LC863524B引脚功能电路图纸资料总线调整
2023-5-13 12:37| 发布者: 开心| 查看: 969| 评论: 0
摘要: LC863524 引脚功能引脚号 名 称 功 能1 BAND3 波段选通32 P50/60 场频50/60 输出3 SDA IC 数据4 SCL IC 时钟5 VSS 地6 XT1 CPU 用晶振端口7 XT2 CPU 用晶振端口8 VDD +5V 电源9 KEY 面板按键输入10 AFT AFC 信号输入 ...
    LC863524B总线
    普通用户遥控器功能键定义 键码 英文名称 中文名称 功 能 说 明 备 注 0 0 0 节目号直选数字键 9 9 9 10 -- -- 节目号直选双位/三位选择 11 TV/AV TV/AV TV/AV模式切换 12 13 A.MODE 音响功能 进入音响功能模式 14 MENU 菜单 主菜单键 15 WOOF 重低音 重低音开关控制 16 VOL+ 音量+ 音量加 17 PROD 工厂 工厂状态 工厂专用 18 POWER 电源 电源开/关 19 POS+ 节目+ 节目加 20 VOL- 音量- 音量减 21 JUMP 跳跃 模拟量跳变 工厂专用 22 MUTE 静音 静音 23 POS- 节目- 节目减 24 ZOOM 放大 图像放大/缩小控制 25 PP 图像模式 画面状态选择 26 RECALL 召回 回前次观看节目 27 DISPLAY 屏显 屏显 28 PICTURE 图像 进入图像菜单 29 BALANCE 平衡 进入平衡调试 30 OPTION 功能 进入功能菜单 31 SYSTEM 系统 进入系统菜单
      普通用户遥控器接线图 VCC N1 LC7461M-8103 1 C3 24 2 C2 23 3 C1 22 VCC 4 C0 21 5 C4 20 6 C5 19 7 18 VCC 8 17 9 16 10 15 11 14 G1 12 13 C1 C2 C3 VD1 R1 V1 R2 1. N1 LC7461M-8103 2. VD1 IR-LED 3. V1 2SC1815 4. R1 RT14-1/4W-1W-J 客户码: 5. R2 RT14-1/4W-220W-J C5 C4 C3 C2 C1 C0 6. C1 C2 CT1-05B-2B4-63V-220PF-K 0 1 1 1 0 0 7. C3 CD110X-6.3V-100UF-M 8. G1 455KHz 9.VCC 5号电池两节
      POWER/电源 (遥控键)
1) 功能:控制电源 ON/OFF
2) 禁止状态 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调整暗平衡时。
3) 说明 l 每按一次(POWER)键,在POWER ON和OFF之间转换。 l 电视机电源开关打开之后,CPU从EEPROM读入数据,首先根据调试菜单3的“POWER OPTION”的设定值来决定POWER状态:当值置“OFF”时,开电源之后总是处于POWER OFF状态;当值置“REM.”时,再根据关机前记忆的POWER状态来决定;当值置“ON”时,开机后总是处于POWER ON状态。 l 在POWER OFF状态,除了 POWER键之外,其余键均不起作用,但可用本机键的POS+和POS-键代替POWER键实现开机功能。 l 睡眠关机的设定在置成“POWER OFF”时被清除。 l 设定了调试菜单3中的“SCREEN OPT.”,在POWER ON/OFF过程中就有拉幕的过程。
4) 输出控制:请参照第“2-3”第“1”项的说明。
5) OSD显示(显示约十秒)  AUTO 6.5M
      TV/AV (遥控、本机键)
1) 功能:切换TV模式和AV模式
2) 禁止状态: l POWER OFF状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调整暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。
3) 说明: l 每按一次此键就在TV与AV 之间转换。 l 转换过程中自动静音功能。如果将调试菜单4中的“BLK PROCESS”设为“ON”,则转换过程中将出现黑屏掩盖。 l AV状态中,如按POS+、POS、0~9键、- -键或RECALL键,将不产生作用,但将出现“VIDEO(视频)”的屏显。 l 在最后一路AV时继续按TV/AV键,如将调试菜单5中的“S-VIDEO OPT.”设为“ON”,就会进入S-VIDEO输入状态。如果选用LA76818且将调试菜单中8中的“YUV OPTION”设为“ON”时,再次按TV/AV键将进入YUV输入状态。 l 处于音响功能状态时,按TV/AV键可切换视频输入,并同时清除音响功能的状态。
4) 输出控制:请参照第“2-3”第“3”条的说明。
5) OSD显示(显示约五秒) 12 VIDEO AUTO AUTO 6.5M 按TV/AV键
      A.MODE / 音响功能 (遥控键)
1) 功能:进入/退出音响单独听功能模式
3) 说明: l 按键切换普通收看模式和音响单独听模式。进入音响单独听模式,屏幕将显示为黑屏,并固定动态的OSD显示指明处于该状态。 l 处于TV时,相当于只收听TV伴音,如按0~9键、- -键、POS+键、POS-键或RECALL键换台之后,将自动退出音响单独听模式。处于AV时,相当于只收听AV输入的声音,如按TV/AV键切换到别的视频或射频收看状态,将自动退出音响单独听模式,如按0~9键、- -键、POS+键、POS-键或RECALL键将不起作用,但会显示AV的屏显。
4) OSD显示(固定显示)
      音响功能 4-4 0~9、--(遥控键)
1)功能 :节目号直选
2)禁止状态: l POWER OFF 状态。 l AV 状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 游戏状态。 l 童锁状态。
3) 说明: l 0~9号节目,按(0~9)键直接选择。10~254号节目选择,需先按(---)键选双位或三位状态,然后用(0~9)键依次输入百位、十位和个位数来实现直选。 l 如果所按节目号超出最大节目号范围(最大可用节目数根据EEPROM 的容量自动确定),则按键不起作用。 l 转换过程中自动静音功能。如果将调试菜单4中的“BLK PROCESS”设为“ON”,则转换过程中将出现黑屏掩盖。 l 换台完成后,当前节目号及前次节目号产生相应改变,结果自动写入EEPROM中。 l 如果选择了与当前节目相同的号码,则重新从EEPROM中读取当前节目的信息。 l 在预置菜单中,可用(0~9)和(--)键直接选择需要作调整的节目号。 l 在时间菜单中,可用(0~9)和(--)键直接设置预约节目号。 l 在系统菜单中,可用(0~9)和(--)键选择要进行交换或复制的目标节目号。 l AV状态中,直接按数字键0~9或- -键将不起作用,但显示“VIDEO”的屏显。 l 当处于一条亮线调暗平衡状态时,“0~7”键可用来对副亮度、红/绿/蓝偏压的调整,而“8 / 9 / --”键则不起作用。 l 处于“B/W BALANCE”状态时,用“0~7”键用来直接选到八个调试项。 l 处于“ADJUST”状态时,“0~9”键直接选到当前调试菜单页的第0~9项上。 3) OSD显示(显示约五秒) 2 2- AUTO 6.5M 注:等待个位数输入
    POS+、POS-/节目+、节目-(遥控,本机键)
1) 功能:节目号增1或减1;菜单中选项的选择;调试项的选择
2) 禁止状态 l POWER OFF 状态。 l AV 状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。
3) 说明 l 用POS+/POS-改变节目号,会自动跳过“记忆关(REMEMBER OFF)”的节目号。 l 如果按住键不放超过一秒之后,每过八百毫秒,节目号就连续增1或减1。 l 如果所有节目号都置记忆关状态,那么按POS+/POS-键就只能固定选到0号节目。如果只有一个节目号置记忆开状态,那么按POS+/POS-键就固定选择到唯一记忆开的节目号上。 l 转换过程中自动静音功能。如果将调试菜单4中的“BLK PROCESS”设为“ON”,则转换过程中将出现黑屏掩盖。 l 如按POS+键到达已存台最大的节目号,再次按POS+键就跳到已存台最小的节目号;如按POS-键到达已存台最小的节目号,再次按POS-键就跳到已存台最大的节目号。 l 转换完成后,当前节目号及上次节目号的信息将改变,结果自动存入EEPROM中。 l 全屏菜单中,POS+和POS-键用来选择菜单中的选项(请参考相应的操作说明)。 l 处于万年历查看状态时,用POS+和POS-键选择年、月、日。 l 在“B/W BALANCE”状态、“ADJUST”状态中,用来作为调试项的选择功能。 l AV状态中,如按POS+或POS-键,将不起作用,但显示“VIDEO”的屏显。
4) OSD 显示(同换节目OSD显示)
  12345678 / 8 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.089585 second(s), 22 queries .
