小信号解码集成块LA76810A LA76818A引脚功能和应用电路图纸
2023-5-13 07:51| 发布者: 开心| 查看: 2605| 评论: 0
摘要: LA76810A引脚功能 LA76818A引脚功能引脚 功 能 工作电压/V 对地电阻(R×1KΩ) 正测/Ω 反测/Ω1 音频输出 2.0 3.9K 3 ...
    LA76810机芯彩电常见故障检修
LA76810机芯彩电常见故障检修    本文以TCL-2133E型彩电为例介绍LA76810机芯常见故障检修思路。LA76810引脚功能及电压实测数据见右栏附表,表中电压均用MF-47型万用表测得。
    LA76810机芯易发故障关键检测点及易损元件示意图见下页。常见故障检修流程为:转载请注明转自维修吧-    1.无彩色或彩色异常
    先要保证I2C总线数据设置正确,然后检测代换LA76810的38脚外接副载波恢复电路元件是否有故障,其中晶振性能不良还会造成自动搜索不存台或存台少的故障,可予以代换,注意型号要完全一致。再测量39脚电压是否为3.5V,否则检查其外接电容。39脚外接高阻值电阻(1M以上)损坏会造成无色、彩色时有时无、屏幕绿色等故障。如以上电路无问题,则故障出在LA76810本身。
    2.伴音故障
    伴音处理电路与LA76810的①、②、51—54脚电路有关。52~54脚之间元件出现故障,多造成无伴音或伴音噪声大的故障。机型不同,采用的音量控制方式也不同。一种是通过I2C总线传递音量控制数据到LA76810内部,另一种是通过CPU的VOL引脚调整伴音功放直流音量控制引脚的电压。如果I2C总线数据设置错误,同样会引起无伴音或伴音小故障。
    3.不同步故障
    行不同步时首先检查4.43MHz晶振;场不同步时检查LA76810的24脚外接元件;行/场均不同步多为LA76810本身损坏。
    4.自动搜索不存台故障
    涉及LA76810的③、④、⑩、22、38、47、48、49、50等引脚,牵涉面最广。先检查④、④脚外接元件,然后检测⑩脚AFT电压是否正常,如果不正常,故障在47、48、49、50等脚外接元件。由于LA76810视频检波电路压控振荡器的频率还受色副载波控制,因此38脚外接元件故障同样会造成自动搜索不存台,重点要检测4.43MHz晶振
  1234567 / 7 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.072574 second(s), 22 queries .
