| 长虹CH-18机芯维修宝典(TMPA8873 CH08T2601 2602) 长虹CH-18机芯维修宝典(TMPA8873 CH08T2601 2602) 作者:网络 文章来源:网络转载 点击数:2044 更新时间:2009-4-25 超级芯片(UOC)电视推向市场已有多年, 在市场上流行的超级芯片有飞利浦的 TDA9370、TDA9383、TDA937系列. 及新近推出的OM8380、OM8383系列; 东芝的 TMPA8803、TMPA8823、TMPA8807、TMPA8829系列、三洋的LA76931、LA76933系列芯 片及东芝公司去年推出的新超级芯片TPMA8873, 并由各生产厂家重新掩膜后形成的芯 片生产出各种各样的品牌电视。这些超级芯片产品的维修资料有的维修人员已经拥有,有的没有。为方便大家掌握东芝芯 片的维修方法,本文从各种角度给大家介绍东芝超级芯片TMPA8873生产的产品信号处理、软件控制特点及内部信号处 理过程、各单元电路工作特点及典型故障表现为处理等内容,供维修人员快速掌握此类机芯产品的维修方法。 CH-18机芯工作原理与维修(上) CH-18机芯使用东芝TMPA8873掩膜的CH08T2601 和CH08T2602芯片。两芯片引脚功能基本相同,不同处在 于:CH08T2601具有ROM校正功能,但替换E2PROM时 需写入公司提供的程序才能具有这种功能;CH08T2602自 身带有ROM校正功能,故CH08T2602的电视出现故障 可用空白E2PROM替换。原则上CH08T2602可替代 CH08T2601。 CH-18机芯彩电使用的主要Ic还有:场块STV9302、 伴音功放TDA7267A、电源块STR-G5653等,整机信号处 理框图见图1。CH-18机芯工作原理图见彩页35页。 此芯片集成了控制系统、视频切换电路、亮色解码电 路、同步分离电路、行场振荡电路、RGB处理等电路,其引 脚有64个,采用双列直插DIP封装。 该Ic控制系统包括8bit高速处理数据的微处理器芯 片、RAM、ROM、I/O输出口、定时器、计数器、A/D转换及 OSD显示发生器、内外I2C总线控制电路等。ROM分两个 区,一是程序区,保证芯片能基本运行的程序,这个程序由 芯片厂家写入,如芯片如何进行图像信号处理等程序控制 已由芯片厂家做好,电视整机生产厂家不能改写;一是 OPT区。OPT区留给厂家写入相应特色的程序,且可定义 控制系统①~③脚,57~64脚功能和芯片能实现的特殊功 能,如厂家自己的开机画面等。该芯片采用一个8MHz (0.5us)时钟振荡器,具有ROM校正功能,12路I/O输入/ 输出端口。芯片内还设置有OSD显示区,通过时钟发生器 产生屏幕字符,字库中保存有380种字形。字符颜色、字体 大小、显示位置等都可以程序控制。中放单元集成了PIF (图像中频信号)VCO振荡线性自动校正电路(无须外部中 频线圈)、PIF解调、伴音多制式解调器、伴音带通电路、伴 音陷波电路等。亮色解码电路集成了色陷波电路、黑电平 延伸、亮度Y校正电路、亮度陷波器、PAL/NTSC制解调电 路、1H基带延迟处理电路等。RGB混合电路集成有OSD 接口界面、半色调及OSD半透明显示控制输入电路。输入 输出接口电路设置有满足DVD输入YCbCr端口,可以接 收一路A V 的 视频信号或S端子信号,同步系统采用内置 640xfH VCO振荡器,直流耦合场锯齿波输出。TMPA8873 内部信号处理框图及引脚功能见彩页34页。 TMPA8873内部分成两部分:一部分是微控处理部分 MCU,另一部分是信号处理部分数据SP,这两部分单元电 路相互间联系通过内部总线传递。因此,图像处理通道、行 场振荡电路的启动,一定是在控制系统工作后进行,其时 序关系是:供电给微处理器,延迟100ms后,行启动和Tv. VCC信号处理电路才有电压送入,其他电路供电在行启动 产生稳定的FBP后,行分频器工作,屏幕上出现稳定光栅。 控制系统部分由UOC芯片①~⑩脚和54--64脚内外电路组 成。TMPA8873供电脚正常工作范围见表1。 表1 TMPA8873供电脚正常工作范围 引脚符号电压范围作用 标准 电压 9UPDVDD 给MCU数字单元供电5V 55U_PAVDD 4. 75V~5.25V给MCU模拟单元供电5V 17AVCC(8V) 7.6V--8.4V模拟信号单元供电8V 36IF VCC(5v) 模拟信号处理供电5V 47Y/C VCC(5v) 4.75V~5.25V供亮色解码供电5V 49DIGITALVCC 3.1V--3.5V 供数字电路工作。外串 270Ω/电阻 3.3V UOC⑦、⑧脚8MHz晶体振荡电路,产生的时钟脉冲 信号,不仅作为CPU电路部分的时钟信号,成为控制系统 电路正常工作的必备条件,而且还作为为PIFVCO频率自 动校正、AFT校正、色解码及行振荡校正的锁相时钟脉冲。 故时钟振荡频率的稳定非常重要。 5V-1电压送入CPU⑨、55脚时,时钟振荡电路便振荡 工作,用示波器能测出两脚波形(也可通过测量两脚电压 来对时钟振荡电路是否振荡进行判定,两脚电压分别为 2.15V和2.07V)。时钟振荡电路正常工作后,复位电路开始 工作,对微处理器各运算逻辑电路进行接口初始化,然后 控制系统便开始运行,同时通过CPU外总线输出指令去 外部存储器,如果整机具有一次开机功能,便执行一次开 机。如果具有待机功能,便执行待机命令,处于待机状态。 按遥控器执行二次开机,这时待机脚电平下降,同时指示 灯脚输出变化电平,指示灯工作在闪烁状态;电源启动工 作,并给SP电路提供工作电压,同时微处理器通过内部分 总线对SP17、49脚供电和Ic内相关数字电路进行检测。如 果SP电路工作正常,这时整个控制系统程序运行正常,整 机便开始正常工作。在初始化过程中读到SP电路中某些 地址脚未工作时,初始化过程便不能完成,这时控制系统 将回到待机状态。 1.CPU复位过程及特点 在CPU复位期间,MCU功能停止。所有软、硬件电路 实现设定初始值(初始化)。复位后的任何硬件电路的状态, 特别是SP(图像)处理单元、行振荡电路状态是未知的,故 复位过程是必需的,本机复位电路由⑤脚外接V205组成 的电路完成,见图2。 在5v送入CPU期间,利用C243两端电压因电容特 性不能突变,使⑤脚电压保持在0v,随着开机时间增长, C243上电压将逐渐建立,直至约4.9v止。⑤脚电压建立的 过程也就是程序初始化的过程。电视机由待机状态转为正 常工作后,除从54~64脚、①--③脚输出各类控制信号外,还 通过内部总线传递MCU与SP处理电路问的读写指令。这 些指令包括:亮度、对比度、色饱和度、色陷波频率、自动音 量ACL、VIDEO SW、AUDIO SW、UV SW(设定CbCr开 关)、CW SW(设定26脚功能)、BB SW(蓝背景开关)、BLK SW(行场HV消隐开关)、亮度静噪、RGB静躁、NCOMB (启动N梳状滤波器)、DEMO PHASE(彩色幅度及相位)、 RGBCUT OFF(暗平衡调整)、BG DRIVE(亮平衡调整)、 挖芯电路、ABL起控点、ABL增益、OSD增益、OSD对比 度、BPF SW(带通滤波器选择或旁路BPF)、Y GAMMA、亮 度延迟量控制、RFAGC、AFT检测、SYNC检测、行场中心 (设定场输出直流耦合电平)、场AGC(调整场幅AGC速 度)、行场停振判定(如当判定输入的行脉冲波形电平很低 时,将关闭HOUT输出或场输出脚为低电平、彩色制式识 别系统(自动识别PAL、NTSC彩色制式)、消色开关、中频 PIF VCO设置、NOISE检测、P/N消色器识别ID、场幅、场 S校正、色鉴相APC、场线性、内部ADC转换等等写指令信 号。同时传递的读指令有:IF锁定、AFT检测窗口、行鉴相 1、色饱和度、场锁定、VRFEQ(场频模式设置)、行场输出及 行鉴相2、噪声检测等指令信号。写指令信号可通过软件设 置其控制量,如调整亮度延迟YDL便可实现不同延迟量的 控制。这些指令代替了集成化不高的彩色电视机电路中的 电位器、控制电路等。 由上面列出的总线控制内容可以看出。现在的电视机 许多电路的工作由软件控制实现,总线在控制过程中因受 到干扰,必同时出现许多意想不到的故障,因此预防总线被 干扰是必要的。 2.MCU输出的开关控制信号 ①脚指示灯控制信号。指示灯显示有两种方式,一是常 亮状态,一是闪烁状态。待机或电视机工作过程中,①脚 CPU输出均为5v电压, 此时V206饱和导通,指示灯 VP11A负端接地电平,5V电压通过VP11A发光,发光管工 作在常亮状态。二次开机过程中,CPU执行开机指令,同时 CPU与被控的信号处理电路SP进行识别,从①脚输出高 低变化的脉冲信号控制V206,这样V206便工作在饱和截 止两种状态,指示灯VP11A也工作在导通截止状态即一亮 一暗闪烁状态,切换频道等操作时,指示灯也会闪烁。当 CPU与SP电路识别完成后,①脚电压上升到5v,同时64 脚输出低电平。 3硝磁控制电路 消磁控制电路由传统电视的开机后便消磁转换成受控 的消磁控制方式。消磁电路的启动需在开关电源正常工作 后,且用户启动遥控器控制按键,启动消磁控制电路实现消 磁。 消磁电路的工作过程是:启动消磁控制键,②脚送出持 续时间为2秒左右的脉宽控制信号,这时V801饱和导通, 开关电源产生的12V经继电器N803③~④绕组、V801 c、e 结到地,继电器N803③~④绕组有持续约2秒左右的大电 流通过产生强磁场,因N803电感线圈互感作用迫使继电 器①、②脚接触片吸合,交流220V便通过N803①~②绕组 送入消磁线圈和电阻RT801,实现消磁。当②脚脉冲消失 后,V801截止,继电器建立感应电压经VD805快速泄放, 消磁电路停止工作。消磁电路采用这样的工作方式具有安 全、节能等特点。 注:每次消磁间隔时间不得低于20分钟,消磁电阻阻 值恢复到正常状态才能实现下次有效消磁。 4.键控电路 键控电路接在MCU的③脚,见图解部分。③脚输入不 同电压时,经Ic内逻辑电路识别后,启动相应功能电路和 字符电路在屏幕上显示相应字符。当未按动任何按键时, ③脚电压维持在5v。当按下S906时,5V-1电压将通过电 阻R236 1 ... 3456789101112... 13 / 13 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.075189 second(s), 21 queries .
