| 创维21D88AA(TDA12155PSN33AF8)的功能脚和电压脚资料 调试说明 # e- }8 G" P% [; [, y 本调试手册适应模拟机芯 3P90、4P90以及模拟高清机芯3P91、4P91,涵盖21 寸、24寸、25 寸、29 寸系列普通管及短管,主芯片采用NXP 的新一代UOCTOP系列芯片TDA11105(用于21 寸普通管) 和 TDA12155(有高、低音、响度控制以及EW 校正功能,用于短管和大尺寸普通管);模拟高清方案采用晶宝利公司的PLM1000 芯片。其主要功能特点如下:. b2 t4 T2 X# v/ D& V ○完成高清信号到 YUV 480I60 或576I50 信号的转换; ) i1 I1 o" ^( m0 T/ I ○分量可接收高清格式有:480I60, 576I50, 480P60, 576P50, 720P50, 720P60, 1080I50,1080I60,1080P50, 1080P60;5 i( o& B* z/ Q7 d( K3 | ○RGB 可接收VGA60、SVGA60、XGA60; ' G4 v+ l1 H& V! c 本机芯调试传承了之前P系列机芯的诸多深受生产系统喜爱的优点,界面和操作方式基本一致。 # X' r0 Q* z7 }5 E4 A* F (一)、工厂模式的进入和界面) F/ K7 h4 D$ b/ m( R 1、进入工厂模式的方式: 7 E. k: ] V n/ P1}/ Q 3P9X&4P9X 机芯采用的还是东芝码的遥控器。采用带工厂遥控按键的遥控器。) K/ R# U& B3 _' N+ F' M! X 2、进入工厂模式的两种方法:2 x/ n" u' }$ D2 w: e 方法一:按工厂遥控器“工厂模式”按键进入。 , ]/ k# Z7 L v I,S 方法二:通过键控面板按键调节音量为零,同时按遥控器“屏显”按键进入。" F8 C! \9 C2 Y& d$ K 3、工厂模式界面:/ W5 g% @+ v% [' p$ q7 | 工厂模式界面主要有单项和菜单形式。通过上述两种方法进入工厂模式后,出现如下界面:$ P5 P1 t" o( h7 v0 ~5 |.L1 |7 d! i CPU:3/4P90/1 V1.00 080410 <机芯编码和版本号:机芯+软件版本号+日期>; G D) G9 b5 [* j4 _:d EEP: 3P90V80410 <存贮器版本号:机芯+主芯片型号代码(V 表示用的TDA12155,M表示用的是TDA11105+日期># _# e( h- h7 v F; O, O6 Y STS: < 部分寄存器状态值 > 8 I9 a& q+ h: J! i0 z. u 011100102 }. } [2 N$ I8 d' t: D0 w( r# P 01010010/ J' Y! }) {' L+ e# |$ H8 m 10000001* c- z8 J" d+ n2 U- T6 {1 s 00011000 . n# D2 ?( ^3 \ G% Q& X4N 00000010 5 h+ }# C0 d& r8 { 00001111 6 [( \1 D% O7 Y* [6 a 01110011 % } p- u1 ]* M5 o6 h# p: j*m 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:17 , Processed in 0.094539 second(s), 22 queries .
