| LC863328A引脚资料LC863328A-5T45引脚功能 LC863328A-5Z59引脚功能 LC863328A-5Z26引脚功能 LC863328A-5Y29引脚功能 LC863328A微处理器LC863328A-5T24引脚功能 LC863328A-5N33引脚功能 LC863328A(软件号有5T45与5T46等多种)。鉴于全机功能采用I2C总线控制,且主芯片内采用了画质改善电路和彩色改善电路,所以电视画面鲜艳、 分辨能力强,有的机型有超强接收高频头,适于边远地区使用;有的具有调频收音机接收功能,且有独立的时钟和闹铃功能。 引脚功能与维修数据 在康佳T2188A型机上测定 引脚 符号 功能 直流电压(V) 待机 有信号 1 BASS_ON/OFF 重低音开/关 1.28/0.1 2 S_SEL S端选择 5.0 3 RADIO_P十 收音机节目选择 0 4 RADIO_SW 收音机开关 0.01 5 VOL 音量控制 0~5.0 6 AUDIO_SW 音频开关 0.01-5.0 7 POW 待机开关 0.05-4.93 8 VT 调谐控制 5-0 9 GND 接地端 0 10 XTAL1 外接晶振 1.40 11 X_TAl2 外接晶振 2.20 12 VDD 5V电源 5.0 13 KEY_IN 键盘控制输入 0.33 14 AFT_IN AFT输入 0.15 -2.31 15 ACC_IN ACC输入 0-1.30 16 RADIO_BAND 广播收音波段控制 0 17 RESET 清零复位 5.0 18 FILT 滤波器 3.23 19 OPIION_SEL 自选模拟量 0 20 V—SYNC 场同步输入 5.0 -4.7 22 OSD—R 红字符输出 4.8- 0.01 23 OSD—C 绿字符输出 4.8- 0.01 24 OSD—B 蓝字符输出 4.8- 0.01 25 BLANK 字符消隐输出 4.8 -0.01 26 HALFTONE 半透明控制 4.8- 0.01 27 DATA 数据线 4.74 28 CIDCK 时钟线 4.83 29 SDA I2C总线数据线 5.0 30 SCL I2C总线时钟线 5.0- 4.8 31 SAFrY 保护控制信号输入端 0.83- 5.0 32 PC PC接口 5.0 33 SD 同步识别信号输入 0.30- 1.2 34 REMOCON 遥控信号输入 4.2 35 SIF1 NTSC中频切换 5.0 36 RADIO_P- 收音机节目选择 5.0 37 TV/AV TV/AV切换 0.06-5 38 AV1/AV2 AVl/AY2转换 0.06-5 39 MUET 静音 0.06-5 40 BAND3_BU 频段切换3 0.0-0.22 41 BAND2_BH 频段切换2 5.0 42 BAND1_BL 频段切换1 5.0 表注 1.电压值是用数字万用表实测,电阻值用MF—47型普通万用表Rx1k挡实测。 2.⑧脚选台时5.0—0V变化。 3.13脚当按键盘键时有4.46—0.9V变化(S601-S606)。 4.14脚当无信号蓝屏时电压为4.77V左右。 5.15脚因接收信号强弱不同而电压值不等,在o.26—4.0V间变化。 6.37脚AVl时为5V左右,TV与AV2时为0.06V左右。 7.38脚AV2时为5V左右,TV与AVl时为0.06V左右。 8.39脚按下静音键时电压值为5V左右。 9.⑩脚电压:L段5.0V;H段5.0V;U段0,2V。 10.11脚电压:l段5,0V;H段0.2V;U段5.0V。 11.12脚电压:L段0.2V;H段5.0V;U段5.0V。 12.接受I2C总线控制的主芯片为LA76820。 1234567 / 7 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 04:45 , Processed in 0.072859 second(s), 22 queries .
