LC863524B引脚功能电路图纸资料总线调整
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 973| 评论: 0
摘要: LC863524 引脚功能引脚号 名 称 功 能1 BAND3 波段选通32 P50/60 场频50/60 输出3 SDA IC 数据4 SCL IC 时钟5 VSS 地6 XT1 CPU 用晶振端口7 XT2 CPU 用晶振端口8 VDD +5V 电源9 KEY 面板按键输入10 AFT AFC 信号输入 ...
    具体调试
1) 调试项第零页(MENU0)
 项目号 名 称 说 明 0 H.PHASE 行中心(范围:0~31) 1 V.SIZE 场幅(范围:0~127) 2 V.LINE 场线性(范围:0~31) 3 V.POSITION 场中心(范围:0~63) 4 V.SC 场SC校正(范围:0~31) 5 NT.H.PHASE NTSC制行中心偏差量(范围:-7~+8) 6 NT.V.SIZE NTSC制场幅偏差量(范围:-31~+32) 7 NT.V.LINE NTSC制场线性偏差量(范围:-7~+8) 8 NT.V.POSI. NTSC制场中心偏差量(范围:-31~+32) 9 NT.V.SC NTSC制场SC校正偏差量(范围:-7~+8) 2) 调试项第一页(MENU1) 项目号 名 称 说 明 0 RF.AGC RF.AGC调整(范围:0~63) 1 VOLUME OUT 内部音量输出(范围:0~127);选择了立体声功能后,此调试项才起作用 2 R-Y/B-Y G.BL R-Y/B-Y 幅度调整(范围:0~15),一般选择8 3 R-Y/B-Y ANG. R-Y/B-Y解调角调整(范围:0~15),一般选择8 4 B-Y DC LEVEL 白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; 5 R-Y DC LEVEL 白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; 6 SECAM B-Y DC SECAM时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; 7 SECAM R-Y DC SECAM时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; 8 YUV B-Y DC YUV时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8; 9 YUV R-Y DC YUV时的白平衡调整(范围:0~15),一般选择8;
3) 调试项第二页(MENU2) 项目号 名 称 说 明 0 ZOOM1 V.SIZE 屏幕放大状态时的场幅数据(范围:0~127);ZOOM OPTION为ON时才起作用 1 ZOOM2 V.SIZE 屏幕为宽银幕状态时的场幅数据(范围:0~127);ZOOM OPTION为ON时才起作用 2 H.BLK.LEFT 左消隐调整(范围:0~7) 3 H.BLK.RIGHT 右消隐调整(范围:0~7) 4 OSD H.POSI. OSD左右位置(范围:0~63) 5 OSD V.POSI. OSD上下位置(范围:0~31) 6 OSD. CONT OSD对比度(范围:0~127) 7 LOW AC-IN 电压检测低压起控点(范围:0~63) 8 HIGHAC-IN 电压检测高压起控点(范围:0~63) 9
4) 调试项第三页(MENU3) 项目号 名 称 说 明 0 IC SELECT 解码芯片的选择(LA76810/LA76818) 1 POWER OPTION 冷开机POWER初始状态设定( OFF:关 / REM.:记忆 / ON:开) ] 2 POWER LOGO 开机屏显示选择(ON/OFF);必须设定厂标后,此项设为“ON”后才有作用 3 SCREEN OPT. 开关机拉幕选择(OFF:无 / P.ON:开机 / P.OFF:关机 / ALL:开关机都有) 4 SCREEN TIME 开机拉幕前黑屏等待时间选择(范围:0~7秒) 5 SCR.H.POSI. 拉幕的起始位置调整(范围:0~127) 6 SEARCH CHECK 选择冷开机时检查如无节目存储则自动开始全自动搜索(ON:选用/OFF:不用) 7 BAND OPTION 波段控制选择(LA7910 / TUNER / PORT L / PORT H) 8 AV OPTION AV输入选择(0~3) 9 POSITION L/R 选择节目号OSD显示位于屏幕左上角或右上角(LEFT:左 / RIGHT:右)
5) 调试项第四页(MENU4) 项目号 名 称 说 明 0 BACK COLOR 选择无信号静噪时是出现蓝背景或黑背景(BLUE:蓝 / BLACK:黑) 1 BLK PROCESS 选择换台过程中是否出现黑屏(ON:有 /OFF:无) 2 LINE MODE 选择在“B/W BALANCE”状态时,切换亮线和全屏状态时是否改变图像模式(ON/OFF) 3 SENSITIVITY 超强接收功能选择(ON:有/ OFF:无) 4 V.MUTE P.OFF 在POWER OFF之前是否先切断到显像管的视频输出(ON:选用/ OFF:不选用) 5 CALENDAR 选择万年历功能(ON:有/ OFF:无) 6 GAME OPTION 游戏功能选择(ON:有/ OFF:无) 7 ZOOM OPTION 选择ZOOM功能(ON:有 /OFF:无) 8 CHILD LOCK 选择童锁功能(ON:有 /OFF:无) 9 MENU BACK 菜单背景选择(ON:有/ OFF:无)
6) 调试项第五页(MENU5) 项目号 名 称 说 明 0 STEREO OPT. 立体声功能选择(ON:有 / OFF:无) 1 WOOF/H.PHONE 重低音或耳机功能选择(WOOF:重低音 / H.PHONE:耳机) 2 EVERY DAY 选择时间菜单功能项是一次有效或多次有效(ON:多次 /OFF:一次) 3 S-VIDEO OPT. S端子输入功能选择(ON:有/ OFF:无) 4 CHINESE OSD 中文OSD选择(ON:有 / OFF:无) 5 SUB. CONT. 副对比度调整(范围:0~31) 6 SUB. COLOR 副色度调整(范围:0~15) 7 SUB. SHARP 副清晰度调整(范围:0~31) 8 SUB. TINT 副色调调整(范围:0~63) 9 ONLY AV MODE 选择单AV输入模式,做监视器用(ON:有 / OFF:无) 7) 调试项第六页(MENU6) 项目号 名 称 说 明 0 PAL OPTION 彩色制式PAL功能选择(ON:有 / OFF:无) 1 N3.58 OPTION 彩色制式NTSC3.58选择(ON:有 / OFF:无) 2 N4.43 OPTION 彩色制式NTSC4.43选择(ON:有 / OFF:无) 3 SECAM OPTION 彩色制式SECAM选择(ON:有 / OFF:无) 4 COLOR AUTO 彩色自动识别功能选择(ON:有 / OFF:无) 5 4.5M OPTION 4.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无) 6 5.5M OPTION 5.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无) 7 6.0M OPTION 6.0M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无) 8 6.5M OPTION 6.5M伴音制式选择(ON:有 / OFF:无) 9 B.B. BRIGHT 蓝屏背景时的亮度限制数值(范围:0~127),大于100相当于不限制 8) 调试项第七页(MENU7) 项目号 名 称 说 明 0 MENU ICON 选择菜单图标(ON:有 / OFF:无) 1 AFC GAIN AFC 增益(0:AUTO / 1:HIGH) 2 V.SEPUP 场同步分离灵敏度设定(0:低 / 1:高),一般选择1 3 VIDEO.LEVEL 视频解调输出幅度(范围:0~7),一般选择7 4 FM.LEVEL 音频鉴频电平(范围:0~31),一般选择15 5 CD.MODE 场频计数模式(范围:0~7),一般应选择0 6 SOUND TRAP 伴音中频陷波频率微调(范围:0~7);一般选择4 7 H.TONE DEF.R/G GAMMA 半透明功能选择(ON:有 / OFF:无) ;选用LA76818时。 红绿γ开关(ON:开 / OFF:关);选用LA76810时。 8 HALF TONEBLUE GAMMA 半透明幅度调整(范围:0~3);选用LA76818时。蓝γ设定(范围:0~3);选用LA76810时。 9 CHR. COLOR 菜单字符颜色的选择(0:绿色 / 1:青色) 9) 调试项第八页(MENU8) 项目号 名 称 说 明 0 VOL. FILTER 音量控制滤波功能(ON:开/ OFF:关);一般选择ON 1 VIF.SYS.SW 图像中频设定(38.0M / 38.9M / 45.75M / 58.75M) 2 BRT.ABL.DEF. 自动亮度控制(0:开 / 1:关) 3 MID.STP.DEF 自动亮度中心控制(0:开 / 1:关) 4 BRT.ABL.TH 自动亮度控制门限值(范围:0~7) 5 RGB TEMP SW.EMG.ABL.DEF RGB输出温度特性补偿开关(0:关 / 1:开);选用76818时。紧急ABL开关(0:开 / 1:关);选用LA76810时。 6 YUV OPTION YUV输入功能选择(ON:有/ OFF:无) ;选用LA76818时。 7 FSC./C-SYNC 22脚输出选择(0:副载波输出 / 1:同步信号输出) ;选用LA76818时。 8 VCO ADJ.SW. 控制N3.58时的VCO开关(0:正向增加;1:负向减小) ;选用LA76818时。 9 C.VCO.ADJ. 微调N3.58时的VCO频率(0:0Hz / 1:30Hz / 2:60Hz / 3:90Hz);选用LA76818时。 10) 调试项第九页(MENU9) 项目号 名 称 说 明 0 VREST TIMING 场复位时间 (0/1) 1 G-Y ANGLE G-Y 解调角设定(0/1) 2 C.KILLER OPE ACC控制范围(范围:0~7) 3 V.BLK.SW 场消隐开关(0/1);正常选择0 4 FBPBLK.SW. 行消隐开关(0/1);正常选择0 5 WPL OPE. 白峰限制范围(0~3) 6 PRE/OVER ADJ 亮度信号前后沿过冲调整(范围:0~3) 7 PRE/OVER SW. 亮度信号前后沿开关(0:前过冲,1:后过冲) 8 CORING W/DEF 消噪幅度控制(范围:0~3) 9 3 HOUR A-OFF 选择无操作3小时自动关机(ON:有 /OFF:无) 11) 调试项第十页(MENU10) 项目号 名 称 说 明 0 Y GAMMA STA. Y信号伽玛校正起始点设定(范围:0~3) 1 DC.REST 直流恢复(范围:0-7) 2 BLK.STR.STA. 黑电平延伸起始点设定(范围:0~3) 3 BLK.STR.GAIN 黑电平延伸范围(范围:0~3) 4 A.MONI.SW IC内部音频选择开关(0/1) 5 S.TRAP.SW 内部外部陷波器选择(INT.:内部 / EXT.:外部) 6 V.LEV.OFFSET 过调制时视频检波输出的补偿量(0:减小 / 1和2:不变 / 3:增加) 7 OVER.MOD.SW. 过调制功能开关(ON:开 / OFF:关) 8 OV.MOD.LEVEL 过调制调整量(范围:0~15) 9 POWER ON KEY 选择本机键作为AUTO键或POWER键(ON:作为POWER键 /OFF:作为AUTO键)
      特殊功能说明
    开机无节目存储自动搜台功能将设置项“SEARCH CHECK”项设成“ON”,就可以选择这种功能。冷开机时会自动检查EEPROM中是否已有节目存储,如果不存在任何节目存储,开机后就会自动进入全自动搜索模式。
      开机EEPROM检查功能 因为总线调试数据及设置项的设置结果都存储于EEPROM中,当EEPROM损坏时,机器将不能正常工作。所以在冷开机时CPU会自动检测EEPROM,如果与EEPROM相连的总线出错或EEPROM出错,开机后将会调入初始化数据,并强行置成蓝屏,且有大字号的OSD闪烁显示“EEPROM ERROR PLEASE CHECK”,此时将不能进行任何操作,需关机检查。当EEPROM有部分损坏时,有可能检查不出。
      EEPROM初始化功能在冷开机时,CPU会自动检测是否更换了新的EEPROM(比如维修时更换),如果确认EEPROM是新更换的,为了保证机器能工作,CPU会自动读入初始化数据并且将初始化数据存入新的EEPROM中。
      最大可存节目数 开机时,CPU将自动检测EEPROM的容量,并自动根据EEPROM的容量,决定最大可存储节目的数量: 24C04可存储100个节目(0~99);24C08可存储255个节目(0~254)。
        用户普通遥控器实现“工厂”按键功能在普通用户的遥控器上,将不带有“PROD(工厂)”按键,这样机器出厂后需要维修时,因为没有“工厂”键将带来麻烦,所以软件中特意设定了代替“工厂”键的功能,操作方法如下:先按“REVIEW(召回)”键,然按住本机键的“VOL-”不放并同时再次按下“REVIEW”键,就可以实现与按“工厂”键同样的功能。再次操作,则重复上述过程。
      电网电压检测并警告功能 加上一定的电路,并连接到CPU的PIN11,并将调试项“LOW AC-IN”和“HIGH AC-IN”调到合适的数值,就可实现电压检测功能。选用了电压检测功能后,当输入电压在正常范围之内时,按DISPLAY键时显示的OSD中包含“电网电压:正常范围”的显示;当检测到输入的电压过低或过高时就会显示闪烁的OSD“电网电压过低 请关机”或“电网电压过高 请关机”进行警告,如果检测到电压过低或过高持续超过20秒钟,CPU将强行关机。如果不选用电压检测功能,请将CPU的Pin11按到高电平。因选用的电路是负向逻辑,即电网电压越高则输到CPU检测脚的电压会越低,所以“LOW AC-IN”的设定数值一定比“HIGH AC-IN”的数值大,如果这两数值的大小关系不对时,在开机时将被CPU强行初始化。
      开关机拉幕功能将设置项“SCREEN OPT.”设为相应的值,就能实现相应的拉幕功能。根据不同显像管需要可设定开机拉幕前的黑屏等待时间(设定“SCREEN TIME”项)。如果选用了开机屏的功能,在拉幕前的黑屏等待过程时同时会出现所设定标志的显示。如果拉幕时出现左边盖不到边的情况,请调整拉幕的起始位置(SCR.H.POSI.)到适当的位置,如果调不到最佳状态,则需改动硬件,使输入到CPU的行逆程脉冲产生一定的相位移动,再重新调整拉幕的起始位置。如果实在调不好,只能不选用拉幕的功能。
      过调制控制功能将调试菜单10中的“OVER.MOD.SW.”设为“ON”就选择了过调制控制功能,调整“V.LEV.OFFSET”可设定对过调制的节目是否进行视频输出幅度补偿,“OV.MOD.LEVEL”则用来调整过调制补偿量。只会对AFT关的节目作过调制的补偿(即作过微调的节目),也以如果要对某个节目作过调制的补偿,必须将该节目作微调。
      工厂标志显示设置工厂标志分为两行,每行最多可设置16个字符,可分别设置不同的内容、开关、字型大小、颜色、上下位置和左右位置,第一行还可选择显示“福”或“喜”。设定了工厂标志内容并至少将其中一行设为开的状态,那么当无信号出现蓝背景(或黑背景)时就会显示工厂标志的OSD;如果将设置项“POWER LOGO”设为“ON”,在POWER ON时就会出现开机屏。
1) 操作说明 l 按PROD键进入“FACTORY”状态,然后按住遥控键的VOL-键不放直至音量减为“0”,此时同时按下遥控键的POS-键,就可实现进入工厂标志设置菜单。 l 工厂标志的设置菜单分两屏显示,分别用来调整第一行和第二行。进入设置菜单之后,按POS+/POS-来选择不同的选项,如果显示内容项被选到,就会有黄色的方块指示可被调整的字符,别的选项如被选择到则OSD显示为红色,否则显示为绿色。选到要设定的选项后,按VOL+/VOL-键来设置不同的值。 l 显示内容的调整:用POS+/POS-键选到第一行或第二行显示内容的调整项,黄色方块指示当前可被调整的字符,用VOL+/VOL-键来调整黄色方块指定的字符的内容,用PP键来选择同行中另外的字符。 l 设定菜单的OSD将一直显示,设定完成之后可按DISPLAY键退出。 l 工厂标志的设定为“所见即所得”,即除了 代表在退出后工厂标志的正常显示中将显示为空,显示内容行所显示的内容、颜色、大小和位置与正常显示时完全一样。这样在调整的时候就可以直观地见到调整后所能得到的效果。 l 两行显示内容的设定,请不要设成重叠(即使有一行显示设定为OFF),以防出现显示异常。 l 如果要用第二行的LOGO设定功能需要使用写有ROM校正内容的EEPROM片,否则调整第二行LOGO的内容将不能存储。如果不需要使用第二行的LOGO设定功能则不需要使用有ROM校正内容的EEPROM。
2) OSD显示 A LOGO2 ON SIZE 2*2 LOGO1 ON SIZE 2*2 H.POS 20 COLOR RED H.POS 20 COLOR RED V.POS 40 V.POS 30 A
      工厂自动调试的实现 CPU的Pin25脚是自动调试的使能端(ENABLE),正常工作状态应置于高电平。当该脚接上低电平,等待160ms之后,CPU就将总线的控制权交给自动调试仪器,自动调试仪器就可以通过总线向解码芯片发送数据进行调试,调好之后必须将数据存到相应的EEPROM地址。然后将使能端恢复为高电平状态,等待500ms之后,CPU将回到正常工作状态。有关的自动调试的解码片及EEPROM的地址数据如下:
 EEPROM的片地址: A0H LA76810或LA76818的片地址: BAH名 称 对应EEPROM中副地址 对应解码片中副地址 最大值 R.BIAS 1BH 07H FFH G.BIAS 1CH 08H FFH B.BIAS 1DH 09H FFH R.DRV 1EH 0AH 7FH G.DRV 1FH 0BH 0FH B.DRV 20H 0CH 7FH S.BRI 21H 0DH 7FH 注:对于R.DRV/G.DRV/B.DRV/S.BRI的Bit7的数值固定为“0”,G.DRV的Bit4~Bit6请先从EEPROM中读出并先保存在调试盒的RAM中,在向LA76810送数据和重新写入到EEPROM时,需带上这些数值,以保证与原来的设定状态相符。  12345678 / 8 页
12345678
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.090479 second(s), 21 queries .
