| LA76810及引脚功能和维修经验点点 LA76810及引脚功能和维修经验点点 LA76810相信大家都不陌生,但在组装机上却的故障表现却千奇百怪;笔者将一些实践维修结论公布于此,供大家探讨。(本文将陆续添加新资料) 引脚数据如下: 引脚 电压(V) 功能 说明 1 2.3 音频开关选择,音频信号(TV或AV)输出端 2 2.3 伴音鉴频外接去加重电容 3 2.5 中频AGC检波滤波电容 4 1.6 射频AGC电压输出 5 2.8 图象中频信号输入1 6 2.8 图象中频信号输入2 7 0 中频电路地 8 5 中频电路5V电压 9 2 调频检波滤波电容 10 2.5 AFT控制电压输出 11 4.6 总线控制数据输入/输出端 12 4.6 总线控制时钟输入端 13 4.3 ABL检测输入端 14 .8 字符R输入端 15 .8 字符G输入端 16 .8 字符B输入端 17 0 快速消隐脉冲输入端, 阀值电压为2V,当该脚电压大于2V时,(19)~(21) 脚输出屏显R、G、B信号;当该脚电压小于2V时,(19)~(21)脚输出图象R、G、B信号 18 8 RGB输出电路电源电压输入端 19 1.9 R信号输出 20 1.9 G信号输出 21 1.9 B信号输出 22 .3 ID识别同步信号输出端 23 2.3 场偏转激励锯齿波电压输出端 24 2.7 场偏转锯齿波形成电容及平滑电容外接端 25 5 行扫描电路及总线接口电路电源输入端 26 2.6 AFC1环路低通滤波器 RC时间常数影响行同步引入/保持范围及同步稳定性 27 .6 行扫描激励脉冲输出端 28 1.1 AFC2环路比较行,逆程脉冲输入端 改变R、C值可调画面水平中心 29 1.6 参考电流产生端 需外接4.7K电阻接地 30 .9 4MHz时钟信号输出端 交流耦合(30P)送到SECAM解码电路 31 5 1H基带延迟线电路5V电源电压输入端 32 8.3 内藏1H基带延迟线的升压电路(泵电源)输出端 外接自举电容 33 0 1H延迟线及偏转信号处理电路接地端 34 2.4 SECAM解码B-Y信号输入端 不用时经0.01uF接地 35 2.4 SECAM解码R-Y信号输入端 不用时经0.01uF接地 36 0 色副载波恢复VCO低通滤波电容外接端 37 2.3 SECAM电路接口端 此脚不用时,需经10K接地 38 2.8 4.43MHz晶振 39 3.5 色副载波VCO电路PLL环路低通滤波器外接端 40 2.2 内置视频选择开关选择CVBS信号输出端 41 0 视频、色度、偏转电路接地端 42 2.5 外视频信号或Y信号输入端 43 5 视频、色度、偏转电路电源 44 2.7 内视频信号或外(AV)色度信号C输入端 45 3.1 黑电平扩展滤波电容 46 2.4 &; TV视频信号输出端 ; 图象中频载波(38MHz)VCO、PLL环路滤波器外接端; 图象中频载波恢复VCO振荡电路外接端1&n; 图象中频载波恢复VCO振荡电路外接端; VCO滤波器外接端&; 推荐用0.1uF; 1.; 第二伴音中频信号输出端2.1&; 伴音解调APC低通滤波器外接端&; 第二伴音中频信号(4.5~6.5MHz)输入端">故障表现为一:屏幕随伴音大小抖动或场幅收缩。(大板。组装机有两种板,一种主板较大) 检修思路(过程)及实测数据:因屏幕随伴音大小抖动,故怀疑电源带载能力差或伴音部分有漏电,但经实际检测电源输出各级电压均正常,只有伴音电源有0.5V波动,将此电压与后级断开后电压虽不波动,但屏幕故障表现为并为消失,只是得到轻微好转,故判断故障非伴音或电源输出级引起;但此故障表现为表明还是在某个电压不正常。 ; 后检测了76810各供电脚电压正常,CPU供电电压正常。经详细检查,电源17V输出经电阻限流后通过7812稳压输出12V,电压达到13.8V。7812换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。笔者先未发现次问题,因为电源的各输出正常,给各IC供电也正常,所以走入僵境。这个电压虽高了,未影响到76810的各供电那是因为在中途还有稳压电路。 最后总结:组装机此类电压异常笔者遇见多次。由于供电电压过高,输入输出的参数都有所改变。类似故障还遇见过场幅不够系5V电压过低;屏幕上下抖动系CPU供电达到7.2V。(记录于2007.06.16)">故障表现为二:场幅只打开1/3,有时水平亮线。(小板) ">检修思路(过程)及实测数据:首先检查了场电路并代换了LA78040,故障未排除。场激励信号电压正常,由于无示波器,未能观察到波形,据分析波形应该是异常的。最后检查到为给中频和高频供电的5V电压有波动,在3.2-4.5间波动。该供电本是由一电子稳压电路构成,该电路故障率较高,通常我直接改装成用7805直接稳压并加装散热板。(记录于2007.06.16) 故障表现为三:屏幕亮度较低。及时把亮度对比度开完还是比较暗1。 ">检修思路(过程)及实测数据:LA76810的18脚RGB输出电路电源电压输入端电压过低,限流电阻变质,换同阻值大小电阻后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(记录于2007.06.16) "> 故障表现为四:屏幕亮度较低。及时把亮度对比度开完还是比较暗2。 ">由于得到上面一个故障的启发,曾修复一片76810,该IC是由于视放电容失效导致屡烧76810,故提高IC18脚的工作电压,让电路勉强能工作,但提高工作电压后图像亮度一切恢复正常,对于IC的使用寿命就无法判断了,该机改装后至今有一月余。(记录于2007.06.16) ">故障表现为五:行场不同步,放AV也这样。 这类故障范围并不宽,就现象而言,范围应该在信号处理部分。其总结如下: ; 25 脚; 行扫描电路电源输入端,该电压如果降低会出现行场不同步的现象。 ">2.38 脚 2.8V 4.43MHz晶振 ; 参考电流产生端, 需外接4.7K电阻接地。该脚电阻变值会导致行不同步。 ">4.LA76810自身故障。 ">故障表现为六(两个不同的故障表现为,同一个地方的问题): ">1、开机有图有声,无字符,按键和遥控均失控。 2、黑屏,有声,但字符显示的地方能看见图像。 ">典型的行、场逆程脉冲未正常进入CPU的故障,造成CPU不工作。故障虽简单,但修起来却不简单。此故障目前了解到的有3人遇见,笔者遇见过一次,一直困惑了半年有余,近日有朋友再次遇见,今日终于研究了结果出来。属于场逆程脉冲的问题。 ">检修过程:LA78040或LA7840换过,包括机板上场电路的任何一个元件都换过,LA76810也换了,还换了LA76810和场电路相关的元器件,一直到逆程脉冲到CPU间的所有元器件,CPU也换过了,都未解决故障。在检修过程中,所有相关引脚的电压值都是正常的。这些都是我亲手做过的,后来解决这个问题的方法是:在场输出级上串100K电阻和104电容到原场逆程脉冲输入的三极管基极,但先要把原逆程脉冲脱离开。近日由于再次有朋友遇见,现在唯一考虑的就只有偏转线圈了。换偏转后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ">2的个现象呢,就是字符消隐电路一直在工作。 ">后拆开偏转也未发现异常,所以这个故障知道了怎么修理,但还是没明白其中的原理,也请有朋友们,给予分析故障表现为七:自动搜索时不存台,但能看见搜索出来的台。 ">由于该机还是新机,正在使用过程中损坏,却搜索能见台,故排除中周和高频头问题,33V也应该是正常的。坼机检查果然都是正常的,故重点检查76810的10脚到CPU的10脚,76810的22脚到CPU的27脚。后查76810的10脚AFC电压输出仅0.5V,后查是外围的一颗103的瓷片电容漏电,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障表现为八:图像不清晰,有点像邻频道干扰。 该机还是新板,未使用过的,属于元件质量问题。检测76810各脚电压正常,高频头电压正常,故代换了以上元件,无果。并检测了IC外围元器件,仍然无果。没修的了,想想平常也有遇见此类问题,试换了声表面滤波器,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。至于其中的原有就不多阐述了,相信大家这类问题平时有遇见过。 故障表现为九:绿屏,无回扫线。伴音正常,遥控、按键控制正常(判定是否是视放电路故障)。 一般看见这个现象都会想到是视放板上的问题。确实是视放电路问题,转修机,别人把视放板上两个元件的脚碰一起了。在这里重点不在故障,而是我们怎么去判断故障是否是视放电路的问题。 步骤:1,检测3枪电压,像上面这个故障,肯定检测的3 个电压不正常。 ; 2,拔掉基色信号线,主板与视放板的连线,一般都是5芯线,其中3条线分别传输R、G、B基色信号,一条接地线,一条12V供电线(部分为9V)。 ; 3,检测解码输出的RGB信号,在正在收看节目的情况下3个信号的电压基本一致,都在2V左右(如果不接节目时电视就是蓝屏或待机图,这样检测的3个基色信号的电压就不对)。 ; 4,根据电压就可以判定故障大体位置了。解码送出的信号正常了,那么肯定是视放电路本身问题,反之主板问题。 ">故障表现为十:场上部拉宽,中间亮带,下部压缩 ; 此故障一般我们都会考虑场电路的电容漏电或失容。可更换或检测了场电路的所有元件故障仍然未排除。数据写过,解码换过,包括解码和场电路相关的引脚上的元件代换了,仍然无果。后查为给场电路还有个9V供电过高,达到10V左右; 此电压对场的影响非常大,这个电压无论是高点或低点都会造成场部分的希奇古怪的现象,场的不同步或光栅异常 1234567 / 7 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.077138 second(s), 22 queries .
