| la76810机芯全解 高中频形成电路的原理和维修 一、 海信 TC2102GD 彩电高、中频形成电路原理 如图 3 所示,在 LA76810 输出的 RF AGC 电压、微处理器输出的 BAND 波段控制电压以及 PWM 调谐电压的作用下,高频调谐器 A101 从 IF 教输出 38MHz 的电视中频信号。此信号经过 C215 耦合到以 V202 为核心的前置预中放电路, V202 的作用是补偿声表面波滤波器 Z201 的插入损耗。 V202 放大后的中频信号经过 C218 耦合后加到声表面波滤波器上,中频信号在声表面波滤波器上,中频信号在声表面波滤波器内部形成特定的中频特性曲线后,对称输入到 LA76810 的( 5 )、( 6 )教。中频信号输入到 LA76810 内部后,首先进入 VIF 放大电路、视频检波电路后,得到复合全电视信号。复合全电视信号其中一路经过 6.5MHz 的图像陷波电路后,得到视频信号,放大后从( 46 )教输出。 复合全电视信号的解调是通过频率、相位正确的副载波振荡信号与图像昂中频信号进行乘法运算得到的。 LA76810 ( 48 )( 49 )脚外部电感 L201 与内部压控振荡器共同作用,产生副载波振荡信号。副载波振荡信号其中一路送入 APC 副载波鉴相器, APC 副载波鉴相器将中放电路输入的中频信号与压控振荡器输入的副载波振荡信号进行相位比较,二者相位一致时,副载波振荡信号从另一路送入视频检波器,在视频检波器中解调出复合全电视信号;二者相位不一致时,副载波鉴相器中产生的控制电压加到副载波振荡器,使副载波振荡器产生的副载波振荡信号与中放电路输入的中频信号在 APC 副载波鉴相器中比较后一位一致。副载波振荡器产生的副载波振荡信号与中放电路输入的中频信号进行相位比较后产生的误差电压,反映出解调后 38MHz 图像中频信号偏离 38MHz 的程度,这个误差电压我们称为 AFT 电压。 AFT 电压供给微处理器后,一方面作为自动搜台过程中自动记忆的根据;另一方面根据图像中频信号偏离 38MHz 的程度,修正微处理器 PWM 调谐电压输出,来控制高频处理器的收台频率,进一步保证副载波振荡器产生的副载波振荡信号与中放电路输入的中频信号相位一致。对于不同制式的全电视信号解调,是由微处理器通过 IC 总线控制 LA76810 来自动实现的 .LA76810 ( 47 )脚元件 C244 为 PLL 滤波电容,保证压控振荡器产生的副载波震荡信号相位准确。 LA76810 ( 50 )脚为中频 APC 滤波端,外接元件 C298 、 C245 、 R235 、 R236 ,保证副载波鉴相器产生准确的控制电压加到副载波振荡器上。 LA76810 ( 10 )脚元件 C238 为 AFT 电压滤波电容。 视频检波器输出的另一路视频信号被送到 IF AGC 电路。 IF AGC 电路根据视频信号的幅度,产生相应的 IF AGC 控制电压,供给 VIF 放大电路适用。当 IF AGC 控制电压不能满足信号幅度要求是时, RF AGC 电路在 IC 总线的控制下和 IF GC 控制电压的作用下,产生 RF AGC 控制电压供给高频调谐适用。 LA76810 ( 3 )脚元件 C234 为 IFAGC 滤波电容视频检波器输出的另一路复合全电视信号从 LA76810 ( 52 )脚输出,经过 C260 、 R292 、 L208 、 C297 组成的高通滤波器后,分离出高频信号,又又重新回到 L76810 ( 54 )脚。在 LA76810 内部,高频信号经过带通滤波器后,在 PLL 锁相环的作用下选择出第二伴音中频信号。第二伴音中频信号在先后经过带通滤波器、先付放大器、伴音鉴频器后,解调出伴音音频信号。对于不同制式的伴音音频信号解调,也是由微处理器通过 IC 总线控制 LA76810 来自动实现的。 LA76810 ( 53 )脚元件 C291 、 C246 用于伴音解调 OLL 锁相环滤波。 二、 海信 TC2002GD 彩电高、中频形成电路维修 高、中频形成电路出现故障时一般表现为: 1. 无图像、无伴音; 2. 图像清晰度差; 3. 台; 4. 图像正常、伴音杂; 5. 图像正常、无伴音。 1. 对于无图像、无伴音的修理,有些维修人员习惯于直接更换高频调谐器。机器出现此类故障,有时的确是高频调谐器损坏。但是从维修角度讲,为了少动电路元件,节省维修时间,应该本着先简单、后复杂的步骤进行。所以在使唤高频协调器之前,可以先花费很少时间检测以下高频调谐器的 MB 供电电压、波段控制电压、 RF AGC 电压以及调谐电压。若通过测试发现上述相关引脚电压不正常,只要找出原因,一般都能解决问题。如果经查不是机器硬件原因引起 RFAGC 电压不正常,那马可以进入 IC 总线状态,看看 RF AGC 总线数据是否正确。 如果测量高频调谐器各个引脚电压正常,可以用遥控器将机器的蓝屏状态关上,分别在预中放管基极、 LA76810 ( 5 )、( 6 )脚用人体信号注入法判断故障点。 LA76810 周围元件 C234 、 C241 、 C298 、 C245 、 L201 、 C244 、 C238 、 C240 、 C230 、 L204 都能够引起无图像、无伴音的故障。当检查上述元件没有问题的时候,仍然不要忘记进入 IC 总线状态,看看引起图像、伴音通道不正常的其它相关设置。如果数据设置正确,可以更换 LA76810 试试。 2 、图像清晰度差的故障地点主要出现在 IF AGC 控制电路上。图像信号很强时, RF AGC 控制电路不工作;图像信号降低到一定程度时, IF AGC 控制信号启动 RF AGC 控制电路工作, RF AGC 控制信号加到高频头调谐器内部,高频调谐器 IF 端子输出信号保持不变,从而得到正常的电视画面。 IF AGC 控制电路的检查,可以测量高频头调谐器 RF AGC 端子电压。一旦判断 RF AGC 电压存在问题,不要忽视对 IF AGC 电路以及 RF AGC 总线数据的检查,因为 RF AGC 控制信号的产生受 IF AGC 电路和 RF AGC 总线数据的约束。当然,检查 RF AGC 控制电路不能解决问题的时候,仍然要检查图像通道。 3 、逃台是电视修理中比较常见的故障表现为。在早起生产的彩电中,逃台现象的检修重点是高频调谐器 VT 电压的检查程序可以不分先后。在 LA76810 机心中,高频调谐器 A101 无 AFT 电压输入端子。中放电路产生的 AFT 电压加到微处理器后,在微处理器内部转变为数字信号,根据 AFT 电路检测到 38MHz 图像中频信号偏离程度,修正 VT 电压输出。也就是说,中放电路产生的 AFT 电压发生变化后,高频调谐器输入的 VT 电压也要发生变化,就完全认定微处理器输出后的 VT 电压形成电路出现问题。 L201 内置电容性能不良是这个机心中 AFT 电压发生变化的重要地点, L201 元件型号为 MA6389 或者 ST6019 。 C238 性能不良也能引起 AFT 发生变化。 4 、图像正常、伴音杂的故障地点,主要在第二伴音中频形成电路或者伴音低放电路上。区分故障区域的方法是注入 AV 音频信号。第二伴音中频形成电路中, LA76810 ( 52 )( 53 )( 54 )脚外围电容性能不良,通常会引起伴音杂的现象。 5 、图像正常、伴音杂的故障地点,主要在第二伴音中频形成电路、伴音静躁电路、伴音低放电路上。在第二伴音中频形成电路中, LA76810(52) 脚到( 54 )脚之间的通道出现开路,( 1 )脚的滤波电容出现短路以及 LA768410 内部不良,通常会引起无伴音的现象。 机器型号 故障表现为 故障元件 备注 TC2181F 无图像、无伴音 C234 击穿 LA76810 ( 3 )脚电压为 0V TC2199C 无图像、无伴音 R103 开路 高频头 AGC 引荐电压 0V TC2199D 自动搜台不记忆 C298 击穿 LA76810 ( 50 )脚电压为 0V TC2199M 无图像、无伴音 L101 内置电容不良 损坏率很高 TC2199 横线干扰图像 C119 失效 TC2102GD 无信号 L204 开路 LA76810 ( 8 )脚电压为 0V TC2166L 无信号 C140 不良 TC2588D 逃台 C118 不良 TC2175L 无信号 N201 内部不良 TC2199 伴音杂 C125 漏电 LA76810(53) 脚电压低于正常值 1.8V TC2199 伴音小且失真 C124 不良 LA76810(53) 脚电压由低于正常值 2.3V TC2166L 无伴音 C122 击穿 LA76810(1) 脚电压为 0V TC2166L 伴音杂 C123 击穿 LA76810 ( 53 )脚电压为 0V TC2175L 伴音杂 C124 不良 TC2175L 无伴音 N201 内部不良 海信 LA76810 机心高、中频形成电路常见故障见表 2. 1234567 / 7 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.071638 second(s), 22 queries .
