电源STR-G9656应用电路图维修实例
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 电源厚膜块STR-G9656 STR-G9656是日@#本三肯公司在2003年继STR-G8656后推出的又—款新型开关电源厚膜块,它采用5端SIP绝缘模块封装,采用了on chip Trimming技术,可工作于QRC(准谐振)和PRC(低频关断时间一定, ...
    电源STR-G9656应用介绍
海尔RGBTV-25FA-TD机芯电源电路   本机电源电路使用三肯公司新一代的厚膜电源电路STR-G9656。G9656的工作原理和STR-F6656一致。由于采用了新的制造工艺,使其体积更加减小,易于实现电源的小型化,标准化。9-1主要特点1.        内藏高精度误差放大器,减少电源的元件数量。2.        微小IC起动电流(100μA max)3.        搭载PRC工作方式用的振荡器。4.        内藏低通有源滤波器,使电源在轻负荷时能稳定工作。5.        采用雪崩击穿能量保证,高破坏耐量的功率MOSFET6.        内藏MOSFET软驱动电路。7.        内藏MOSFET定电压驱动电路。8.       丰富的保护功能:OCP、OVP、TSD9-2 STR-G9656电路方框图9.3 各端子功能:端子号 符号 名称 功能 1 D 漏极端子 MOSFET漏极端子  2 S 源极端子 MOSFET源极端子 3 GND GND端子 GND 4 VIN 电源端子 控制电路的电源输入 5 OCP/FB 过电流/反馈端子 过电流检出信号及定电压控制信号输入
9.4 工作原理交流电源经C501、C502、L502组成的EMC网络,到达VD503~VD506组成的全桥电路,由C507进行滤波,形成约300V的直流电压。整流后的电压从变压器的3脚输入,从7脚输出至G9656的1脚(D),C511、VD511、C512、R525为初级线圈的泻放电路,减少对电容和G9656的电压冲击。C513为谐振电容,调整它可以,调整G9656导通时的1脚的电压,减少开关损耗,降低温升。开机瞬间,G9656的VIN由R510、R511、C508提供,由于启动时需要的电流小,因此可以启动。启动后由辅助绕组经VD512整流形成约18V的VIN电压,保证正常工作。R522与R523并联做过流保护电阻,G9656通过检测其上的电压和R521的电压的和监测过流状态。R522和R523并联电阻R同时限定电路的最大电流0.73/R。次级输出4组电压:   10脚. +B:130V   13脚小信号: +14.5V   14脚伴音: +15V12脚场工作电压:+27V。该机的+B电压是通过一个高精度的稳压集成电路TL431来控制的。改变其1脚参考电压的大小,可控制光耦的导通程度,从而影响输出电压的高低,TL431参考极电压是由三个精密金属膜电阻R547、R548、R549分压而来。V552、V555、组成了待机电路,当CPU处于待机时,TMP8809的64脚为低电平,V552截止,V555导通,+12V、+9V、+27V和+5V-2电压无输出,TMPA8829只有CPU部分工作,解码部分停止工作,行场电路停止工作,进入待机状态。待机时,由于R550被短路,光耦放大比率增大,反馈增大,电压降低,次级输出电压降低到原先的80%,可降低待机功耗。
  1234 / 4 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.100997 second(s), 22 queries .
