| 装板改装机8873CPANG6HV9维修安装总线手册 装板改装机8873CPANG6HV9维修安装总线手册 作者:网络 文章来源:网络转载 点击数:2321 更新时间:2008-7-25 安装说明 一行偏转线圈的连接方法:(行偏转红色连接线的接法,红线可以插下列插针上) 1T1插针;中阻值型行偏转线圈阻值在2.2欧左右,S校正电容C441在0.39UF/200V-0.47UF/200V之间,适应14寸21寸7脚9脚显象管,逆程电容C435,C438在7n2/1.6KV—10n/1.6KV之间。 2T2插针,高阻型行偏转线圈阻值在1.3-2.3之间,校正电容C441在0.43UF/200V-0.68UF/200V之间。适应14寸-22寸7脚9脚11脚显象管,逆程电容C435,C438在7n2/1.6KV-8n2/1.6KV之间。 3T3插针T4插针低阻型行偏转线圈阻值在1欧-2.3欧之间,S校正电容C441容量在0.22UF/200V-0.68UF/200V之间逆程电容C435,C438在7n2/1.6KV-8n2/J1.6KV之间。 4T5插针,电脑显示器偏转线圈(行偏转线圈有原来的并联改为串联)阻值在0.8-1.3欧之间S校正电容C441在0.51UF/200V-0.82UF/200V之间,逆程电容C435,C438在7n2/1.6KV-8n2/1.6KV之间。 以上行偏转线圈阻值范围由指针式万用表测得,逆程电容C435,C438的总容量在7n2至12n之间,行偏转,场偏转电阻仅供参考。 5装机后出现行幅小的现象:1把行偏转红色连接线由原T1插针直接改插到T2插针上;2增大逆程电容C435,C438的容量;3减小S校正电容C441的容量。 6装机后出现行幅大的现象:1把行偏转红色连接线由原T1插针直接改插到T3或T4插针上;2减小逆程电容C435,C438的容量;3增大S校正电容C441的容量。 7行偏转线圈大于2.3欧时行幅过小,行逆程时间过长,导致行管损耗增大而易损坏。行偏转线圈小于0.8欧时行幅过大行输出负载过重,导致行管易损坏,且偏转线圈的磁芯过热。 8专用25,29寸11脚带校正的线路板。装机后若出现行幅偏小且内凹现象:1调整RP301/RP302可调电阻;2把行偏转红色连线由原来T1插针直接改插到T2插针上;3重新调整RP301/RP302可调电阻;4增大逆程电容C435,C438的容量;5减小S校正电容C441的容量。(14寸-21寸的线路板不具备此功能)。 9专用25,29寸11脚带校正的线路板,装机后若出现行幅过大且外凸现象。1调整RP301/RP302可调电阻;2把行偏转红色连线由原来T1插针直接改插到T3/T4插针上;3重新调整RP301/RP302可调电阻;4减小逆程电容C435,C438的容量;5增大S校正电容C441的容量。(14寸-21寸的线路板不具备此功能)。 二场偏转线圈连接方法: 1测量偏转线圈阻值在8~20欧时,偏转连接线的白线,黑线直接焊好即可。 2测量偏转线圈的阻值在30~60欧时,必须由原来串联改为并联,阻值在8~15欧之间,方法:把偏转线圈的中间接线柱上的两个线头分开,分别接到两边,用万用表测量电阻值在30欧以下,若无阻值则线头接错,重新调线头焊好即可。 3图象颠倒,把黑白线(场偏转引线)对调后焊好即可。 三装机后,光栅左右不对称时:把线性电感L441去掉后对调极性焊接好,重新调整总线内部的行中心数据。 四如果行场偏转线圈引线接错,引起以下反应,烧行管或电源管,场扫描集成块LA78040/R460/V432,陷流电阻R550,应检查代换。 五电源管V513烧坏,电源不启动(负载没有短路)可更换V512三极管,电阻R517,二极管VD516,三极管V511/V 533,二极管VD561,电容C515/C514,应检查代换。 六如果显象管打火或接地不良,可能会引起损坏8873造成水平亮线,无亮度CPU不存台或不开机等现象。 七装机后出现行幅不正常,线性不好,或显象管偏色,老化引起的彩色不正常,请按说明书后面的工厂调试项目解决,具体数据以显象管三枪发射能力而定。 八装机后,场幅按工厂调试不合适时改变主板上R459电阻,场幅小减小电阻,场幅大增大电阻;减小电阻R224(15K)也可。 注意:1管座不合适时,应按相应的管座位置装好 2部分电视机消磁线圈参数不同,应把原撞消磁电阻装到RT501位置焊接牢固即可。 使用说明 遥控器案按键功能说明 POWER键:控制电源开关; AV键:切换TV模式,AV模式或DVD模式,工厂时进入亮线状态调整暗平衡。 0~9键:节目号直选;工厂状态直选调试工厂调试菜单; POS+/POS-键:节目增,减;菜单中选项的选择,调试项的选择; RECALL键:召回有一次观看的节目。工厂调试状态,用与调试菜单前翻页; P.P键:设置不同的图象模式; VOL+/VOL-键:控制音量的增减,菜单中各选项的调整,调试项的调整。 MUTE键;静音;调试菜单翻页,游戏重玩。 SELLP键;设置睡眠关机时间,LOGO设置记忆。 DISPAL键;节目号屏显;FACTORY时进入芯片内部四种测试信号;童锁功能。游戏时,打开关闭蓝背景。 MENU键:选择菜单;退出工厂模式,进入游戏状态;在TV下一直按主面板MENU键5秒,自动搜台。 SYSTEM键:伴音制式切换。 AUDIO键:进入/退出音响单独听功能。 菜单显示说明 1图象菜单:按MENU键进入主菜单(注:每次冷开关机后,MENU菜单下默认为图象菜单)。通过V+/V-键选择到图象项其显示凸状且图标改变颜色。按P+/P-键选择子项,通过V+/V-调整参数。 2定时菜单:按MENU键,在主菜单中选中定时项(定时项凸状且图标改变颜色)。在次菜单下,用P+/P-键选择时钟项,V+/V-设置时间。冷关机后时钟清零(遥控关机不会出现时钟清零现象)所以要重设时钟,实现预约时间,预约频道的预约节目。设定好时钟以后,用户要根据自己的喜好设置某一频道某时段时间内的节目 3频道编辑菜单:按MENU键然后用V+/V-在主菜单中选中调台项,再按P+/P-键 A频道 此项表明本频道的频道号,改变频道号可实现频道转换。 B频段 电视台播放电视节目时分别调整在VHFL,VHFH,UHF三个波段,用V+/V-键循环切换频段。 C手动搜台 按P+/P-选中手动搜台项,此时要向下搜索,直到搜到一个频道或搜完所有频段或按V-键才停止搜索,。反之按V+键向上搜索,同样直到搜到某一频道或搜完所有频段或按V+键才停止搜索,保持菜单在手动搜索时的状态,并且将调谐数据,波段和跳跃状态及当前的节目号存入对应的EOROM中。 D自动搜台 选中自动搜台项,此时按V+键系统从节目0开始搜台,自动搜索从VHFL的最少调谐值搜索到UHF的最大调谐值,自动搜索到的各电视节目彩色制式自动识别并保存,伴音制式由搜索开始时的制式决定。 E频道编辑 按P+/P-选择频道编辑项,按V+键进入频道编辑菜单。 a频道互换:用P+/P-键将蓝色条带调整到调后频道项,可用数字键直接输入用户所需要的频道号,再按P-选择到确认项,按V+键确认项显示OK,即可实现频道互换功能。 b微调:选择频率微调时,按下V+或V-健可队当前节目进行轻微调整,V+向上微调,V-向下微调,微调时半透明菜单可消隐。 c跳跃此功能方便用户在顺序翻台时跳过用户不喜欢的频道,若此频道设置跳跃开,则台号变为红色,若想能在循环切换频道中显示此频道,请直接输入数字键再进入调台菜单把此频道跳跃项设置为关即可,但此时频道号显示为红色。 d声音制式:按P+/P-键选择此项用V+/V-调整本频道伴音制式若要退出本菜单,用P+/P-键选择到频道编辑项按V+/V-键即可退出。 F设定菜单:设菜单语言,查看日历,游戏,拉幕,背景等。 a语言:按P+键,蓝色条带停留在语言栏,按V+键选择菜单显示语言,中文,英文,印尼文,越南文。 b日历:按P+键,蓝色条带停留在日历项,按V+键打开日历,通过V+/V-键选择年,月,日。通过P+/P-翻年历,月历,日历。当语言项为中文时还可显示农历。 c游戏:按P+键,选择到游戏项,按V+键进入游戏,根据游戏提示,可玩推箱子游戏,进入游戏后,按DISP键关掉蓝屏,玩游戏时,必须玩过前一关,才能进入后面更高的级别。 d背景菜单,e弓形修正,f矩形修正,g屏保开关,h背景开关。 E伴音菜单:按MENU键进入主菜单,连续按MENU键进入伴音菜单. 厂菜单操作方法 1进入退出工厂模式方法: 1) 进入工厂模式:a用户遥控器:按MENU键(出现系统菜单)-按V+键选定搜台菜单-按P-键选定频道编辑,按V+键进入频道编辑菜单内-按P-键选定调后频道-按数字键2483(出现工厂调试菜单F0),b用工厂调试遥控器:按PROD键直接进入工厂调试菜单。 2退出工厂模式:按PORD键可退出工厂菜单,按MENU键可退出工厂菜单。 3工厂调试用快捷键说明:进入工厂模式后,遥控器上部分按键的功能将发生变化,以适应生产调试的需要。 1) 按静音键正向翻页菜单,按返回键反向翻页菜单。 2) 按遥控器上的P+,P-选择菜单项目,按V+,V-键改变设定数值。 3) 按“TV/AV”键,可出现水平亮线,用于调整显像管阴极截止点电压,按-/——键显示芯片内部4种测试信号,循环一周或遥控关机后退出;调暗平衡快捷键: 4) 4LOGO设定:选择SP项,选择到SET。按—/——键进入LOGO设定项,通过-/——键依次选择各项(1 ON/OFF M 2 ON/OFF M)。[1 ON/OFF M]对LOGO1进行调整。[2 ON/OFF M]对LOGO2进行调整。按-/——键当1/2变为红色时。按P+/P-键进行LOGO参数设定,按V+/V-键进行LOGO参数位置设定。按-/——键当ON/OFF变为红色时,按P+/P-键进行LOGO颜色设定,按V+/V-键进行LOGO开关,字体大小设定,调整完毕,按SLEEP键记忆。 5童锁:长按DISP键4秒,屏幕左下角显示一把锁,这时锁定所有按键操作,主电源关机后,面板也不能开机,达到限制儿童观看电视的功能,只有重新按DISP键取消童锁功能。解锁:先按DIAP键一下,4秒内按住DISP键不放直到锁消失。 6单键搜索:长按面板菜单键5秒后自动搜台。 7喜爱频道;Mode0第五位设为1;左右键释放,分别变为设定键,选择键。 按设定键开关频道锁,长按设定键4秒后,将所有频道清除,按选择键可在喜爱频道中来回切换。共有8个喜爱频道可设置;采取先入先出原则,8个频道设完后,后设频道将把第一个频道取消。 F0:PAL制式几何调整 屏幕显示 名称 初始值 参数 1 ... 5678910111213 / 13 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:05 , Processed in 0.076029 second(s), 22 queries .
