| ! 【用 途】 微处理/图象中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码是超大规模解码、微处理集成电路,其内部包含微处理器、图象中放、伴音中放、行场扫描、小信号处理、彩色解码、伴音滤波、伴音自动识别、亮色分析、高压跟踪和过压保护等,具有总线控制等功能,同时还具有东西校正和暗平衡自动调整功能。 长虹8370的引脚资料 OM8370/TDA9370功脚功能介绍 引脚 功能 未加信号(V) 加信号(V) 待机电压 1 FM/TV切换(未用);4.9V未加信号;5.0V加信号;5.0V待机电压 2 SCL输出脚 ;2.9V未加信号 ;2.8V加信号;3.4V待机电压 3 SDA输出脚 ;2.5V未加信号 ;2.7V加信号;3.2V待机电压 4 VT调谐输出3.5-0V变 ;0.6V未加信号 0.6V加信号;3.6V待机电压 5 功能复用脚键控1/指示灯信号输出脚 0.1V未加信号;0.1V加信号; 3.48 6 键控脚2; 3.6V未加信号 ;3.6V加信号;3.61V待机电压 7 波段切换1输出/复位脚; 4.3V未加信号;4.3V加信号;2.83V待机电压 8 波段切换2输出; 0 0 2.83V待机电压 9 地; 0 0 0 10 低音开关; 2.8V未加信号;2.8V加信号;2.84V待机电压 11 伴音多制式切换脚; 4.9V未加信号;5.0V加信号;4.9V待机电压 12 地; 0 0 0 13 内电路滤波脚; 2.3V未加信号;2.2V加信号;0V待机电压 14 +8V供电(TV处理); 8.0V未加信号;7.9V加信号;0.29V待机电压 15 TV数字信号处理dianyuan电源滤波; 4.9V未加信号;4.9V加信号;0V待机电压 16 行PLL2滤波; 3.2V未加信号;3.2V加信号;0V待机电压 17 行PLL1滤波;3.8V未加信号;3.9V加信号;0.01V待机电压 18 TV处理地; 0 0 0V待机电压 19 带隙去耦; 4.0-3.9V未加信号 ;3.9V加信号;0V待机电压 20 自动音量调整滤波/E/W驱动输出/伴音解调去隙滤波; 0 0 0.02V待机电压 21 场反相驱动输出; 2.4V未加信号;2.3V加信号;0V待机电压 22 场正相驱动输出; 2.4V未加信号;2.4V加信号;0V待机电压 23 IF输入; 1.8V未加信号;1.8V加信号;0V待机电压 24 IF输入; 1.8V未加信号;1.8V加信号;0V待机电压 25 场基准电流输入; 3.8V未加信号;3.8V加信号;0V待机电压 26 场锯齿波形成电容; 3.8V未加信号;3.8V加信号;0.01V待机电压 27 RF-【AGC】输出; 4.0V未加信号;4.0V加信号;0.88V待机电压 28 音频输出去AV输出口/SIF输入1/去加重电容; 3.1V未加信号;3.1V加信号;0V待机电压 29 伴音带隙滤波/SIF输入2; 2.3V未加信号;2.3V加信号;0.47V待机电压 30 TV处理地; 0 0 0V待机电压 31 锁相环PLL带宽滤波/伴音滤波【AGC】; 2.3V未加信号 ;2.3V加信号;0V待机电压 32 自动音量电平控制/SIF输入/副载波基准信号输出/音频去加重 ;4.9V未加信号;4.9V;0V 33 行激励输出; 0.4V未加信号;0.3V加信号;0.03V待机电压 34 回扫脉冲输入/沙堡脉冲输出; 0.3V未加信号; 未测V加信号; 0V待机电压 35 外音频输出/QSS输出; 3.6V未加信号;3.6V加信号;0.46V待机电压 36 EHT/过压检测输入; 1.7V未加信号 ;1.7V加信号;0.07V待机电压 37 IF-PLL环滤波; 2.7V未加信号; 2.4V加信号;0V待机电压 38 IF视频输出/切换AV输出; 3.7V未加信号;2.8V加信号;0V待机电压 39 TV处理dianyuan电源 ; 7.9V未加信号;7.9V加信号;0.29V待机电压 40 TV视频输入; 4.1V未加信号;3.7V加信号;0.01V待机电压 41 TV处理地; 0 0 0V待机电压 42 CVBS/Y输入脚;3.3V未加信号;3.3V加信号;0.03V待机电压 43 C输入; 1.5V未加信号;1.5V加信号;0.05V待机电压 44 音频输出/AM音频输出(受音量控制); 3.2V未加信号;3.2V加信号;0V待机电压 45 RGB2/YUV插入开关信号; 1.8V未加信号;1.8V加信号;0.94V待机电压 46 R2输入/R-Y输入/PR输入; 2.5V未加信号;2.5V加信号;0V待机电压 47 G2输入/Y输入; 2.5V未加信号; 2.5V加信号;0V待机电压 48 B2输入/B-Y输入/PB输入; 2.5V未加信号;2.5V加信号;0V待机电压 49 束流限制输入; 3.2V未加信号;2.7V加信号;0V待机电压 50 黑电流限制输入/场保护输入; 6.1V未加信号; 6.1V加信号;0V待机电压 51 R输出; 1.7V未加信号;2.4V加信号;0V待机电压 52 G输出; 1.6V未加信号;2.1V加信号;0V待机电压 53 B输出; 2.6V未加信号;2.2V加信号;0V待机电压 54 TELE处理供电TV处理数字供电; 3.3V未加信号;3.2V加信号;3.58V待机电压 55 系统程序供电; 0V加信号;0 V加信号;0V待机电压 56 数字电路供电; 3.6V未加信号;3.6V加信号;3.61V待机电压 57 时钟振荡电路地; 0 0 0.01V待机电压 58 接12MHZ晶 体; 1.5V未加信号;1.5V加信号;1.68V待机电压 59 接12MHZ晶体; 1.6V未加信号;1.6 V加信号;1.74V待机电压 60 复位脚接地; 0 0 0V待机电压 61 数字处理dianyuan电源; 3.6 V未加信号;3.6V加信号;0V待机电压 62 静音控制; 0V未加信号; 3.6V加信号;0.04V待机电压 63 待机控制控制行激励开关信号; 0 0 2.69V待机电压 64 遥控输入; 0.1V未加信号;0 0V待机电压 注:34脚不能长时间测量,否则将引脚损坏元件。69脚不能测将引起停机 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-10-7 21:11 , Processed in 0.067801 second(s), 24 queries .
