| 调整 $ F% s& I4 U( ?. Q7 _4 [; `9 w0 k 5、**GC调整 % L% y, r$ o8 c4 D8 @: d ○接收60dB 数字卡信号; 按一次遥控器上的“工厂键”,进入工厂调试状态; 9 H% D* z R& h+ A1O P) ~2 z ○按“频道加”键选择到“RF AGC”项;;M F, v0 r/ H, F3 C( A ○按VOL±键改变“RF AGC”的值,直至图像上的噪声消失止;& F" j8 j4 s/ a/ P(` B# |) T ○调完后按两次遥控器上的“工厂键”退出系统调试菜单。3 f( V) d+ O2 s% Q1 ] 6、副亮度调整: @' i7 K% R5 h/ h% E 在作母片时已调好,一般可免调。也可以进入工厂模式后按“频道加”键副亮度SUBB。'v* H1 ]! M; p8 t6 Z 7、老化模式: : F, X1 H+ p$ \& I N ○电视机在上老化线之前,按一次遥控器上的“工厂键”后,按“频道加”键,再按VOL+-,进入老化模式,屏幕显示“ AGING BUSY”。这时无信号白光栅,且不自动关机.9 K( M5 R8n. @2 B: y ○在老化状态,按任意键退出老化模式以及工厂状态。 3 m# d$ }1 t1 { 3P91/4P91 支持信号格式 $ {2 x$ ]7 H5 g 1、TV:PAL; o! s% ^) Q' X4 @: D 2、AV1、AV2:PAL,NTSC 1 N- C# r5 b! T5 k- }6 L' T2 v/ l 3、分量:480I60, 576I50, 480P60, 576P50, 720P50, 720P60, 1080I50, 1080I60,1080P50,1080P605X" c7 w& ]) y8 Y 4、电脑:接收VGA60、SVGA60、XGA60; $ M l; d* S5 h 注:如果是3P90/4P90 则和传统模拟机芯一样,分量只支持输入PAL/NTSC,不支持电脑信号输入。 , c3 b" O+ N7 h1 S' I 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.087450 second(s), 22 queries .
