| 电源管理芯片TDA4605电源的原理与维修【附电路图纸】长虹CN-9 机芯开关电源 TDA4605 TDA4605西门子半导体公司研发,在自由振荡式开关转换器中,用于控制MOS功率晶体管来完成各种必要的调节和监视功能,其特点如下: 1 折返点特性,可对外部元件提供过载保护。 2 在次级短路情况下可立即停止输出。 3 控制环短路或开路时执行保护。 4 线路电压过低时自动关断输出。(欠压保护) 5 折返点补偿量与线路电压高低有关。 6 具软启动电路,可实现无噪声启动。 7 芯片超温保护,过热自动关断输出。 8 芯片内部具有开关变压器寄生振荡抑制电路。 9 轻负载时ACC电压降低。 TDA4605,4605-2,4605-3的主要性能相同,后者依次比前者控制功能更完善,驱动能力更强大,因此,后者完全能够代替前者。 TDA4605开关电源控制电路引脚功能及参数: 1 反馈电压输入端,通过从开关变压器反馈绕组所得到的反馈电压与IC内部参考电压进行比较,来调节5脚输出的脉冲宽度,以适应输出端负载的变化。(正常工作,过载,短路,空载等)开机直流电压0.4V,待机0.4V,在路对地正反向均为0.6K。 2 初级电流取样端。开关变压器初级绕组中的电流增大时,通过2脚外接的RC电路使2脚得到的激励电压达到由1脚控制电压所设定的电平时,5脚便终止输出脉冲,RC电路用来设定折返点最大输出功率。开机直流电压1.2V,待机1.2v,在路红测6.3k,黑测13K。 3 初级电压监测输入。当外线电压过低时,开关电源停止工作,当输入电压偏高时,在一定范围内可进行过载点补偿调节。(完全由2脚控制)开待机直流电压均为2.5v,在路红测6K,黑测6.7K 。 4 接地0V。 5 脉冲输出端,采用推挽式输出,可对MOS场效应开关管的栅极电容快速充放电。(TDA4605-3可提供1A的充放电电流)开机直流电压2.8V,待机0.6V,在路对地电阻1.1K。 6 电源VCC端。电压范围7.25--16V,直流电压开待机12V。对地电阻红测5.2K,黑测16K。 7 软启动和积分电路输入端。该脚外接一电容对地,启动过程中,随着电容的充电使5脚输出脉冲缓慢增加以实现启动,同时,此脚内部的控制放大器得到一个积分响应。直流电压开机1.4V待机1.3V,在路对地红测7.2K,黑测11.5K。 8 振荡器反馈输入端。开关电源振荡建立后,反馈电压每次过零(下降沿)触发,使5脚输出一个脉冲,该触发脉冲的典型阀值为50mV 。开机直流电压0.4V,待机0.3V。在路对地电阻,红测6.5K,黑测7.8K。 123456 / 6 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 04:45 , Processed in 0.068142 second(s), 22 queries .
