| HS-3709(LA76810)调试方法 HS-3709(LA76810)调试方法 1、概述:LA76810机芯采用日本三洋电气公司生产的最新单片集成电路LA76810和微处理器LC863348DIP,?缏凡捎肐2C总线控制。 本系统具有以下特点: 1.全自动选台、半自动选台、手动选台、AV输入、AV输出、全功能遥控操作、中/英文屏幕显示、定时开机/关机/转台、无信号黑屏、童锁、万年历和游戏等功能。 2.本机控制量:对比度、亮度、色饱和度、色调、锐度、自动选台、半自动选台、手动微调、跳跃等均采用一个功能键、频道节目+/-键及音量+/-键完成。具体方法详见说明书。 3.可自动存储最多电台数为100个。 2、LA76810机芯简介: 1.LA76810主芯片:a.功能包括VIF、SIF、VIDEO、CHROMA、OSD、ABL/ACC、1HDL等;b.可完成行中心、场中心调节及50/60场幅、场线性等校正;c.采用一个晶振(4.43MHz),取消了3.58MHz晶振;d.1H延迟线、滤波器与陷波器集成于LA76810芯片内;e.内置三个简单测试信号;f.可完成白平衡、暗平衡的调节。 2.LC863348DIP (CPU):通过总线控制LA76810芯片。 3.LA7840 (50/60Hz都适用的场输出集成电路) 4.KS24C04 (4Kbit)的E2PROM。 5.LA4225 无音量控制的的伴音攻放集成电路。 3、调试说明: 1.进入工厂调试状态的方法:依次按遥控器上MENU菜单键、 + 屏显键、静音键、SCAN键;进入后再按睡眠键,更换MENU → MENU4。 2.电源调整:数字电压表接在B1电压输出端;调节VR551电位器,使B1输出电压为112V±0.2V。 3.中放调整:38Hz电视信号从高频头的中频输出端输入(T/A端),信号幅度为60dB;示波器测量幅度设置在1V直流挡,将测量探头接在W30;调节L201,使T/B端的电压为3.6V±0.1V。注意:总线菜单MENU3中的V、SYS、SW设置在“0”位置。 4.AGC调整:数字电压表接在W50上;天线输入信号幅度为60dB彩色信号(PAL制);按三次工厂调试键“T”,MENU处于“3”,使箭头指向“RF.AGC”;字符由绿色变为红色;再按音量+/-键,使数字电压表显示值为3.6±0.05V;天线输入信号衰减3dB,确认AGC电压回到最大值。否则重复(2)、(3)步骤;天线输入信号信号强度调到70—90dB,不出现信号阻塞现象。 5.聚焦调整、帘栅极与白平衡调整:在调试前整机先预热5分钟以上,(如无信号输入,可按遥控器“factory”键,使屏显出现总线菜单,防止无信号输入10分钟自动关机);接收黑白测试卡,信号强度为70—80dB,调整聚焦电位器,使图象聚焦最佳。 按二次“factory”键,使MENU处于“2”(进入白平衡调??说ィ??辜?分赶騐.KILL。按住“◢ +”键不放,使屏幕出现一条水平亮线。调节帘栅极电位器SCREEN,使某一种颜色亮线刚刚出现,然后松开“◢ +”键。 按频道增减键“P +”或“P -”键,选中所要调整的项目,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键进行白平衡调整: 白平衡调整数据: V.KILL 0 R.B 35 暗平衡调整 G.B 暗平衡调整 B.B 110 暗平衡调整 R.D 60 亮平衡调整 G.D 15 亮平衡调整 B.D 90 亮平衡调整 调好白平衡后,再按几次工厂调试键,即可退出工厂调试状态。>6.行频、行中心调整:按一次“T”键,使MENU处于“1”,按频道增减键“P +”键,使箭头指向H.FREQ;按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使H.FRRQ为“26”; 按频道增减键“P +”键,使箭头指向H.PHASE,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象左右两端重现率一样。 >7.场线性、场S校正、场中心及场幅度调整>场线性——按频道增减键“P +”键,使箭头指向V.LINE,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象上下场线性一样。 >场S校正——按频道增减键“P +”键,使箭头指向V.SC,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象中间的线性与两端的线性一样。 场中心——按频道增减键“P +”键,使箭头指向V.POS,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象上下的重现率一样。 场幅度——按频道增减键“P +”键,使箭头指向V.SIZE,按音量增减键“◢ +”或“◢ -”键,使图象场重现率与行重现率一样 1234567 / 7 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.088932 second(s), 21 queries .
