| 8873维修 微动按键S906到地,这时③脚电压将为0V。CPU 只要识别到③脚电压为0V,将按软件要求执行频道选择 cH+指令。按动Tv/Av键时,5V-1电压将通过R236、 RK91、RK92、RK94、RK95、RK96经过S901到地,这时③ 脚电压大约为3.52V。其他键执行的功能道理相同。这说明 当电路中因某种原因导致③脚电压在3.52V左右时,不管 是否执行S901按键,电视机将执行Tv/Av切换功能,这就 是我们常提到的按键错乱的原因。 5.静音控制 56脚输出静音控制信号。当电视未接收到电视信号或 转换频道、按动静音控制键时,cpu56脚将输出高电平静 音控制电压去伴音功放,使伴音功放停止工作。 6.I2C总线控制信号 此机I2C总线控制信号有两路,一路是UOC内电路 输往各sP控制电路的总线信号,一路是从57、58脚输出到 外部存储器。复位过程中,控制系统将读取程序存储ROM 区数据,在读取程序过程中,有些数据还需通过外部存储器 部分地址才能完成。当所有程序运行正常后,控制系统进 入待机或开机状态。具有开机记忆功能,且关机前为交流 关机的。将执行一次开机;关机采用遥控关机的将进入待机 状态。 控制系统程序运行必须有外挂E2pROM配合,故此机 芯产品进行不开机故障判定时,将存储器断开是无法判定 故障的,必须有空白存储器或写有原机数据的存储器才能 进行故障判定。 7.伴音制式控制 伴音制式控制信号由UOC的59脚输出切换在M制 时为0v。在DK制时为4.9v。此路控制信号控制V102饱 和或截止状态,实现电容C106接入电路或从电路断开,实 现接收M或DK图像中频幅频特性网络的形成。见图解部 分。 如果接收DK制信号出现伴音噪音,且画面颜色 显示异常时。将V102 c极对地短路故障表现为消失, 应当重点检查V102和DK/M制控制通道,特别 是上拉电阻R237。 8.帧频50Hz/60Hz控制 此控制信号由UOC 60脚输出。此路控制信号控制枕 校电路中的V406,使其工作在饱和或截止状态,实现电容 C461、R410接入电路或从电路中断开,使电视机工作PAL 或NTSC制状态时,EW幅度校正,保证电视机工作在PAL 或NTSC制时光栅幅度稳定。50Hz时为0V,60Hz(NTSC) 时,为高电平4.9V。 9.同步识别信号 uoc 62脚接48脚输出全电视信号,在62脚内进行同步 分离,产生识别信号实现自动搜索节目时节目号锁定和翻 转。62脚正常工作电压为4. 27V,此电压是否正常与上拉电 阻R235、滤波电容C242都有关。同步检测电路可以由内 同步检测电路实现,UOC内外同步分离电路选择由总线 状态下参数OPT项中的bit3状态决定。bit3为0时,表明 由内部同步电路提供图像识别信号;为1时表明由62脚送 入同步识别信号。 表2列出了OPT功能项的内容。正常工作的电视机 OPT项设置为“40” , 我们将此项分解为二进制为 “10000000”,它表明电视机具有亮度静噪、采用内部同步检 测模式和无信号时AFT以大窗口、快速检测模式进行控 制、且在自动搜索节目时可自动设置VCO频率和AV切 换时采用静噪方式进行控制。由OPT控制的内容可以看 出,此参数调整不当可出现搜索不到图像、AV状态有噪波 点等现象。 表2 OPT功能项 bit7 AV切换时,0:静噪关掉;1:静噪启动 bit60:时ASM和搜索状态时设置VCO频率;1:供作电源供电 bit5没有使用 bit4没有信号时AFT以快速方式进行控制。0:使用;1:未使用 bit3 同步检测模式,0:内部模式;1:62脚外部模式 bit2 Y静噪;0时不静嗓,1时启动 Bit1,0未用 10.遥控信号 红外接收头输出遥控信号由63脚送入。 11.开/待机控制 此控制信号由64脚输出。正常工作时,64脚输出0V电 压,接入V844基极,V844截止,此时电路中17V左右电压 经VD856、VD819接入光耦合②脚,光耦初级端电压不受 V844控制,整个开关电源工作在正常控制状态。当遥控关 机或其他原因引起UOC内部待机控制电路启动时,64脚 输出高电平,V844饱和导通,VD819通过V844 c-e结到 地,光耦②脚电压下降(4.4V),光耦电压差增强,此状态经 光耦反馈给电源振荡电路,振荡电路判定反馈脚电平下 降,电源输出电压下降,同时V843基极电压下降,整机进 入待机工作模式状态,见图3。 (1)整机不工作故障:将待机电路中VD819断开, 此时开关电源输出各路电源正常,可判定整机不 工作与控制系统有关,否则故障在开关电源。(2) 控制系统不工作需检查存储器(不可断开判定)、复位、时 钟振荡电路等可。(3)CH08T2602可替换CH08T2601,反 之不能。存储器替换后,可根据总线定义恢复数据,也可 通过拷贝方式解决故障问题。 1 ... 45678910111213 / 13 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.088384 second(s), 21 queries .
