小信号集成块TA8759引脚功能电压参数代换和维修实例
2023-5-13 07:54| 发布者: 开心| 查看: 635| 评论: 0
摘要: TA8759是东芝公司开发的适用于PAL/NTSC /SECAM多制式视频色度扫描小信号处理的集成电路具有自动选择及强制选择制式的功能优良的同步分离特性X射线保护电路场NFB放大器及场频自动识别等电路其外接的RGB接口具有高速开 ...
    TA8759维修实例
TA8759(10) 、
(11)、(21)脚电压不正常,应是由其它方面引起,难道是彩色副载波恢复电路出了问题。用
代换法逐个换 C271、 C266、 C270 、 C268 、X205 ,故障依然,再考虑是否Q111 延时线不
良,用好的代换不济于事,TA8759 除了(10)、(11) 、(21)脚不正常外,其余都正常,难道
是小电容开路或漏电引起,逐个检测与制式有关的小电容,当测到C261 时无充放电现象,
用新的273 代换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
例5 机型:2966
故障表现为:图像发白拖尾,其它功能正常
分析与检修:此机原为电源损坏,修复后发生以上故障表现为。查视放及各点电压均正常,
根据现象初步判断为亮色串扰所致、查Y/C316K 正常,查Y/C 分离小板上电子开关CD4066
发现控制电平正常,开关通断不正常,换CD4066 块后机子一切正常。
例6 机型:2966
故障表现为:刚开始图像不稳定,因人为故障将带电烙铁碰到12V 供电电源上,使整机出
现大范围故障, 12V 供电电路几乎全坏,造成图像混暗。
分析与检修:测主电源电压、负电压正常,CPU(TCL—M4)外围供电12V,TA8759 工作
电压也是 12V ,更换TCL-M4,TA8759 后,CPU 工作恢复正常,解码电路基本正常,但图像
依旧,找遍TA8759 外围元件及脉冲信号发现问题,试将亮色分离板更换,恢复正常,但声
音依旧,更换IC601 全部正常。
例7 机型:2966
故障表现为:图像无彩色,是暗紫红色
分析与检修:这是修过的机器,已换过一块TA8759 ,故障未排除。接手后发现图像是
暗紫红颜色。于是用信号发生器通过AV 孔输入标准彩条信号,用示波器观察TA8759(20) 脚
色度信号输入端波形正常,而两个色差信号输出端[64] 和(2)脚波形不正常。检修时发现PAL
制图像是暗紫红色,而NTSC 制图像却正常。根据TA8759 的解码原理,PAL 制时色度信号从
(20)脚输入经ACC 放大一路经衰减后作为直通信号从内部传送至PAL 矩阵;另一路从(14)
脚输出经1H 延迟线X203 延时并倒相从(12)脚回输到集成电路内矩阵后产生U、V 二个已调
色差信号,分别送到B-Y 同步解调器和R-Y 同步解调器,产生B-Y 、R-Y 色差信号。而NTSC
制时和PAL 制不同之处在于NTSC 制色度信号从(20) 脚入后不经1H延迟直接由内部送到矩阵
电路,解调出B-Y、R-Y 色信号。所以应重点检查TA8759 IH 延迟(12)、(13)、(14) 三个脚
外围元件(因为IC201 已换过)。测量三个脚电压,(12) 脚只有2V(正常为5V),(13) 脚也
是2V(正常为5V),(13)脚是直流偏置端,影响(13)脚直流电压的可疑元件是C248,拆下
后用万用表RX10KΩ档测其绝缘电阻发现已漏电损坏,用一只10nF 的好瓷片电容换新后彩
色正常了。
例8 机型:2966
出现大范围故障,12V 供电电路几乎全坏,造成图像混暗,好似彩色底片一样,且声音出现
哼声,CPU 不工作,不能调台。
检修与分析:测主电源电压、负电压正常,CPU TCL-M4 外围供电都是12V 供电,TA8759
工作电压也是12V 供电,更换TCL M4,TA8759 后,CPU 工作恢复正常,解码电路基本正
常,但图像依旧,找遍TA8759 外围元件及脉冲信号发现问题,试将亮色分离板一换,恢复
正常,但声音依旧,更换IC601,全部正常。
例9 机型:2528Z
故障表现为:开机30 分钟内图像闪烁无画面,30 分钟后图像正常,且部分台收不到。
检修与分析:因Q183 性能不良,凉机时使同步信号丢失,随着工作一段时间发热后,
管子内部载流子逐渐增多而好转,更换Q183 后正常。
例10 机型:2938Z
故障表现为:开机前十分钟声图正常,十分钟后,不定时图像出现拉丝现象。
检修与分析:推动变压器初级线圈承受电压较高,其性能不良引起匝间有不定时跳火现
象,造成干扰,出现图像拉丝。更换推动变压器T401 。
例11 机型:9629B
故障表现为:不定时出现蓝色背景
检修与分析:C112 为AGC 控制电压滤波电容,不良后引起高频头AGC 端电平异常而
造成IF 信号时好时弱,赞成故障出现。
例12 机型:2528
故障表现为:开机无信号,几分钟后图像逐渐正常
检修与分析:开机测VT 电压有微弱变化,代换D004(33V)无效,查VT 一路元件均
正常。在机器冷态开机迅速测高频头各脚电压,发现高频头供电电压为15V 左右,查12V
供电电路,原来是12V 稳压受D812 距离7812 太近,热胀冷缩幅度大造成脱焊,牢固焊接
即可。该故障已发现多例。
例13 机型:2966
故障表现为:换台有响声,关机响声大。
检修与分析:功放块IC602,LA4282 的③脚为纹波电源脚,该脚的Q601 、(A1015) c、
e 阻断造成关机响声大,D605 、10V 的稳压管变值易造成换台有扑口扑口声。
例14 机型:2968Z
故障表现为:开机半小时左右无彩,再看十分钟左右出现蓝屏
检修与分析:当无故障出现时用热风机吹电路板TDA8305A 周围半分钟左右出现无彩
色,换TDA8305 后无效,用电烙铁加热其外围元件,当加热至VR103 20K 电位器时出现无
彩色并且屏幕左侧有2CM 左右黑条,又过一会儿出现蓝屏蔽,无图无声,换VR103 后故障
排除。
例15 机型:2938Z
故障表现为:图像很暗,且色彩很淡。
检修与分析:开机收台发现当搜完存台时,图像暗下来,首先怀疑中放有问题,通过
AV 输出正常,AV 输入不正常排除中放电路故障,当测AV 切换块(4)脚视频端Q901 C
极电压为15.6V(正常+12V 供电)查找供电电源为15V ,发现D812(12V)稳压管虚焊造
成+12V 电压升高,重新补焊后+12V 供电正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例16 机型:2938Z
故障表现为:图像无规律,出现对比度低、亮度暗。
检修与分析:当抖动机芯板时,故障频繁出现,判断为虚焊,仔细查找发现P1401 接
口处(1)脚有轻微脱焊现象,补焊后恢复正常。
例17 机型:3438R
故障表现为:不定时无彩
检修与分析:该机被多次修理,更换晶振4.43M,3.57M 及TA8759AN,观察机器在无
彩色时,图像颗粒较粗,怀疑中放不良,切换AV 图像用VCD 碟片测试一切正常,确定思
路正确,由于测量LA7577 各脚电压正常,怀疑视频信号通咱上有问题,在测量Q108 时,
无意碰到Z102(X6.5M)滤波器,彩色突然出现,拆下后发现Z102①、②脚脱落。更换Z102
(X6.5M 滤波器)后一切正常。
例18 机型:2968GH
故障表现为:声图时有时无,无图时噪波差,且无规律。
检修与分析:当Q703 放大管性能不良时,彩色全电视信号不能顺利放大通过Q703,
即:使声图全无。该故障用万用表测其直流工作点均正常,用示波器可直观看到,出故障时,
基极信号正常,射极幅度很小。
例19 机型:2986Z
故障表现为:声音开大时,图像大小变化
检修与分析:在开机后,把声音开大,随声音大小变化,电压也跟着变化,故查电源,
发现R923(0.12Ω)电阻换成0.68Ω,用0.12Ω电阻换上后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例20 机型:2966
故障表现为:信号弱、收台图像扭,伴有部分台不存。
检修与分析:由于Q103 放大倍数减少,使中放信号失真,致使信号过弱、收台图扭伴
有部分台不存,更换Q103 即可。
例21 机型:2968SZ
故障表现为:图像层次不分明,像对比度调低时的样子
检修与分析:亮度信号进入亮色分离板之后,亮度信号经T702 4.43 的色度陷波器后,
进入IC701 的1 脚,然后2 脚输出到亮度放大处理电路,因IC701 的1、2 脚内部是一个电
子开关,因此1、2 脚内的电子开关会影响亮度信号。更换IC701 4066 后正常。
例22 机型:2938Z
故障表现为:开机半小时后无彩色
检修与分析:打开机盖修理时,图像却出现正常的彩色,用吹风机对TA8759 加热,故
障出现,代换TA8759 后故障依旧。当故障出现时,IC201(TA8759 )的(6)、(21)、(25)、
(28)等脚电压偏低正常值,而(7)脚电压正常,怀疑色度负载波恢复电路未工作,首先
代换X205 ,一切正常。
例23 机型:2976S
故障表现为:开机声音正常,图像彩色倒相,人脸出现紫灰色。
检修与分析:由于R235 阻值变大,造成TA8759 34 脚色选通脉冲信号几乎丢失,更换
后全部正常。
例24 机型:2976S
故障表现为:缺红色
检修与分析:R238 开路,测R 枪集电极145-150V 正常说明红枪已工作,只是红基色
信号没有输入到视放管去,测TA8759 41、42、43 脚3-3.3V 正常,R 钳位输出44 脚电压
偏低,换C225 故障依旧,后查R-色差信号电路TA8759 2 脚7.4V 正常,而输入60 脚5.6V
偏低,换R238(8.2K),彩色恢复正常,经测R238 阻值无穷大,造成此故障的要点。更换
R238(8.2K)即可。
例25 机型:2966
故障表现为:开机一切正常,看一个小时后出现彩色,行场不同步,最后无声无图,蓝
屏。
检修与分析:IC604⑥脚为AV TV 电压转换端,因该脚在工作时无电压,不能转换到
TV 状态,造成无图无音处于蓝屏。经检查,TC4066 IC604⑥脚因装配时,没插入孔内。把
IC604 重新焊接即可。
例26 机型:2966
故障表现为:开机一分钟,屏幕上下抖动
检修与分析:该亮色集成转换块IC701 ,是亮度信号和色度信号转换通道,通过转换取
出亮、色信号,如果IC701 不良,则会导致亮色信号交差,影响图像以造成此故障,更换
IC701(4066)即可。
例27 机型:2966
故障表现为:AV/TV 行场不同步
分析与维修:测IC201(
TA8759)(33)脚电压为 6.0V,正常为 6.6V,Q218 D 极为
3.8V, G、S 极为 1.2V,Q609B 、E 极为1.2V,C 极为11V,Q609 击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例28 机型:2966
故障表现为:雷击后AV TV 行场都不同步
分析与维修:查为视频板上Q911 损坏,型号为C144 ,正常下Q901 的B、C、E 极均为
10.5V,Q911 的B、C、E 极为0.1V,Q904 的B、C、E 极均为4.5V。
例30 机型:2966
故障表现为:行场不同步
分析与检修:查行场均不同步,查IC201TA8759(33) 脚无亮度信号波形。而(33)脚外围
元件均无异常。本机的同步分离信号由Q607 射随器输出,由Y/C 分离板(1) 脚入,从(2)
脚输出,此时Q705 截止,IC701(13) 脚高电压,(1) 、(2)脚内部电子开关导通,输出亮度信
号,另一路送X701(Y/C 分离)(2)脚,从(5)脚输出亮度信号(包含同步信号)进入Q703
B 极,从E 极输出送Q217 后,从Q609 射极输送到IC201(33) 脚(同步分离输入端),测IC201
TA8759(33)脚同步信号输入端电压为6.2V,低于正常的6.6V,因切换电路正常,故障应在 Y
/C 分离电路。悬空X701 316K(5) 脚,从IC701(1) 脚与 Q703 B 极之间连跳线一根。开机
故障机修到这里,终于修好值得探讨。,IC201(33) 脚电压恢复正常。试换X701 316K 块后,整机工作正常。证实X701
316KY/C 分离块损坏。
例31 机型:2528Z
故障表现为:图像抖动
检修与分析:该机搜索及屏幕功能正常,搜不到节目,始终为蓝屏。当搜台结束再去选
台仍可找到节目,怀疑行不同步使CPU 的(34)脚电压始终为低电平,分别查行同步的每
个元件,当查到R186 时,发现该阻值很大,已变值,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例32 机型:2966
故障表现为:有时不同步
检修与分析:梳状滤波器Y/C316K 坏,造成有时无亮度信号输出,TA8759(33)脚无
视频信号输入,造成同步分离不正常。更换梳状滤波器后正常。
例33 机型:2966
故障表现为:AV/TV 行场不同步
分析与检修:测TA8759 (33)为6.0V 正常6.6V,Q218D 极为3.8V,G、S 极为1.2V,
Q609B 、E 极为1.2V,C 极为11V ,最后查出Q609 击穿。此系列电视雷击后常出现AV、
TV 无图、不同步等故障。常见损坏的元件是:视频切换HCF4066 、Q607 、Q609 、Q217 、
Q218 、Q216,AV 板上的Q911 、Q901 、Q904,如果出现行场不同步的现象,则首先测试
TA8759(33)脚,正常为6.4V。
例34 机型:2966
故障表现为:搜台行场不同步,在AV 输入时图像正常
分析与检修:估计IC201TA8759 电路基本正常。测试发现 IC101LA7577(3) 脚中频AGC
有时4.8 V,有时 11.3V 异常,正常时为 7.15V。试换IC101 LA7577 中放集成块后,整机
工作正常。该故障是由中放LA7577(3) 脚内部不良引起的。
例35 机型:2966
故障表现为:TV 场不同步,但AV 放影碟正常
分析与检修:由于AV 正常,怀疑故障发生在场频50/60HZ 转换电路上。当TV 从PAL
制转换为SECAM 制时,在IC 201(18) 脚电压亦由3.8V 变化为6.7V,属正常,查其外围也
不见异常。于是输出该电视机频信号至另外收到其他维修同行的一台电视机,场也不同步,证明故障多发生在中
放电路。利用彩电原理分析,只有AGC 信号异常,场同步头才有被切割可能,检修AGC 电路,
其电压正常,采用替换法,当替换至 C 134 时,画面正常,显然系 AGC 滤波不良所造成。
例36 机型:2966
故障表现为:开机10 分钟左右,图像向上滚动,偶尔象行场不同步的现象,但伴音正常
分析与检修:根据故障表现为判断是某元器件热稳定性差所致,产生这种现象的电路大概
有场扫描电路,同步分离电路,AGC 电路、AFT 电路。首先要缩小范围,用AV 信号输入,AV
图像正常,这说明故障出自视放检波级之前。用万用表测量高频头各脚电压正常,再测量中
放IC101、LA7577 各脚电压与电路图纸参考电压相吻合。怀疑是Z101 声表面滤波器不良,用新
代换故障依旧,又怀疑是Z102 、6.5M 陷波器不良,用好的代换故障仍然,从表面现象看似
乎与同步信号有很大关系,查遍了与同步信号有关的元器件,未发现问题。最后怀疑是AFT,
用手动调台,但图像能锁定(不走台)仅是向上滚动,图象能锁定说明AFT 是基本正常的
问题很可能出自电容受热后变值所引起。待机冷却后,用烙铁逐个给AGC、AFT 电路中有关
电容加热,当加热到C134 时,故障出现了,取下该电容用10K 档测量无充放电现象,待电
容冷后,再测量该电容,此电容又恢复正常,用同容量的电容代换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
例37 机型:2976S
故障表现为:搜台不停止,用微调调出节目后,行场不同步,AV 也不同步
检修与分析:从故障表现为分析,估计同步信号没有到达IC20(33)脚,该机同步信号
在没有S 端子输入状态时,均提取于Y/C 分离板上的Q703 e 极,首先测量Q703 正常,又
测量Y/C 分离器(5)脚电压高达10V 以上,而正常时应为6.2V 左右,说明Y/C 分离器内
部已损坏,更换Y/C 分离器后故障消除。
例38 机型:2968SZ
故障表现为:开机瞬间或刚转换台时,有2-3 秒不同步图像出现,之后蓝屏。
检修与分析:据现象,怀疑同步信号丢失,在检测同步信号线路通道中,发现R233 和
Q609E 极两点电压不同,但两者之间并没有别的元件,说明有开路处,分段细查,原来光
线J248 和J245 之间铜皮有裂纹,连焊后故障消除。
例39 机型:2938Z
故障表现为:开机彩色对比度、亮度失常,出现暗光栅、声小,几乎无彩色,大约10 分
钟,突然失常。
检修与分析:由于812 虚焊,造成电压时高时正常,不能达到稳压目的,造成TA8759
工作失常,才出现此故障。
例40 机型:2966
故障表现为:TV 无图像、无伴音
分析与检修:AV 正常,TV 搜台时出现行场不同步的图像,不存台,查Q607 B 极为4.3V,
C 极为11V,E 极为10.5V,换此三极管后一切正常。
例41 机型:2966
故障表现为:有图像无伴音无字符显示,但控制操作一切正常
分析与检修:有图像且控制正常说明信号通道、扫描通道及CPU 基本正常,但是从无伴
音、无屏显的现象分析CPU 可能工作不正常,于是检查测量CPU 各脚电压未发现异常,更换
CPU 及存贮块均无效,但是在测量Q003B 极电压时,发现有“TCL 王牌”字符在闪动,此现
象说明有可能场反馈脉冲没有送到CPU 而使字符无法定位,根据电路图纸分析R048(电路板实
际编号为RO78)100K 可能有问题,拆下测量发现已开路,更换同型号电阻后开机一切正常。
例42 机型:2966
故障表现为:有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图象、声音正常
分析与检修:从故障表现为分析,AV 输入时正常,说明解码电路及以后的电路均正常,
故障范围在高频调谐电路中频放大电路或制式转换电路部份。故障时首先检查调谐电压,查
稳压管,稳压管D004 正端为+ 30V,在自动搜索时,查CPU IC001(1) 脚调谐输出电压VT
在 0~5V 间变化,再测量高频头的VT 端亦有 0~30V 间变化,而用万用表表笔短接TV/AV
切换C604(CD4066)(8) 、(9) 脚时,有图象、其它功能也正常,这就说明高中频电路正常。
故障在制式转换电路部分,由于AV 输入转换正常。故估计 IC1101(LM324)运放正常,逐
个查P1101 组件里的三极管及电阻。发现R1115 阻值由 47K 变大为100K,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
由于IC1101 为四运放电路,放大电流至控制 TV、AV 转换,而 R1115 在电路中起限流件
用,处于常通状态,并且经R1115 的阻值很大,故R1115 变值。同时出现同一故障都为TV、
AV 无图象,后确认为R1103、R1105 、R1107 、R1111 某电阻阻值变大或断路现象。
例43 机型:2966
故障表现为:TV 无图像无伴音
分析与检修:AV 正常,TV 搜台时出现行场不同步的图像,不存台,查Q607,B 极为
4.3V,C 极为11V,E 极为10.5V,换此三极管后一切正常。
例44 机型:2528Z
故障表现为:开机伴音正常,半小时后伴音慢慢减小至无声。
检修与分析:因Q605 接IC601 2 脚,关机静音,2605 热不良造成对IC601 2 脚电位逐
渐下降导致伴音慢慢减小至无声,更换Q605 即可。
例45 机型:2976S
故障表现为:AV/TV 转换正常,AV1 、AV2 工作正常,只是TV 状态凉机时图像闪动,5
分钟后正常。
检修与分析:由于Q1103 性能不良,造成IC1101 LM324 1 脚输出电压在6V-10V 之间
变化。而热机时由于三极管的固有特性,温度上升使Q1103 的性能逐渐稳定,12V 电压输
出正常,而图像好转
例46 机型:3409
故障表现为:刚开机处于待机时,喇叭有“嗒嗒”声,待响3-5 声后正常,主电源打开工
作时,声图具佳。
  12345 / 5 页下一页
  • BAV99电子元件功能电子元件BAV99你认识吗
  • 二极管的正向压降决于二极管的材料和结构
  • 电动车控制器如何简单判断有没有致命损坏
  • 384X的业余测试
  • U9104(SP6018E)引脚功能与实测数据
  • LD5532GS(U9101)引脚功能与实测数据
  • 雷电探测器电路原理图讲解
  • 手机屏蔽器电路图解
  • 9v低电池电量指示器电路图解
  • 基于BLW96的射频放大器电路解析
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.094695 second(s), 22 queries .
