带闹钟的夜灯电路图解说明
2023-7-25 16:06| 发布者: 开心| 查看: 3632| 评论: 10
摘要: 当卧室灯关闭时,此电路会自动打开夜灯。灯一直保持“亮起”状态,直到光传感器在早上感应到日光。超亮的白色LED用作夜灯。它为房间提供明亮凉爽的光线。当传感器检测到早 ...
    当卧室灯关闭时,此电路会自动打开夜灯。灯一直保持“亮起”状态,直到光传感器在早上感应到日光。超亮的白色LED用作夜灯。它为房间提供明亮凉爽的光线。当传感器检测到早晨的日光时,悠扬的早晨警报会响起。
  该电路由标准0-9V变压器供电。二极管D1至D4整流交流电压,产生的直流电压由C1平滑。稳压器IC7806为电路提供稳定的6VDC。提供备用电池,以便在市电发生故障时为电路供电。
  当电源可用时,9V可充电电池通过二极管D5和电阻R1以合理的恒定电流充电。如果电源发生故障,电池会自动承担负载,没有任何延迟。二极管D5可防止电池在电源故障后向后放电,二极管D6提供来自电池的电流路径。
  夜灯电路图
  该电路利用光相关电阻(LDR)来感测室内的黑暗和光线。LDR的电阻在黑暗中非常高,当LDR完全照亮时,电阻降低到最小。LDR1检测黑暗,而LDR2检测早晨的光线。
  该电路围绕流行的定时器ICNE555(IC2)设计,该定时器IC配置为单稳态。IC2由施加到其触发引脚2的低脉冲激活。一旦触发,IC3的输出引脚2变为高电平并保持在该位置,直到IC2在其引脚2处再次触发。
  当LDR1在室内被环境光照射时,其电阻仍然很低,这使IC2的触发引脚2保持正电位。结果,IC3的输出引脚2变为低电平,白色LED保持关闭状态。随着LDR1敏感窗口的照度降低,器件的电阻增加。
  在完全黑暗的情况下,指定的LDR具有超过280千欧的电阻。当LDR1的电阻增加时,通过电阻R2(2千欧)向IC2的触发引脚150施加短脉冲。这会激活单稳态,其输出变为高电平,导致白光LED发光。
  低值电容器C2保持单稳态以实现连续工作,消除了定时器效应。通过增加C2的值,可以将白光LED的“导通”时间调整到预定时间。
  LDR2和相关组件在黎明时生成早晨警报。LDR2在日出时检测房间内的环境光,其电阻逐渐下降,晶体管T1开始导通。当T1导通时,旋律发生器ICUM66(IC3)从T1的发射极获得电源电压,并开始产生旋律。IC3产生的音乐音调由单晶体管放大器T2放大。电阻R7将电流限制在IC3,齐纳二极管ZD将电压限制在更安全的3.3伏水平。
  夜灯电路可以很容易地组装在通用PCB上。将其包装在带有LDR和LED的优质塑料外壳中。使用白色LED的反射支架以获得用于阅读的聚光灯效果。将LDR放置在远离白色LED的位置,最好放在机箱背面,以避免不必要的照明。扬声器应该很小,以使小工具紧凑。
发表评论
引用 李钢 2026-1-13 10:29
感谢楼主的分享
引用 唐伯虎 2025-11-19 10:42
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2025-5-30 15:13
强烈支持楼主ing……
引用 浪迹天涯 2024-12-27 19:50
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2024-12-11 14:24
支持楼主好资源
引用 卫星爱好者 2024-8-14 16:11
感谢楼主的分享
引用 坤哥 2024-7-10 17:15
感谢楼主的分享
引用 卫星爱好者 2024-2-8 07:57
感谢楼主的分享。
引用 冯回路重 2023-11-29 19:35
感谢楼主的分享。
引用 北斗星 2023-9-7 08:18
感谢楼主的分享
查看全部评论(10)
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 04:45 , Processed in 0.077019 second(s), 22 queries .
