| 9656开关稳压电源电路描述维修 开关稳压电源电路描述 该机芯电源采用的日本三肯公司的STR-G9656厚膜集成电路,该电路属于变压器耦合并联型开关电源,具有功耗小、效率高、稳压范围宽等特点。同时,此厚膜块外围电路少,电路设计相对来说比较简单。STR9656共有五个端子: 1脚是内部MOS管漏极D,300V电源输入端; 2脚是内部MOS管的源极S; 3脚是GND,电源地端子; 4脚是VIN端子,即MOS管启动端子; 5脚是OCP/FB端子,即过流/反馈端子 。 具体工作原理:开机后副电源工作,给CPU供电,CPU复位后输出待机控制信号,使继电器吸合,交流电源经二极管DB601整流,R611、R612降压,对C611充电。当4脚(VIN端子)达到其启动电压后,启动回路开始工作,STR9656内部振荡器开始振荡,振荡后的信号经驱动电路驱动,送到场效应管的控制栅极,控制内部MOS管导通。另外,交流电经桥堆BR601整流,再经C609滤波得到300V左右的直流电压,经开关变压器初级送入STR9656的1脚MOS漏极,此时MOS管开始工作,整个电源开始工作。电路工作后,由于MOS管的开关作用,产生变化的电场,变化的电场产生变化的磁场,经开关变压器的作用,在次级感应出电压,经过整流滤波,得到各组所需的工作电压。 部分外围电路的作用: 1)STR9656 4脚外围:a) D615(24V稳压管)起保护作用。b)D613用于给STR9656正常工作时提供启动电压,同时起过压保护的作用。 2)STR9656 5脚外围:a) R621、D612、R616、D614、R617,R618起同步和过流保护的作用。b) 光耦IC604、R621,R634、R622、IC602(SE140) 组成取样反馈回路,用于控制STR9656的导通时间,起稳定输出电压作用。 检修实例:收到其他维修同行的一台创维29TM9000雷击机,开机指示灯一闪一闪,其它三无。开盖检查:行管完好,负载无明显短路故障,接通电源,测主电源只有16V,且不稳定,说明电源已经起振,故障在稳压环路或变压器次级负载有短路故障,断开变压器次级各个负载,并在主电源140V输出端接上100W灯泡作假负载,开机,测主电源140V正常,15V,17V,70V均正常,依次恢复15V,17V,70V负载,当恢复到70V时,故障出现…..本例最后更换CPU8373,稳压管7808,高放管才得以修复. 1234 / 4 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.093738 second(s), 22 queries .
