| 8873维修实例 CH-18机芯工作原理与维修(下) CH-18机芯图像处理除调谐器外,中频信号处理电 路、亮色解码电路、梳状滤波电路、RGB矩阵变换电路、 RGB混合处理电路等全集成在Ic内,涉及的引脚及功能 见TPMA8873内部信号处理流程框图。 1.调谐器 CH-18机芯使用的调谐器型号为TAF5-C4121。此调 谐器共有11个引脚。实际使用的引脚有6个,它们分别 是:①脚AGC控制输入端(工作电压为4.4V);④、⑤脚I2C 总线控制输入端(工作电压为4.9v);⑦脚5v供电;⑨脚 32V调谐电压输入端;11脚38MHz中频信号IF信号输出 端。调谐器在两路供电和一路I2C总线信号控制下完成波 段切换、频率调谐,从11脚输出IF信号经电阻R104、隔直 电容C104送入预中放V101基极,经V101倒相放大后由 V101 C极输出,送入声表面滤波器Z101作幅频选择,然后 分成两路平衡送入超级芯片42、43脚。 图4为CH-18机芯预中放电路(局部)。V101工作的 条件是直流偏压正常,即b:1.3V,c:7.0V。e:0.5V,这些电压 由8V电压经电阻R131、R130分压产生。e极所接电阻、电 容R134、C125分别为交、直流反馈元件,R135、C126组成 RC反馈回路,L105为高频补偿电感。中频信号幅频特性 网络由声表面滤波器与V102和V101共同组成,形成M 制与非M制中频信号幅频特性曲线,实现Tv信号图像伴 音正常接收。图1中M制与非M制频率形成由cpu 59脚 输出控制信号,控制V102导通或截止,实现C106接入电 路或从电路中断开,来完成LC振荡电路振荡频率控制。非 M制时V102导通,C106接入电路,形成非M制幅频选择 网络;M制时,V102截止,C106不接入电路。形成M制幅 频网络。 预中放电路工作异常将出现图像呈扭曲状,或画 面上有许多白色亮噪波点干扰。画面扭曲将信号 线远离高频头,扭曲现象消失。可确认故障可能 在此电路。Tv图像扭曲等故障涉及AGC控制电路,也与 预中放电路有关,测量V101工作电压便知。 2.Tv中频信号处理 这部分电路涉及超级芯片42、41(IF输入端)、40(地)、 39(中放AGC滤波)、43(RF AGC输出端)、36(5v供电 端)、35(PIF PLL滤波)、30(Tv OUT)、31(SIF OUT)、33 (行一致性检测入或SIF伴音中频入端)、34(伴音去加重处 理)脚等, 详见内部框图和整机电路工 作原理图。 声表面平衡输出的两路IF信号分别从42、41脚送入, 经三级增益放大器放大后送入视频检波电路(总线参数 “RFAGC”数据决定AGC起控点)。 AGC控制的目的是实现视频检波电路输出幅度 稳定的视频全电视信号,使屏幕上能看到稳定的 图像。正常工作时:43脚电压在3.12V左右变化, 39脚电压在2.97V左右变化。39脚直接影响视频检波输 出信号,该脚出现故障时将出现画面同步不良、自动搜索 时节目号不变等故障表现为。 视频检波器需要与之同频同相的38MHz开关信号, 此开关信号由Ic内VCO振荡器产生,且受PAL/NTSC 制解调色载波基准频率校准。视频全电视信号(包含第二 伴音中频信号)分成三路输出:一路经第二伴音带通滤波 器(BPF)去伴音鉴频电路;一路去AGC DET(AGC检测) 电路;一路经伴音陷波电路(SOUND TRAP)后,从30脚输 出视频全电视信号。30脚输出的视频全电视信号经R253、 R210分压、V251射随放大,从其e极输出经26脚送入超级 芯片内视频切换电路。 此处将VCO振荡相关的软件内容给大家介绍:VCO 振荡的启动受控制系统PIF FREQ和PIF VCO ADJ写指 令控制,如果电路处于过解调状态,这时控制系统的MOD 软件可进行逻辑判定并将判定结果传送给CPU(总线状态 下可看到此参数)控制。表3中8bit MOD指令中4、5位状 态为“00”时,表明VCO输出中频信号频率固定在38MHz, 如果调整为其他数据,VCO输出中频频率可能是 38.9MHz、45.75MHz,这样便出现无法正常收看TV节目, 且自动搜索TV节目时出现节目不锁台现象,因为我国电 视节目规定中频信号频率为38MHz(接收PAL制信号 时)。故总线状态下MOD不能随便调整。 表3 MOD的定义及代表的控制内容 MOD bit7,6no use bit5,4PIFfreq(00:38M)(PIF频率设定) bit3,2no use bit1,0 ALC(00:off.01:1.1V、10:1.6V、11:2.3V)(自动整流限制 电平设定) 注:由MOD每位代表的内容可以看出,此项参数还设 置ABL的起控点。 35脚接中频锁相环振荡滤波元件。IF中频信号与 VCO振荡输出38MHz开关信号在PLL电路进 行频率及相位比较,产生误差电压经35脚外接双 时间RC元件平滑滤波后的控制VCO输出38MHz开关 信号,使其频率及相位与图像IF一致,保证视频检波输 出正常的视频全电视信号,故35脚外电路有故障将导致 开关信号无法与IF同步而出现不能正常检波。30脚无法 输出正常的视频全电视信号,严重时30脚甚至没有视频 全电视信号输出的故障表现为(视频信号波形见本刊2期 35页中心图所给波形)。 3.视频信号处理(见图5) 视频切换AV端子送入的视频信号、S端子送入的Y 信号的从24脚送入,与23脚送入的C信号在内部重新复合 成视频信号。Tv、AV或S端子视频信号经切换选择后,从 45脚输出视频信号去AV输出端,另一路视频信号经内部 电路分别送入色解码电路、亮度信号处理电路、同步处理 电路。视频信号切换控制信 号由UOC内总线信号提供。 亮度处理 单元送入亮 度处理电路的视频信号经色 陷波处理,再经延迟、黑电平 延伸、GAMMA校正、清晰度 处理电路,送入基带延迟电 路,与色解码电路送来的色 差信号经相位调整处理后, 送入RGB矩阵变换电路,形 成的RGB信号与MCU单 元送来的字符RGB信号混 合处理后送入RGB末级处 理电路,进行暗平衡、亮平衡 处理,最后从50~52脚输出去 视放电路。视频切换电路或 亮度处理单元可输出代表亮度变化的信号送入VM形成 电路,取出随亮度幅度变化的信号(即VM信号)去VM电 路,实现电子精细扫描,提高画质显示。与亮度处理有关的 引脚是44脚,此脚接黑电平检测滤波元件。 色度信号处理单元24、26、23脚送入的Tv、AV或S 端子视频信号经切换电路后,送入色度信号处理单元,进 行色带通滤波选择后,进入PAL、NTSC制色度信号解码电 路。色解码电路所需色副载波信号由MCU肉色副载波恢 复VCO产生,MCU时钟振荡电路产生的时钟信号经分频 器产生VCO校正同步信号。VCO同步控制信号由46脚平 滑产生的控制电压进行调整。色解码电路输出的R—Y、B— Y色差分量信号送入基带延迟电路,与亮度信号一起进行 相位校正后,送入后续RGB矩阵电路。46脚是色解码的 APC滤波电路,此脚外接元件影响VCO振荡频率及相位, 故此脚出故障会出现个别频道无彩、或所有频道无彩,或 者彩色不稳定现象。 YCbCr信号接收YCbCr信号从20、19、21脚送入, 此三路信号直接送入延迟电路,作相位调整送入RGB矩 阵变换电路。 出现接收YCbCr信号有彩色而接收Tv、Av、S 端子信号无彩色,故障范围应在UOC内部、47脚 供电、46脚APC滤波、MCU时钟振荡这部分电路上。 同步处理电路视频切换电路切换后的视频信号将 送入同步处理电路,分离出行、场同步信号分别送入行场 振荡电路和CCD电路,同步跟踪行场激励脉冲信号和 MCU作为彩色制式和控制系统判定接收电路的识别控制 信号(CCD)。CCD电路为MCU控制译码器。对送入的 行、场频率及同步信号个数进行判定,产生无信号自动静 音、无信号蓝背景显示、50Hz/60Hz制式识别信号、转换频 道静音及接收Tv信号节目号翻转等控制信号。这里要说 明,自动搜索所需同步信号,可以由内部CCD单元提供, 也可以由UOC的48脚输出同步识别信号,经62脚送入内 部控制系统,也能作为搜索时节目号翻转、静音识别、蓝背 景开关等控制识别信号。62脚内或外电路的选择由总线状 态下OPT参数的BIT3位决定,见本刊2期5页表2所述 内容。 另外,在本刊2期所给的CH-18机芯总线调整参数 内容中。有S SYNC SET这页的内容,这页中的参数数据 变化都可能影响同步处理,如参数SYNC COUNT就是用 于控制同步计数的指令信号,显示此参数影响搜索Tv节 目的状态。表4列出了影响同步处理及搜索节目的相关总 线参数所代表的内容这些内容表明,在进行总线调整时,最 好不要调整表中的参数项。如果调整错误,按给出参数数 据调整还原即可。 RGB混合处理 RGB处理电路和其他Ic组成的 RGB处理电路一样,要进行亮度、对比度、色饱和度控制, 表4维修总线内S SYNC SET中各参数代表的具体内容 且与OSD信号混合处理后,从50、51、52脚输出。正常工作 时,三脚电压为3. 2V左右。 RGB输出电压太低出现黑屏或光暗时,需检查 27脚送入的ABL控制电压(它来自行变⑦脚)、总 线参数ABL(参考值为0C)、12脚行逆程脉冲,确 认加速极电压调整是否正常等。27脚电压正常时在4.3V 左右变化。 4行、场扫描电路 行激励脉冲形成UOC及11(激励脉冲形成单元接 地端)、12(行逆程脉冲入端)、13(行脉冲输出端)、14(行鉴 相)和49(3.3V)、17(8v)脚有关。由图6可知,整个行脉冲形 成主要由Ic内行VCO振荡产生,其中行鉴相2设置在Ic 内,行同步跟踪校正电路与14脚外接电路有关。 行不工作故障检修,首先要确认控制系统部分能 正常工作,后检查行振荡相关电路。 场扫描电路场振荡由UOC及15、16脚外接元件组 成。场同步信号由Ic内部同步分离电路产生送入场锯齿 形成电路,跟踪场锯齿振荡频率,实现场同步跟踪。 场不工作出现水平亮线、场幅不正常时,除检查 上述电路中的元件外,还要检查场输出功率放大 电路。 1.伴音中频信号处理 视频检波输出的含第二伴音信号的全电视信号,经伴 音带通选择电路BPF后一路从31脚输出,经隔直电容 C221送入33脚(有一部分电视机采用此路用于收音机功能 中频信号选择,还有的采用Ic内总线控制伴音选择带宽, 实现收音功能时中频信号选择);另一路直接送入33脚收音 机功能与电视伴音功能选择SW开关,此开关在总线指令 控制下进行选择,后送入受34脚控制的SIF伴音解调电路。 被解调的音频信号经去加重处理后送入38脚内音频切换电 路。见图7。 电视机在执行收音机功能时,电视伴音及TV视频检 测电路都关掉,此时电视机处于收音状态,不再出现Tv图 像和伴音。收音功能可通过调整MODE3中的数据实现此 功能启动或关闭(见表5)。PF21600的MODE3设置为34, 当设置为30时将关闭收音功能。 Tv伴音信号一路送入38脚内接四选一开关电路,与 32脚(DVD端子送入的音频信号)或22脚送入的(AV1音频 信号)音频信号进行切换选择,选择后的信号从38脚输出。 另一路分别送入28、29脚相关的切换电路。在I2C总线 控制下,与DVD端子或AV1端子送入的音频信号进行切 换,切换选择后送入ALC电路。ALC电路通过25脚连接 RC滤波元件到地。25脚滤波元件检测电压控制切换电路 输出音频信号幅度,实现音频信号电平自动校正。总线通 过指令ACLST状态启动相应寄存器,实现不同效果的音 频信号电平控制。 经ACL校正后的音频信号经ATT推动放大后,分别 从28、29脚输出。28脚输出的音频信号直接送入伴音功放 TDA7267。 2.伴音功放电路 28脚输出音频信号送入TDA7267 4脚,经TDA7267 运算放大后,从②脚输出接扬声器。 电路中V801为开/关机静音控制电路。同时此电路还 接切换频道、无信号时静音控制信号,此信号来自CPU 56 脚。当V803 b极有电压时,V803饱和导通,使28脚输出音 频信号对地短路而实现静音。N601②脚外接两只二极管 VD604、VD605为限幅二极管,用于防机内静电打火等。 进入维修状态方法:先将音量关为“0”,后按静音键5 秒后放手。再按本机菜单键,屏幕上将显示“S”字符,表示该 机已进入维修调整模式。按“菜单”键选页,按“频道+/-”键 选项,按“音量”键调整数据。无法进入S模式时,请反复操 作。 1 ... 5678910111213 / 13 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.087703 second(s), 21 queries .
