小信号集成块TA8759引脚功能电压参数代换和维修实例
2023-5-13 07:54| 发布者: 开心| 查看: 636| 评论: 0
摘要: TA8759是东芝公司开发的适用于PAL/NTSC /SECAM多制式视频色度扫描小信号处理的集成电路具有自动选择及强制选择制式的功能优良的同步分离特性X射线保护电路场NFB放大器及场频自动识别等电路其外接的RGB接口具有高速开 ...
    ta8759维修实例
检修与分析:从故障分析可能功效故障,为判断故障部位,把C616 、C617 电路开路,
开机故障依旧,说明功效前级正常,又把IC602 LA4282(3)脚开路,开机处于待机时,喇
叭“嗒嗒”响个不停,LA4282 换后依旧,又测D861 正反向正常,代换C863 C623 C636 故
障依旧,最后换D861 后正常
例47 机型:2969A
故障表现为:用遥控开、关机或换台时,会有“叭叭”的声音。
检修与分析:D601 、Q604 、C613 未装元件。实际电路与电路图纸不符,电路图纸上Q604C 极
接一只16V22U 至Q603 b 级,而主板上Q604C 极接至IC601(2)脚,与关机消音电路上
的Q605c 极关联。把D601 、Q604 、C613 对应装上元件。
例48 机型:2566B
故障表现为:TV 状态有蓝屏无图无声
检修与分析:根据此故障表现为,开机输入AV 信,发现在TV 状态时屏幕上显示AV 图
像但无声音,此种现象怀疑AV/TV 控制部分可能性最大,通电测得CPU(12)脚AV/TV
转换电压正常,证明CPU 无故障,沿线路到中放声LA7685 第(7)脚,测得此点电压TV
为3.6V,AV 为3.8V,此数据与电路图纸所注明的电压数据差异极大,怀疑中放块LA7685 内部
转换有故障,用同型号LA7685 代换故障依旧,根据电路图纸所注数据,TV 时为0V,AV 时为
3.6V,把(7)脚直接对地,TV 正常,维修陷入困境,后把CPU(12)脚输出控制电路分
支检查,发现当焊上LA7685(7)脚后电压拉低,造成此现象电容漏电可能性最大,于是
在查测过程中当把C108 焊下后TV 正常,用同型号代换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例49 机型:2966
故障表现为:开机一分钟,屏幕上下抖动。
检修与分析:据分析,该亮色分离板是亮色信号必经之路,通过IC701 转换取出亮色信
号,如果IC701 不良则会导致亮色信号,故更换IC701(4066)后一切正常。
例50 机型:2966
故障表现为:雷击后AV TV 行场不同步
分析与检修:查为视频板上Q911 坏,型号为C144 ,正常下Q901 的B、C、E 极均为
10.5V,Q911 的B、C、E 极为0.1V,Q904 的B、C、E 极均为4.5V。
例51 机型:3409
故障表现为:蓝屏时屏幕右侧出现四五根白色的竖暗道干扰
检修与分析:R421 属行线性校正元件,因其阻值变大,引起L402 的线性校正效果变
差所致,更换同型号的R421 后正常。
例52 机型:3438R
故障表现为:无图无声
检修与分析:查高频头AGC 无电压,测LA7577(10)脚0V,(3)脚5.1V,正常为
10V 左右,当把(10)脚脱开时,也无电压,换LA7577 无效,最后查C124 性能不良,换
新元件,机器恢复正常。
例53 机型:2968BGH
故障表现为:收看过程中不定时出现无图无声,有噪波点,关机后重开又正常。
检修与分析:打开后壳试机五天没发现故障,盖上后盖试机又出现,当有故障时画中画
正常,判断可能出在CPU 上有元件热稳定不好,在换CPU 及存储块后故障依旧,用电吹风
吹CPU ,电路故障出现,后又自动关机,怀疑X001(4M 晶振)换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例54 机型:2528Z
故障表现为:弱台正常,强台扭曲,有时都能正常收看
检修与分析:考虑到弱台正常、强台扭曲,可能出在中放和AFT 上,查其电路没发现
问题,换高频头故障依旧,当量到高频头+12V 供电电压时发现为14V,查电源12V 供电发
现D812 开焊,补焊后一切正常。
例55 机型:2528Z
故障表现为:VHF-3 收不到台
检修与分析:首先检查波段转换电压是否正常,然后更换高频头及声表面、滤波器,故
障依旧,最后代换C105 电容后试机正常。
例56 机型:2966
故障表现为:开机缺绿色
检修与分析:试着把R502 一端和KG 点连接起来,开机光栅正常,把连接处断开,无
绿色,原来是R502 与KG 点之间的铜皮断开,肉眼无法看到,调节暗平衡后,机器恢复正
常。
例57 机型:3438R
故障表现为:图像扭曲,也有片刻正常
检修与分析:开机观察图像扭,AV 输入相同,但AV 输出图像正常,判断中放正常,
视频共用通道故障,怀疑行AFC 电路,测IC201(35)脚波形,发现图像扭动时,行脉冲
波形有杂波信号干扰。查找、代换故障依旧,测IC201(58)脚波形正常,测同步信号波形
Q218s 极波形幅度很低,G 极电压为2.9V(正常为0V),将G 极对地短路后,图像不再扭
曲,沿线路查找,发现D602 正极有3.38V 的电压,经查找此电压来自控制板上S 端子输入
电路,将该电路脱离后图像正常,经查找发现Q1001(2SK2541)c、e 极开路,造成Q208 G
极电压为2.9V,使Q609b 极同步信号波形幅度降低,更换Q1001(2SK2541),故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例58 机型:2568
故障表现为:无图无声、蓝屏、自动搜台时图像一闪即失
检修与分析:此故障最先判断为AFT 引起,后检查AFT 正常,将蓝屏断开,荧光屏左
边有10cm 宽的图像带,用示波器测CPU 34 脚无识别信号,发现R168 开路。
例59 机型:2566B
故障表现为:磁化
检修与分析:首先更换消磁电阻,故障依旧,后用消磁器消磁后,荧光屏上已不是很明
显,但还是色斑并且会慢慢扩大,据用户反映自己将交流稳压器放在电视机上面,看了六个
月以后才发现磁化现象,所以才判断显像管本身已严重磁化,用消磁器消磁也无济于事,只
有用外贴磁片进行校正。
例60 机型:2528Z
故障表现为:无红色,但字符正常,现象和制式不对相似
检修与分析:先更换IC201 ,故障消失,但过三天后用户反映故障依旧,后以为没焊好
进行补焊,故障又消失,但又过三天,故障又出现。先用吹风机对IC201 附近加热,故障立
即出现,故怀疑元件热稳定差,用电烙铁逐个加热没发现故障,后用手拔动到C205 故障排
除。
例61 机型:2938SZ
故障表现为:有时画面无彩,有时缺亮度信号
检修与分析:当接收PAL 信号时,TA8759(11)脚SW2 为高电平,(21)脚SW3 为中
电平,Q202 饱和导通。由于D222 漏电状态不稳,使Q202 有时导通,有时截止,它所控制
的亮度和色度信号滤波和开关电路也工作在不稳定状态,故出现这种故障。更换D222 即可。
例62 机型:2528Z
故障表现为:搜索不到台,AV 时有音无图像
检修与分析:根据故障表现为,分析故障部位在公共部分,测Q183 电压正常,但Q185C
极无5V 电压,测Q185 阻值正常,试短路Q185 c-e 极,有图像出现,但无蓝屏,断开R192,
测Q184 C144c 极电压为高电平,但换上R192 ,电压马上下降,测Q184 阻值正常,试更换
Q184 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例63 机型:2938Z
故障表现为:交流关机时屏幕中心有三个圆形斑,但直流关机时无此现象。
检修与分析:测CRT 板视放电压,在交流关机时,很快为0,而直流关机时,显像管
阴极还有2.5V 左右的电压,截止了残留电子的发射,故将C534 由1000UF/16V,改为
220UF/16V 后,在交流关机时有25V 左右的电压即可。
例64 机型:2528Z
故障表现为:开机半小时后彩色1 秒钟无,同时伴音5 秒钟无,而且伴音恢复时,先失真
而后正常。
检修与分析:测12V 140V 端电压正常,换高频头TA8759BN 无效,后换行输出变压器
后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例65 机型:2966
故障表现为:有伴音无图像
检修与分析:因为有伴音,所以重点怀疑CRT 供电电路。但测其各路供电电压一切正
常,于是把加速极调高,发现屏幕出现的是垂直亮线。检查线路板接偏转相关元件均正常,
仔细观察偏转线圈,原来偏转线圈行接线柱焊点开焊,补焊后,一切正常。
例66 机型:9629B
故障表现为:串台,并且无低中端信号
检修与分析:收台后发现L、H 端无信号,U 端信号串入低中端并且信号较弱,在收到
高端时又无高端信号。测IC301 的3、4 脚波段控制端电压变化正常,但相应输出脚电压偏
低,判断IC301 故障,更换后一切正常。
例67 机型:2969
故障表现为:开机后呈现AV 状态,且音量增减键和功能键均不起作用,其它键正常。遥
控器也相同。
检修与分析:观察后,判断为CPU 短路故障造成。因遥控器上的失控键与面板上的键
相同,可判断不是按键矩阵电路故障造成。怀疑为存储块故障造成,试更换一个新块后故障
排除。
例68 机型:9625BZ
故障表现为:行抖动,屏幕重影
检修与分析:开始处理时调整枕形电位器可以稳住蓝屏,此时字符显示正常,但有图像
时,却仍有故障,D407 更换后一切正常。  12345 / 5 页
12345
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.100523 second(s), 22 queries .
