| TA8659和TA8759的代换资料 TA8659和TA8759的代换资料 TA8759与TA8659两者区别并非“仅在于(26)、(28)脚外接色副载波晶振不同而已”,而是两者(26)、(28)脚的功能根本就不相同,具体功能如附表所示。 附表 引脚 TA8659 TA8759 26 4.43MHZ振荡信号输入 3.58MHZ振荡信号输入 28 3.58MHZ振荡信号输入 4.43MHZ振荡信号输入 这两个引脚所需要的振荡信号并非简单地由一个晶振就能够产生,而是由电阻、电容、晶振这样一个谐振网络构成。如果单纯地交换两晶振,并不能保证代换后的电路正常工作。笔者在大量的维修实践中已经证实:两种集成电路代换后,如果代换时仅交换(26)、(28)脚外接色副载波晶振,会出现个别台彩色正常,大多数台彩色时有时无或根本无彩色的故障表现为;若该彩电微处理器具有自动制式识别功能的话,还会出现制式识别错误的现象,即明明是PAL制式,却出现了类似NTSC制式解调的图像,色彩不正常并伴有爬行现象,有时转换电台又自动恢复了。细心的读者仔细审阅电路图也会发现(26)、(28)脚外接元件的差别。创维机心相关电路图如图1所示,凯歌4C6401型彩电的相关电路如图2所示。 对照两图不难看出,代换TA8759与TA8659时,应把(26)、(28)脚的外围元件进行逐一调换。在维 修中,当换用TA8759或TA8659时,最为切实可行的办法就是将(26)、(28)两脚悬空,然后用跨接线把两脚对调焊入电路,这样才可正常工作。 据说还有更简单的代换法: 代换TA8759与TA8659时,我的做法是把4.43MHZ晶振3.58MHZ晶振调换即可,TA8659还可以和IX090互换。 总的你看怎么样更有效吧。 ##########NextPage[title=TCL-东芝模拟机芯(TA8759) 维修实例分享]########## TCL-东芝模拟机芯(TA8759) 维修实例分享 东芝模拟机芯(TA8759) 例1 机型:2938SZ 故障表现为:三无 一、三无故障 检修与分析:此机经过雷击后造成三无。无字符显示,不能自动存台,更换电脑块和储 存块后,图像正常,但无伴音,更换伴音功放块和伴音输出块后一切正常。 例2 机型:3438 故障表现为:指示灯亮,但不开机 检修与分析:鉴于此种故障表现为,首先判断CPU 单元电路部分出现问题,经测+5V 电 源晶振周边电路元件正常,最后换存储块,CPU 故障依旧,维修限入困境,于是对外围元 件逐一排查,发现C014 故障,更换后一切正常。 例3:3438R 雷击三无 检修:维修点修后待机时,B+为24V,CPU 供电8V 正常,强制开机(短接Q843C 、E 极)后,B+由40V 立即变为0V,电源保护。分析时,短接光耦P621 的(1)、(2)脚,故 障与强制开机一样,查取样电路正常,后查出D823 7.5V 稳压变值(现由5.1V 加15K 电阻 串联而成)测D823 两端电压待机为7.8V,强制开机为5.3V,导致保护,正常情况为7.5V, 换D823 后一切正常。 例4 机型:3438R 故障表现为:开机红灯亮后马上熄灭,整机三无(有时不定时关机 ) 检修与分析:电源STR-S6709 (7)脚电阻R832 引线中断,造成6709 过压保护,电 源无输出三无。将电阻R832 用引线重新焊接,整机正常。 例5:3438R 故障表现为:雷击三无 检修:此电视经特约维修站修过后,待机时B+24V,8V 正常,不能二次开机。强制开 机后(短接Q843C 、E 极),瞬间B+由40V 变为0V,电源保护,查取样电路正常,D823 时异常,待机为7.8V,强制开机后为5.3V,拆下量D823 时,发现D823 现由5.1V 与一支 15K 电阻串成,换D823 、7.5V 稳压管后一切正常。 例6 机型:2938S 故障表现为:三无,有“吱吱”声 检修与分析:该故障表现为一般为负载有短路,经检测行管、场办出、行推动都无短路, 试断开主电源负载试机,电源输出正常,估计故障在行输出电路中,断开行管B 脚,仍有 短路现象,说明故障在行输出变压器的次级负载上,经检测视放供电电源200V 的退耦电容 , C542 已漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例7 机型:2968SZ 故障表现为:指示灯亮,无光栅 检修与分析:拆机测主电源+140V 正常,观察灯丝有亮,调节帘栅电压水平一条亮线 , 测IC301 、TA98427 供电电压正常;(2)脚输出端等于工作电压,试更换TA8427 无效,测 TA8759(3)脚电压+62V,只有2V 左右,脚+7V 波动,脚65V 正常,顺脚查出R30639K 开路,换之正常,脚是场交直流负反馈输入脚,R306 开路后,无场负反馈输入导致场停振。 例8 机型:9629B 故障表现为:三无,红灯亮 检修与分析:测P404 的3 端142V 无输出,D807 负端正常,查至L801 发现虚焊,补 焊后一切正常。 例9 机型:2528Z 故障表现为:有指示无光栅 检修与分析:打开后盖,发现C810 爆,清理换新后光栅正常,一分钟后出现回扫线 , 查阴极电压,三枪皆在50V 左右,查视放电压220V 正常,查Q511 、Q510 ,发现Q510 c.e 极击穿,换后一切正常。 例10 机型:2528Z 故障表现为:三无(红灯不亮 ) 检修与分析:开机测电源输出145V 为0V,又测整流后电压300V 正常,查电阻,发现 R803 无穷大,更换R803(56K)电阻后一切正常。 例11 机型:2528Z 故障表现为:烧行管D2539 检修与分析:开机有“吱吱”声,后测行管击穿,换新管后,断开行负载,加上负载后 开机,140V 端电压在200V 以上,测三极管、电阻、厚膜都正常,测电容时发现C836 有 50K 以上不稳定阻值,换后一切正常。 例12 机型:2528Z 故障表现为:烧行管 检修与分析:C836 漏电将光耦(1)脚电压拉低,使光耦内的发光管不能正常工作, (3)、 (4)脚内阻很大,引起主电源电压升高,击穿行管。换C836 、行管即可。 例13 机型:2568 故障表现为:自动关机(有时自动恢复正常) 分析与检修:根据故障表现为,首先判断供电或开机控制电路。因故障的表现为收看一定 时间后规律性出现,可能是某元件热脱或热稳定性不良,重点检查供电路各元件,+B 140V 正常,当测+12V 供电稳压快7812 时,发现其焊电周围有黑圈,而7812 块烫手。证明+12V 供电有故障。试换一块7812 后正常。 例14 机型:2986Z 故障表现为:三无 检修与分析:此机三无,查保险烧坏,换后又烧,查全桥正常,代换C900 时此机一切 正常,证明C900 通电短路。 例15 机型:2976S 故障表现为:时开机,时不开机,开机后功能全不起作用。 检修与分析:经检查,发现键盘功能脚CPU 9 脚、电容C013(220P)漏电,使9 脚电 压原为4.8V,降到3.2V 左右。更换C013 、220P 电容即可。 例16 机型:2966 故障表现为:三无并伴有“吱吱”声 检修与分析:根据现象判断,负载又短路现象,测+b 电压降为60V 左右,测Q421 c 极电压60V 左右,查Q421 无短路现象,查Q421 c 极负载电路,发现D422 短路,其它正 常,代换D422 后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例17 机型:2966 故障表现为:不开机,修复后枕形失真 检修与分析:查+B145V 正常,又查行管逆程电容阻压元件,发现D421 击穿,换后开 机出现桶形失真,据D421 击穿分析,可能是行逆程脉冲过高所致,又引起枕校电路损坏 , 查Q1403 、R1430 损坏,换后恢复正常。 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.092132 second(s), 22 queries .
