| 1 脚:视频输出(3P90、3P91 机芯无AV 输出功能) l 2 脚:接+5V,第二电源电压(IF 和伴音供电) l 3 脚:接+8V,音频输出、音效处理(TDA12155)供电 l 4 脚:中频锁相环滤波器 l 5 脚:接地2 (IF 和伴音部分) l 6 脚:伴音解调去耦电容 l 7 脚:自动音量控制电容 l 8 脚:EHT 反馈输入/过压保护输入 l 9 脚:高放 (调谐器)AGC 电压输出 l 10 脚:基准电流输入 l 11 脚:场锯齿波形成电容 l 12 脚:图像中放输入2 l 13 脚:图像中放输入1 l 14 脚:场扫描激励信号A 输出 l 15 脚:场扫描激励信号B 输出 l 16 脚:东西校正激励电压输出(TDA12155) l 17 脚:能带去耦电容 l 18 脚:SECAM 制色度PLL 去耦 l 19 脚:接地1 (彩色处理、同步和几何部分) l 20 脚:第一鉴相器滤波器 l 21 脚:第二鉴相器滤波器 l 22 脚:接+5Va,第二电源电压,该机芯取自行扫描(彩色处理、同步和几何失真 校正部分供电) l 23 脚:数字电路部分去耦 l 24 脚:晶体振荡器输出 l 25 脚:晶体振荡器输入 l 26 脚:I/O 口,未用 l 27 脚:静音控制输出(高电平静音,低电平解除) l 28 脚:按键信号输入KEY2 l 29 脚:按键信号输入KEY1 l 30 脚:I/O 口,未用 l 31 脚:AV 伴音输入切换信号输出1 l 32 脚:AV 伴音输入切换信号输出2 l 33 脚:+3.3V(MCU I/O 部分供电) l 34 脚:IIC 总线数据信号线; l 35 脚:IIC 总线时钟信号线; l 36 脚:EEPROM 的 保护 (高电平保护) l 37 脚:为待机信号输出端 (高电平待机) l 38 脚:掉电检测中断输入 (低电平触发中断,关电源时可消音且消亮点) l 39 脚:红外遥控信号输入 l 40 脚:+3.3V(MCU 核心部分供电) l 41 脚:接地5(MCU 数字部分供电) l 42 脚:烧 OTP 时需接9V 供电 l 43 脚:+3.3V(MCU 模拟及数字部分供电) l 44 脚:蓝基色输出 l 45 脚:绿基色输出 l 46 脚:红基色输出 l 47 脚:白平衡检测消隐电流输入/场保护输入 l 48 脚:ABL (平均束流限制器输入) l 49 脚:分量信号Cb 输入 l 50 脚:分量信号Y 输入 l 51 脚:分量信号Cr 输入 l 52 脚:亮度信号输出 l 53 脚:同步分离亮度信号输入 l 54 脚:接+5V,第三电源电压(CVBS、滤波、YPBPR、RGB 等部分) l 55 脚:接地3 (CVBS、滤波、YPBPR、RGB 等部分) l 56 脚:行扫描驱动信号输出 l 57 脚:行反峰输入/沙堡脉冲输出 l 58 脚:右声道音频输出 l 59 脚:左声道音频输出 l 60 脚:音视频输入脚,未用 l 61 脚:右声道音频输入 l 62 脚:视频输入1 l 63 脚:左声道音频输入 l 64 脚:视频输入2 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.083414 second(s), 22 queries .
