| TDA8838机芯故障检修 (2) 应重点检查校正电路。 ●王牌TDA8844/8839机心王牌TCL-3811D,图像枕形失真,且行幅变大。检查路线为TDA8844(45)脚抛物波输出端→Q353(BUK444)放大管→C320等。常见C320损坏。 ●王牌TCL银佳系列由TDA8841的(46)脚和分立元件组成校正电路,其场块TDA8351不含校正作用。其元件组成有:TDA8841的(46)脚、R369、Q302、Q303、C306、R319、Q352、Q353、Q350、R351、C360、C351、C352和VR351、D405、VR350、C413等。 ●长虹CH-10机心由TDA8843的(45)脚和场TDA8350Q的⑾、⑿、⒀脚内外元件组成校正电路。首先进入“S”维修状态,调整枕形失真校正参数。同时检测TDA8350Q的⑾与⑿脚电压(正常分别为12.5V和0.5V),若异常,代换⑾与⑿脚外围元件。若为0,则更换TDA8350Q。常见C453、R453A、C401A不良。 11、行、场幅度均缩小(小光栅) 对于这种I2C总线彩电, 故障涉及的范围较广,涉及伴音电路元件(这是I2C总线彩电的特有现象)。 (1)应检测+B电压、15V、8V、5V、180V等电压是否正常,以便能发现故障点。特别是+B电压比正常值低而引发此故障。 (2)断开挂接在I2C总线上的某个集成块,看故障能否排除,若能排除,就是断开的那个集成块损坏。例如长虹OM8839PS机心长虹PF2918,冷开机时图像的行、场幅均变窄,是一个四周都小的小光栅,但半小时后,幅度能恢复。停机后,重复上述故障。故障出现时查+B、15V、8V、5V都正常,I2C总线在3.5~4.3V之间跳变也正常。最后查出伴音集成块TDA9859性能不良。 12、图像、蓝屏,关掉蓝背景后既无信号,又无噪声点 海尔RGBTV-29TB机型的原因:TDA8839⑥脚的V203(KSC815)击穿; 或V206(KSR1010)开路;TDA8839本身不良;C218(474)不良或损坏。长虹G2985机型的原因:OM8839⑥脚外接的V609击穿;R609开路;V204开路;C208不良。 13、强信号时不能收看,无图像或有图像时光栅上部1/4有扭曲现象,图像也异常 海尔RGBTV-29TB机型的原因:TDA8839(53)脚外接的滤波电容C243(1μF)漏电或容量减小或TDA8839本身不良。长虹G2985机型的原因:OM8839(53)脚外接的C243漏电;OM8839PS本身不良。 14、图像淡薄,伴音变小,杂音声,图像噪波点多。或行场不同步,无彩色,严重时图声均无 应检查图像中放AGC电容。这个电容为TDA8843(53)脚外接电容,0.47μF。 15、AV状态白光栅、无图无声 (1)AV状态白光栅、无图无声,应该检查TDA884X(38)脚外围元件。如长虹CH-10机心G2985的R221、V227;海尔13RGBTV-29T3中的R247(100Ω)、V220(KSC815)。 (2)TV状态无图像, 123456789 / 9 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.067646 second(s), 22 queries .
