384X的业余测试
2024-2-10 11:40| 发布者: 幽浮欧| 查看: 2398| 评论: 18
摘要: 自从2012年二次开业,接手了一个电动车维修店,前任把大部分东西都盘给我了,包括一大堆强换下来的控制器和一大箱坏充电器,所以,从那时候算是正式开始充电器专修,毕竟在本地包括各地,都一样,充电器卖比修上算, ...
    自从2012年二次开业,接手了一个电动车维修店,前任把大部分东西都盘给我了,包括一大堆强换下来的控制器和一大箱坏充电器,所以,从那时候算是正式开始充电器专修,毕竟在本地包括各地,都一样,充电器卖比修上算,因为他们从马云家倒腾来的翻新充电器很便宜,基本上都在十---十几块钱左右,一般小充电器在本地卖都20左右,这比起小鸟的电摩充电器4820卖90,大安的电三轮充电器卖120(当然,这也是近十年前的事了) 还是有很大优势的,所以,现在修充电器是很少了,不过,修充电器是种乐趣,毕竟不同的充电器故障表现不同,损坏程度不同,修起来自然感受也不同,所以,一轮多年来,也算颇有心得。
     这里就充电器的一个核心元件--384x为例,介绍一下常规检测方法。可以让大家不迷路。
     拿到一个新的384x(不管是42,43,44,45)如果使用数字表二极管档,可以直接参考:红先黑后,红笔接5脚地,然后黑笔逆时针转一圈(如果8爪朝天,则顺时针分别测6、7、8、1、2、3、4)基本上,可以得到一个二极管的正向压降,约500-680左右,所有脚都差不多。这说明初步正常,再对调表笔,黑地红测1234678.一圈,这时候,都无限趋近1(溢出)可能有个别脚如8可能是显示1.0几(所有数值几百的都读作mV超过1.几的都读作V,因为一般9V供电的数字表,二极管档输出2.8V左右,所测量的数字就是压降值。这个时候测量的数值是正向耐压。一般多数脚都是越大越好8脚除外。)如果经过上述测试,基本上就可以使用,注意,如果是拆下来的,测量尤其是6、7、8三个脚阻值相差太大,如6,7对地短路或者6对7短路,或者7对地短路,都是决不允许上机使用的。否则不是没反应,就是听响。而且,根据经验,所有炸管子的,管子G和6脚之间使用15-68欧电阻耦合的,很大概率炸管子6脚都难保,所以,有时候为了安全,即便炸管子没明显发现芯片坏的最好也换新芯片,,除非你心里有数
刚表态过的朋友 (5 人)
发表评论
引用 叶增彬 2025-12-27 19:56
谢谢楼主分享
引用 唐伯虎 2025-11-19 08:58
谢谢楼主
引用 卫星爱好者 2025-3-12 14:47
感谢楼主分享。
引用 卫星爱好者 2024-12-28 16:09
楼主费心了,感谢分享!
引用 卫星爱好者 2024-12-17 09:57
谢谢分享,很赞!
引用 赵辉 2024-11-5 18:50
支持楼主好资源
引用 勇敢一点 2024-10-19 17:33
感谢楼主分享
引用 蒋阔家电 2024-10-17 20:45
谢谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2024-10-7 12:32
谢谢楼主分享
引用 伟伟家电 2024-9-28 19:18
谢谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2024-7-21 11:48
楼主费心了,感谢分享!
引用 卫星爱好者 2024-6-18 05:52
谢谢楼主分享
引用 小扳手 2024-6-12 10:08
支持楼主好资源
引用 卫星爱好者 2024-5-24 09:44
支持楼主好资源
引用 卫星爱好者 2024-5-9 07:47
支持楼主好资源
引用 卫星爱好者 2024-4-24 09:57
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2024-4-1 09:20
感谢楼主分享
引用 卫星爱好者 2024-2-24 08:33
谢谢楼主!
查看全部评论(18)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 04:49 , Processed in 0.076628 second(s), 23 queries .
