电源STR-G9656应用电路图维修实例
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 483| 评论: 0
摘要: 电源厚膜块STR-G9656 STR-G9656是日@#本三肯公司在2003年继STR-G8656后推出的又—款新型开关电源厚膜块,它采用5端SIP绝缘模块封装,采用了on chip Trimming技术,可工作于QRC(准谐振)和PRC(低频关断时间一定, ...
    最新机型电源STR-G9656故障分析实例
最新机型电源STR-G9656故障分析实例:
ZE: 12px">
    1:2966M开机电源变压器“吱吱”响,图像和声音均正常,摸电源厚膜块温度很高。
      分析:电源变压器有“吱吱”响,除了与G9656的第一脚的反峰脉冲吸收电路有问题(如二极管击穿或反向漏电、吸收电容容量下降)还与G9656的第5脚外接的延迟导通有关,它是由是由电阻R506,VD507,R507,C508和VD509组成的,直接监视着电源的VMOS管的导通程度。如果该电路的R506变值或者是电容C508容量下降,经vd509整流出来的电压加到电源厚膜的OCP电压下降。造成了电源变压器的能量还没有释放完,开关管就提前进入导通状态,变压器的铜损加大,故而造成变压器“吱吱”响。
     2:2968C开机指示灯闪一下,电源瞬间起振就没有输出。
      分析:此故障一般都是B+过高,引起G9656的第4脚的电压超过22.5v。电路执行过压保护。该电路具有锁存功能,必须关机后,才能开机。用万用表测量B+电压。就可以发现该点电压一直在升高。等到超过(165-175)多伏的时候,次级的绕组的感应电压回馈到初级,电源就“啾”一声。指示灯就不亮了。
检修范围一般锁定在(B+稳压电路,光藕,次级整流二极管是否有击穿.)
    3: TC2926不定时关机,关机后再开机维持的时间很短。
      分析:当STR-G9656的工作环境温度过高,超过145°C持续8us,STR-G9656将执行过热保护,停止开关电源的振荡,具有锁存功能,需断电后,使STR-G9656的温度降下来,才能重新启动。因此更换STR-G9656与散热片之间均匀涂上导热硅脂,螺丝必须拧紧,保证接触良好,以免散热不良,引起过热保护。
    4:TC2968无法待机,遥控关机后指示灯变红灯还有光栅。
      分析:遥控关机后指示灯变红灯,断开V508的B极,测POWER脚为高电平。说明CPU控制电路一切正常。问题出现在B+取样电路。由于电流过大R523被烧断。V504CE结被击穿,V504失去了原来三极管的饱和特性,故待机电压经R525,R526加到V508的集电极。造成了V508的C极电压大于光藕的第2脚电压,待机电路失控。另一路由于V504的BE结反向击穿,D520也被击穿。待机电源经R522加到D523的正极上,所以在D523有较大的电流流过。以致HVV也有(3-7)V电源输出。
    5:TC 机芯 ,开机电源“啾啾”响,指示灯一闪一闪。
    分析:经过初步分析,可以断定是电源电路过流,电源厚膜内部的VMOS管处于断开和截止,振荡频率较高。电源的变压器和铁损和铜损加大,电源开关管的热量加大。若长时间延迟下去,将烧坏开关管。电源厚膜的第2脚外加的R505电阻,不可以导线短路,也不可以加大,变大会使电源保护。检修范围锁定在电源次级负载电路(例如行管击穿,功放电路击穿都会使电源“啾啾”响)B+稳压电路,还有电源过流保护电路等。
  1234 / 4 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.095328 second(s), 22 queries .
