| 本文作为新春第一篇文章,将向大家介绍的基于思睿达主推CR6267SG 12W电源适配器方案,其中思睿达主推的CR6267SG是一款高性能原边检查控制的PWM开关。 接下来就让小编带着大家了解下这个方案吧! 1、样机介绍 该ce测试报告是基于一个能适用于宽输入【电压】范围,输出功率12W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6267SG。 CR6267SG_12V1A 工程样机示意图 CR6267SG CR6267SG是一款高性能原边检查控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6267SG内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线【电压】补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度, 内置的全【电压】功率自适应补偿技术保证了系统在全【电压】范围 (90Vac~264Vac)内输出恒定的功率。 CR6267SG集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期【电流】限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护, 内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。 芯片特性 ● CR6267SG 内置650V 高压功率MOSFET,反激式原边检查PWM 功率开关; ● SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置MOS 漏极,方便散热设计; ● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路; ● 低功耗以及良好的负载动态特性; ● 具有良好的EMI 特性; ● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能; ● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%; ● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。 基本应用 ●小功率电源适配器 ●蜂窝电话充电器 ●数码相机充电器 ●电脑和服务器辅助电源 ●替代线性调整器和RCC 引脚分布 引脚描述 典型应用 样机PCBA尺寸:67*35*19mm,是一款全【电压】实现12V1A输出的电源适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为74mW;同时效率能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准;全【电压】可实现±5%的CC/CV输出精度。 整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升ce测试要求。样机具良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。 样机的变压器,采用了EE16W加宽磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。 2、样机特性 以下表格为工程样机的主要特性,具体ce测试方法在第4 章节中有详细说明。 2.1、输入特性: 2.2、输出特性(PCB END): 2.3、整机参数: 2.4、保护功能ce测试: 2.5、工作环境: 2.6、ce测试仪器: 3、样机结构信息 本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。 3.1、电路原理图及BOM: 3.1.1、原理图: |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 04:45 , Processed in 0.067914 second(s), 23 queries .
