| U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据 引脚 名称 功能 电压 (V) 在路电阻(kΩ) 红表笔地 黑表笔地 1 Timing 外接定时电阻 1.57 15.1 7.1 2 Pred 外 接 电 容 , 调 节 M O S F E T 管 导通时间 3.16 42.8 7.6 3 VR 电压调节 3.21 12.5 7.6 4 ADJ 动态触发点调整 2.9 50.1 7.7 5 GND 接地 0 0 0 6 MOSG-C 脉冲输出,驱动MOSFET管 一 5.1 1.6 7 Vdd 供电端,最大值为16V。当该 脚 电 压 高 于 1 0 V 时 , 芯 片 启 动工作 12.18 o 2.8 8 SYNC 同步信号输入端 4.07 3.6 4.3 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 04:49 , Processed in 0.068182 second(s), 23 queries .
