(摆动变化较大)。 测加速极电压起伏波动,原因是彩行内部加速极或聚焦电位器性能不良,最好是更换彩行,应急修理时可用橡皮筋箍紧。 彩电开机无光栅,拍一下机壳后光栅又正常。收看中也可能突然变暗,调加速极电位器又能使亮度恢复,但隔一会儿后又觉得光栅亮度猛增白,出现回扫线(采用“无信号时蓝背景屏幕”彩电,则经常出现蓝背景与图像交替出现的故障表现为)。实际维修中,这种故障的发生率较高,其原因都是加速极供电系统内阻过高且极不稳定所致。应急修理时,可先调节加速极电位器使亮度适中,不出现回扫线,然后用橡皮筋箍紧电位器。彻底的检修思路是更换一体化“彩行”。 (3) 显像管及其附属电路工作异常。 ●应该观察显像管的灯丝亮暗。若当光、图变暗时,灯丝也暗下去,反之则亮起来,则系灯丝电路出现虚焊或接触不良的故障,如灯丝与管座接触不良、灯丝连线与插座不良、插座虚焊、灯丝保险降压电阻虚焊或阻值变大、彩行灯丝引脚与电路板虚焊。 ●显像管阴极电压不稳定。检查方法:从后向前逐步测量显像管阴极,视放管发射极、基极,亮度控制端电压。通过测量看电压的波动在哪里中止,一般故障出现在中止点之后的有关电路中。如测阴极电压大幅度起伏(还是图像信号造成2~3V的上下波动),多是副亮度电位器氧化锈蚀、接触不良。 (4) 开关电源电路中的+B直流主电源电压不(5) 稳。 8、场幅窄,有图有声 (1) 检查OM8838场锯齿波形成电路元件。 王牌TDA8841机心王牌TCL2539DR光栅上下压缩(场幅变窄)。检查场锯波形成电路R232(39KΩ)阻值增大到53KΩ,需更换R232。 (2)若有图像无彩色,且场幅变窄,光栅变暗,则代换OM8838(35)脚4.43MHz晶振。实际维修中创维34SD9000、创维5P20机心、5P10机心、8000-2582A等都是4.43MHz晶振坏引出的毛病。 ●场幅变窄(水平亮带),是长虹TDA884X机心的长虹CH-10机心长虹G2939FD、G2983等的通病。都是“彩行”⑦脚外接的整流二极管VD437软击穿所致,用万用表检测是好的,最好是用代换法试验。 9、屏幕上部有模糊图像,下部无光栅 创维OM8839机心的创维5P20机心的创维2998WF彩电上部有图像而下部无光栅,应查换OM8839(51)脚场锯齿波形成电路中的钽电容。 10、图像左右枕形失真 (1)检查(45)脚电压。若异常,则代换(45)脚外围元件。海尔RGBTV-29TB机型行幅变大,且明显枕形失真,是TDA8839(45)脚外接的L206开路或脱焊;长虹G2985是OM8839(45)脚的R228变值或开路。 123456789 / 9 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.070990 second(s), 22 queries .
