| 上门维修备用的集成块元器件 1.行管: 2SD2553;主用于25—29寸彩电上用。有些30寸到34寸的也是用的此管, 能通吃大部份电视上用。可见此管性能不错。多备,性价比高。2CD1651C;一般都用于21及以下的彩电用。少部分25的也行。2SC5859;主用于高清数字电字。不管是短像管不还是普通像管都可以。也能做显示器的行管。质量优于2SC5144。2SC5299,可以少备。唉,25—29才是主流。大屏电视上用它做行管的太少了。 2.电源管:2SC5148、2SD1710、K2645、K2828。用这四只型号的就行了。其它的无法代时再备吧。 3.场输出集成块:LA7840、LA7845、LA7830、LA7833、LA78040、TA8445、TA8427、TDA8174、TDA8177、TDA8350、TDA8351、TDA3654、STV9306、STV9302等。是不是感到有点太多?唉,其中有些是能代换的。原则是大功效的代小功效的。如:LA78041、LA78040可代TA8177、STV9325、STV9302;LA7840可代LA7845、LA7841之间可能互换。这个是我修时经验得出。更可代LA7830。LA7833可代TA8427、TA8403等。怎样?以上的场集成块是不是可多备点。 4.常用的三极管: 说到三极管如今的彩电上用的那真是太多了。什么稀奇古怪的元件都有。不过下面的那些你准备起了。在维修过程中还是能显出你的专业水平的。A1015、A683、9014、9015、9018、B774、B772、B764、B892、C1815、C3807、C2060、C2500、C124、C144、C2482、C2383、C2594、D1273、D1499、D882、D1640、F422、F423。如果你在修理的过程中有些三极管在上面说的型号中不能代换的话。那你就只好临时再备了。说实在的上面的其中元件都代不了的。那那三极管也用得少了。有些要灵活应用就行了,如当你D1640刚好用完了。而这电视上的D1640又坏了,电视又想修好。那就用C2482把。在C2482的C极与E极之间串一个二极管,这样就可以了。而且这样用还不错。啊,你问我怎么串?你是说二极管的极性吧。正极接C也就说那个箭头个尖尖一横那个方向就是二极管的正啊。有点电子知识的人都知道。什么你不知道。那你还修什么电视。去!一点都不知道就别来插什么嘴。 5.常用的二极管。有三类。(1)开关用的:IN4148。这一定要备的。(2)整流用的:就选点RU4A、RU3A、RU2就行了。(3)稳压管:3V3、4V7、5V1、5V6、6V2、6V8、7V2、7V5、8V2、9V1、12V、、20V、30V、33V。什么?你说为什么只选这些。怎么没有18V的。靠!又是你欠扁(拉过来……有关暴力的删除不利于儿童观看略)。你把两个9V1的串起来不行吗?做我们维修这行头脑一定要灵活。人头猪脑的就不要学这行了。 6.保护可控硅: 就先选备三种就行了。以后再备。CR3CM、TF32M--A、3CT453 7.三端陶瓷滤波器,6。0MHZ、6。5MHZ就行了。 8.常用电阻。0.22Ω2W;0.39Ω1W ;0.68Ω2W;1Ω2W;1.2Ω3W;2.2Ω2W;3.3Ω5W;5.6Ω2W4.7Ω7W;3.9Ω7W;10Ω2W;33Ω 820Ω1W;4.7K1W;5.6K1W;10K2W;12K2W15K2W;120K2W;150K2W ;270K2W;330K2W;680K2W;1M2W;4.7M2W 9.可调电位器.现在的总线电视机基本上以无可调试化了.可不用备了.但也有的机子例外.还是少备点吧.以防不怕一万就怕万一.那就选点:50K 100K 10K 5K 1K200Ω的就行了. 10. 消磁电阻:二脚18Ω、三脚(9--22Ω) 11.电容;(1)电解电容;22UF250V、10UF250V、4.7UF250V100UF250V、220UF250V、100UF63V、470UF50V、47UF50V、4.7UF50V、1UF50V、10UF25V、1000UF35V、220UF450V、330UFUF450V、470UF450V(2) 瓷片电容;12PF、30PF、36PF、47PF、56PF、68PF、82PF、100PF。(3)绦纶电容;2200PF250V;204J250V;0.47J250V;180NK250V 471PF1600V;1500PF1600V;47PF1600V;8200PF1600V;512J1.5KV752J1.5KV;123J1.6KV等等. 12.各类开关(1)各类轻触开关备点极电源开关。(2)电子开关这些要选备;4006、4052、4053、LA7910、LA7221 13.色解码集成块(IC)TB1238、TB1240、LA76810、LA76818、LA76828、LA76832、 OM8838、OM8839 什么?还有9370。那个家伙说的。靠又是你。你跟谁学的。你不知道是那是超级蕊片么。各个厂家的电视蕊片的内部程序不一样。就算是同一个品牌的电视机型不同,内部程序也不一样。最好少备,最好临时够买。 14.电源厚膜块。STR6307、STR6309、、STR6308、STR6708、STR6709、STR6456、STR6653、STR6656、STE9656、KA5Q1265RF大小两种卦装一样的备点。 15.电源ICTDA4605、TDA16846、MC44608、TDA4601 16.晶振;455K、432、4.43MHZ、8MHZ、10MHZ、12MHZ27MHZ、32.768K 17.储存器:24C04—24C32之间的备些就行了。 18.高频头;备5V、9V、12、的数码高频头就行了。频率合成型的临时够买,互换太少。19.光耦合器:TLP621、EL817。 20.稳压IC;7805、7808、7812;SE110、SE115、SE120、SE125、SE130、SE135、SE140、SE145。 21.伴音集成块:AN5265、TDA1013、TDA7266、TDA2611、TDA2616、TDA7497、TDA8174、TDA8256、TDA7057、LA4266、LA4225、LA4285等。 22.伴音处理ICNJW1136、NJW1166、AN5891K、LV1116、TA1343 23.管座:七脚、九脚、还有双聚焦的得备些。还有高帽。 24.电脑块CPU互换性又是太少了,而且价格又是贵。还是临时购买好了。主要是厂家搞在蕊片内部的程序的问题。其它的……搞点天那水、酒精、704硅胶,导热硅酯。还要收到其他维修同行的一台存储拷贝器。什么你不知道存储拷贝器。那你还想…… 12345 / 5 页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.083108 second(s), 22 queries .
