| 调试 6) PRESET菜单操作说明 l 进入PRESET菜单之后,用POS+/POS-键上/下选择各选项,被选到的选项有箭头指示且字符显示颜色为红色。 l 用VOL+、VOL-键可改变各选项的设置值或使之开始动作。微调和半自动搜台时,按VOL+为上行,按VOL-键则为下行。 l 在PRESET菜单中可用数字键0~9和-- 键直接选择需要调整的节目号。 l 微调、半自动搜索时,在动作过程中,条状OSD显示的颜色变为红色,动作完成或不动作时条状OSD显示颜色则为绿色。 l 半自动搜索时,在搜到一个节目后,搜索停止动作。在半自动搜索过程中,按VOL+或VOL-键可改变搜索方向,按MENU键或AUTO键可停止搜索过程。 l 各项可设置值改变之后将自动存入相应节目号对应的EEPROM地址中。 l 如选用多彩色制式且含有AUTO项,自动搜索后各已存台的节目号的彩色制式将置成AUTO,伴音制式则置成与搜索前所观看的节目号一样的伴音制式。超强接收状态将置于关的状态(如选用超强接收功能)。 l 某个节目号的若置成REMEMBER OFF(记忆:关),用POS+/POS-来改变节目号时,则该节目号就被跳过。如果用“--”键或“0~9”键直选到记忆关的节目号,则节目号的屏显将变为红色,以示区别。 l 某个节目号如果作过微调,则该节目号的自动数字AFT功能将自动关毕,当选到作过微调的节目目号观看时,相应节目号的屏显将为黄色,以示区别。 l 超过十秒钟不执行任何操作将自动退出PRESET菜单。 7) OSD显示(显示约十秒) 预 置 节 目 0 记 忆 开 波 段 V-L 微 调 手动搜索 自动搜索 选择 调整 AUTO (本机键) 1)、功能:直接进入全自动搜索状态 2)、禁止状态: l POWER OFF状态。 l AV 状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。 3)、说明: l 按AUTO键可直接进入全自动搜索状态。 l 处于全自动搜索状态时,可按“MENU”、“AUTO”键来停止全自动搜索过程。 l 全自动搜索完毕,将自动跳到0号节目,并把图像状态设置到“标准”,音量将设置成输出值为“25”。 l 全自动搜索过程,将把搜索到的节目自动存入EEPROM中,并从0号节目开始存储,如果搜索到的节目数量已超过可存储最大节目号,将自动停止搜索过程;如搜索到的节目数量不超过最大可存储节目号,在自动搜索完成时,将会把后面未存储节目的节目号都置成“记忆:关”状态。 4)、自动搜索时的OSD显示同PRESET(预置)菜单的OSD显示 PROD/工厂 (遥控键/工厂专用键) 1) 功能:进入“FACTORY”状态、“B/W BALANCE”状态、“ADJUST”状态 2) 禁止状态: l POWER OFF 状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l 童锁状态。 3) 说明: l 按PROD键按如下变化:普通状态 FACTORY B/W BALANCE ADJUST l 进入“FACTORY”状态之后,将取消无信号蓝背景功能和无信号十分钟自动关机的功能,并且搜台的速度加倍。处于“B/W BALANCE”状态和“ADJUST”状态时则自动取消无信号蓝背景功能和无信号自动关机功能。 l EEPROM将记忆“FACTORY”状态,其余状态将不记忆,如没退出,重新开机将自动清除。“FACTORY”状态用于工厂生产时的老化过程。 l 进入“B/W BALANCE”、“ADJUST”状态后,可用“POS+”和“POS-”选择到所有的调试项,用“VOL+”或“VOL-”来改变数值。处于“ADJUST”状态时,用MUTE键作为调试菜单的向上翻页作用,用ZOOM键作为调试菜单的向下翻页作用。 JUMP/跳跃(遥控键/工厂专用键) 1) 功能:输出值跳变 2) 禁止状态: l POWER OFF 状态。 l 自动搜索状态。 l “BUS OPEN”状态。 l 亮线状态调暗平衡时。 l 游戏状态。 l “B/W BALACE”状态。 l 童锁状态。 3)说明: l 按此键作为输出值跳变功能:处于PICTURE菜单时,对箭头所指项进行跳变,处于平衡OSD显示时,对平衡产生跳变,别的状态下对音量产生跳变功能。输出值按如下跳变:0~50~100。 l 在“ADJUST”状态,为调试菜单跳变功能,在调试常用的0/1/2三个调试菜单间转换。 手动亮暗平衡的调试 1、操作方法: a) 按PROD键进入“B/W BALANCE”状态,此时将处于并显示第一个可调项“副亮度(S-BRI)”。亮暗平衡调试的OSD显示为顶部单行,目的是为了让开中间部分以供摄像头采光用。 b) 按POS+/POS-翻页选择要调试的项目。有调试项的OSD显示时,用0~7键,则可以快速直接选到“S-BRI”~“C.B/W”项。 c) 按VOL+或VOL-对选择到的项目进行增/减调整。 d) 重复b、c步骤,直至调到满意结果,然后按PROD键退出。 2、可调项目列表: OSD显示 对应LA76810总线项目 名 称 可变化范围 S-BRI Sub Brightness 副亮度 0~127 R-BIA Red Bias 红偏压 0~255 G-BIA Green Bias 绿偏压 0~255 B-BIA Blue Bias 蓝偏压 0~255 R-DRV Red Drive 红驱动 0~127 G-DRV Green Drive 绿驱动 0~15 B-DRV Blue Drive 蓝驱动 0~127 C.B/W Cross B/W 内部信号 0~3 3、当用于维修时,可用一条亮线状态来大致调准暗平衡。 a) 当处于“B/W BALANCE”状态时,按MUTE键,则可进入一条亮线状态;再次按MUTE键时,则可由亮线状态退回到全屏状态。如将设置项“LINE MODE”设为“ON”时:为带信号调试水平亮线模式,亮线将受输入的图像内容的影响;且进入亮线状态时,自动将图像模式置为“FACTORY1”状态,即画面菜单中各项的输出值均为“0”。当由亮线状态退回全屏状态时,自动将图像模式置为“FACTORY2”状态,即亮度、对比度设为“100”而画面菜单中其余各项输出值为“0”。如“LINE MODE”设为“OFF”时,为不带信号调试水平亮线模式,任意情况下进入水平亮线状态,水平亮线的亮度不变,水平亮线的亮度只受副亮度的影响;且进行亮线和全屏转换时,将不改变图像模式。 b) 处于亮线状态时,除了MUTE键起作用外,以下八个按键也可起作用,但功能自动更改为如下列表,其余的按键均不起作用。 键 名 1 3 5 7 功 能 副亮度+ 红偏压+ 绿偏压+ 蓝偏压+ 键 名 0 2 4 6 功 能 副亮度- 红偏压- 绿偏压- 蓝偏压 调试项的调节及设置项的设置 1、操作方法: a) 、按PROD键进入“ADJUST”状态。 b) 、用MUTE键向上翻页或用ZOOM键向下翻页到要调整的项目所在的页面。对于经常需要调试的MENU0~MENU2,可用JUMP键在这三页之间跳转。 c) 、用POS+/POS-选择到要调整的项目。处于调试菜单的OSD显示时,可用0~9键直接快速选到对应当前页的0~9行。 d) 、用VOL+或VOL-键来改变所选到项目的值或设定。 2、调试项及设置项说明:调试项和设置项从“MENU0”到“MENU10”共分十一页,MENU9和MENU10只有在选用LA76818时才会出现。实际生产时,多数的项目只需在母片上设定好,对于同一批产品只需拷贝EEPROM而不需调整,只有少数项目必需调整。 下面是调试项的具体说明: 12345678 / 8 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.103186 second(s), 21 queries .
