MCU与DSP的SPI通信设计
2023-7-25 16:06| 发布者: 开心| 查看: 1893| 评论: 4
摘要: 引言 现今的工控系统中,为了提高系统的实时性和适用性,一般采用DSP来完成核心算法与控制,而使用MCU来实现人机对话,以实现实时控制功能。这样,DSP和MCU需要一种高效的 ...
    引言
  现今的工控系统中,为了提高系统的实时性和适用性,一般采用DSP来完成核心算法与控制,而使用MCU来实现人机对话,以实现实时控制功能。这样,DSP和MCU需要一种高效的数据总线来完成它们之间的大量数据传送。SPI总线由于占用的接口线少,通信效率高,并且大部分处理器芯片都支持,因而是一种理想的设计方案。
  针对交流伺服系统实际使用的要求,采用TI公司的高性能DSP控制器TMS320LF2407A(简称“2407A”)作为控制核心;选用TI公司生产的MSP430系列单片机中的MSP430F149作为人机界面的控制芯片,来实现按键和数据采集以及显示的功能;采用SPI串口通信实现单片机与DSP之间的数据传输。
1 系统硬件的构成
  1.1 MSP430
  MSP430系列单片机是TI公司近几年开发的新一代单片机。该单片机在设计上打破常规采用了全新的概念,其突出的优点是低电源电压、超低功耗、多种功能。由于其功能远远超过其他系列单片机的功能,因而又称为“混合型单片机”。MSP430具有非常高的集成度,单片集成了多通道的12位A/D转换、片内精密比较器、多个具有PWM功能的定时器、片内USART、看门狗定时器、片内数控振荡器、大量的I/O端口以及大容量的片内存储器。同时,MSP430F149是Flash存储器型单片机,具有良好的仿真开发技术,设置有JTAG仿真接口和高级语言编译器。在系统支持软件下,在线实现对目标系统的硬件调试及软件开发,包括汇编语言、C语言、连接及动态调试,具有单步、多断点和跟踪,并且开放全部存储器、寄存器,可以方便、可靠地对系统进行软硬件开发[12]。
  基于以上特点,该系列单片机在便携式仪表、智能传感器、实用检测仪器、电机控制、家庭自动化等领域的应用较为普遍。
1.2 TMS320LF2407A
  2407A是TI公司为满足工业控制应用,尤其是电机控制而设计的。把一个高性能的 DSP核和许多外围设备集成到单片内。2407A的40 MIPS的处理速度可以满足快速地处理大量数据和算法的需要。
  2407A具有丰富的外设模块: 3K字的Flash程序存储器、1.5K字的数据/程序RAM、544字双口RAM(DARAM)和2K字的单口RAM(SARAM)、2个事件管理器EVA和EVB、16通道输入的A/D转换器,具有看门狗定时器模块(WDT)、串行通信接口(SCI)、16位的串行外设接口模块(SPI)、控制器局域网络(CAN)2.0B模块、基于锁相环的时钟发生器、高达40个可单独编程或复用的通用输入/输出引脚、5个外部中断。由此可以看出,2407A确实有着很强的实时处理能力,不失为高性能伺服驱动控制的理想器件之一[3]。
1.3 硬件接口设计与SPI通信的实现
  SPI通信设备在硬件连接上只需要将主机的发送与从机的接收相连,将主机的接收与从机的发送相连,将主机产生的时钟信号输出至从机的时钟引脚上。单片机与外设的硬件连接如图1所示。
  图1 MSP430F149与DSP的接口连接电路
  单片机MSP430F149作为串行通信的主机, DSP 2407A则作为从机(slave)。其中,SPICLK为SPI时钟引脚, SPISIMO为SPI从动输入/主动输出,SPISOMI为从动输出/主动输入,SPISTE为从动发送使能。
  从图1可以看出,SPI通过一根时钟引线将主机和从机同步,因此,它的串行数据交换不需要增加起始位、停止位等用于同步的格式位,直接将要传送的数据写入主机的SPI发送数据寄存器。这个写入过程自动启动主机的发送过程,即在同步时钟SPICLK的节拍下把SPITXBUF的内容一位一位地移到引脚SPISIMO;对于从机,同样在SPICLK的节拍下将出现在引脚SPISIMO上的数据一位一位地移到从机的移位寄存器,当接收完一个完整的数据块后,设置中断标志通知从机这个数据块已接收完毕,并同时将移位寄存器接收到的内容复制到从机的SPI接收数据寄存器SPIRXBUF。可以看出,用户编程只需在发送数据时写数据到SPI发送数据寄存器,在接收数据时读SPI接收数据寄存器,其余的工作都由SPI模块自动完成[4]。
2 软件设计
  MSP430F149和DSP都允许用户用C语言和汇编语言进行编程。系统中DSP对电机实现实时控制,对运行速度要求严格,所以程序采用汇编语言实现。MSP430实现按键显示、数据管理和指令传输等功能,对运行速度要求不高,所以采用C语言实现。
  软件设计的主要任务是:初始化相应的寄存器;单片机在相应的界面发送数据;DSP及时接收到达串口的数据,识别并保存数据。
2.1 通信协议的设置
  两个设备之间要实现相互通信,首先必须规定用以传输数据的协议。一般来说,主机发送命令和配置信息给从机,而从机则向主机发送反馈信息。系统主要实现的是单片机向DSP发送数据信息,单片机首先发送指令数据表示主机发送数据的过程开始。如果发送的是0,则标志着该过程的开始。为了避免误操作指令数据发送两次,DSP接收的两个数据都是0时进行相应的操作,否则重新传输指令数据。然后把单片机需要传输的数据存放在一个数组里面依次传送,比如要传输3个数据,则定义数组a[0]和a[1]存放指令数据,a[2]到a[4]存放需要传送的数组。
2.2 串行口的初始化
  单片机的SPI初始化包括:把相应的I/O口配置成具有SPI特殊功能的接口,时钟模式的选定,波特率的选择,发送接收数据长度的选择,内部相对应的时钟使能。所有设置都是通过设计相对应的SPI控制寄存器实现的[5]。
  初始化程序如下:
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗
  BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2; // XT2on
  BCSCTL2 = SELM1 + SELS;//选择高速晶体振荡器作为时钟源
  UCTL1=CHAR + SYNC + MM + SWRST;//SPIZ主模式8位数据,单片机作为主动模式
  UTCTL1=STC+SSEL1+CKPL ;//数据在下降沿输出,系统主时钟,三线模式
  UBR01=0x02;
  UBR11=0x00;//波特率设为fclk/2
  UMCTL1=0x00;
  ME2=USPIE1;//模块使能2
  P5SEL|=0x0F;//低4位为模块端口功能
  P5OUT|=0xf0;
  UCTL1&= ~SWRST;//复位结束
  2407A的SPI初始化与单片机的初始化相类似,但是DSP作为从器件,所以其波特率由主器件决定不需要再进行设计。
2.3 MSP430发送数据
  系统具有薄膜按键和液晶显示,可以方便地在需要的时候发送数据。比如,在设计完参数后就会出现一个选择界面,让操作者选择是进行参数保存、参数备份还是传递参数给DSP,操作者可以根据自己不同的需要选择相应的功能。如果选择参数传递功能,则单片机会跳到相应的程序段执行参数传递的任务。发送数据程序如下:
  P5OUT &= 0x1f;//片选DSP芯片
  while((U1IFG & UTXIFG1) != UTXIFG1);
  for(k=0;k
发表评论
引用 唐伯虎 2025-11-19 08:46
感谢精彩分享!
引用 卫星爱好者 2025-9-16 15:41
感谢精彩分享!
引用 卫星爱好者 2025-9-2 15:32
看到这帖子真是高兴!
引用 北斗星 2023-9-7 08:21
感谢楼主的分享
查看全部评论(4)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 04:45 , Processed in 0.068876 second(s), 22 queries .
