单片TDA8838引脚功能电压数据参数
2023-5-13 07:55| 发布者: 开心| 查看: 2500| 评论: 0
摘要: 单片TDA8838引脚功能电压数据参数初始化过程1、扫描键控端子(晶振 复位这些常规条件略过)2、启动2倍行频工作 、检测行脉冲、延时转换成15625Hz行频(就是常说的软启动)3、启动场工作(与反馈回来的场脉冲合成出沙 ...
    TDA8838维修
  (6)若彩电有数字梳状滤波器电路,则对滤波器进行检查。若彩电有画质改善电路如TDA9178,则可将芯片(30)(32)(29(31)等脚短接加以判断。  (7)TDA8839损坏。可通过测量TDA8839的(36)脚对地电阻和电压来判断,若测得TDA884X(36)脚电压 比正常值4.7V偏低太多,如只有2.6V。则可能是OM8839PS热稳定性变差,要更换TDA8843/OM8839/TDA8841。 18、彩色时有时无  飞利浦TDA884X机心王牌TCL2911D图像闪动,该机复合同步信号的传输途径为:TDA8841(38)脚→Q2009(2SC1815)→梳状滤波器IC202(MC141628)(22)脚→⑨脚→TDA8841⑾脚。色度信号传输途径为IC202⑾脚→Q270、Q271缓冲→IC701电子开关-返回TDA8841⑽脚、⑾脚。当无彩色时应检查以上回路元件,常见TDA8841(38)脚Q209(2SC1815)热稳定心律不变差或虚焊。  应检查OM8839PS(29)~(32)脚外的铜箔有无裂纹与断路,走线有无漏电,
可用放大镜观察。若确有裂纹与漏电,可将铜箔割裂 ,另用导线改接之。 19、满屏绿光栅或图像偏绿  采用视放厚膜块TDA5112的机型,如飞利浦TDA8843/TDA8841/TDA8839机心,王牌TCL-2911D彩电,图像偏绿:飞利浦TDA8843(OM8839PS)机心如长虹CH-10机心彩电,常见OM8839PS内部色度关闭后白平衡正常,但加彩后偏绿,应更换OM8839PS。  满屏绿光栅:
(1)测TDA5112⑩脚绿基色驱动输出端为8V(160V左右),处于饱和状态。可能是TDA5112内部损坏。(2)若仅画面偏绿,查⑿脚直流负反馈网络,常见为R512(82KΩ)开路或虚焊。 20、行不同步,有行频叫声  (1)若满屏横条纹,无图像,有伴音,则首先更换+180V~200V滤波电容。  (2)AV和TV状态行均不同步且行频有叫声。应检查OM8839PS的(43)脚行AFC滤波端电压(正常4V)以及该脚外围电容。如长虹CH-10机心G2985中的C231;海尔RGBTV-29T3中C229(472)漏电。 (3)如OM8839的(43)脚电压正常,则查(40)脚行启动电压及其外围元件(正常8V)。  (4)AV状态图声正常,但TV状态画面不稳定,个别频道图像行场不同步,图像扭曲或图像与蓝背景交替出现。
应检查TDA8843的好⑥脚与⒀脚元件。如长虹CH-10机心2939FD,应检查V609、N602(HEF4052)、V402等。  21、图像上下抖动 (1)在AV、TV状态下图像一会儿抖动,一会儿图像与蓝背景交替出现,一会儿黑屏。应检查TDA8843(38)脚与梳状滤波器SAA4961⒄脚之间元件,如长虹CH-10机心D2983中的R217A、V227、R217。  (2)康佳T3417C、T2966C2、T2990C等TDA8843机心彩电,刚开机图像正常,3分钟后上下晃动,显然是场脉冲信号异常造成。常见小信号处理块N101(OM8839PS)损坏,应更换。 22、有图有声,满屏回扫线  (1)满屏回扫线且出现明显枕形失真。海尔RGBTV-29TB机型和长虹G2985机型的原因是(50)脚外接的C233(104)容量变小或完全失容。  (2)飞利浦TDA8843(OM8839PS)机心、长虹CH-10机心(以长虹G2985为例)、视放厚膜块TDA6107Q的彩电,有图有声,满屏回扫线,有伴音。原因:若测三阴极电压为0V,可能是TDA6107Q损坏以及其⑥脚供电电阻烧焦所致;若三阴极电压均为185V截止,可能是栅极电压升高所致,应检查VDY30、VY01、VY02、CY03、VDY01组成的截止式消亮点电路,常见VDY01二极管开路。 23、重影  应检查并更换声表面滤波器。
  123456789 / 9 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.080209 second(s), 21 queries .
