| LA7830场输出电路的故障表现为及维修方法 LA7830是一款典型的场输出电路,与 LA7830相同的场输出电路还有IXO238CE、IX0640CE、TA8403K、µPC1378H、µPC1378H-L、µPC1488H、AN5515、AN5521、LD7830等,以上这些场输出集成电路均可直接代换。但代换时需注意:LA7830、LD7830、IX0640CE、TA8403K的⑤脚对地需接一支39p~100p的电容, 而µPC系列和IX0238CE的⑤脚为直接接地。 另外,TA8427K、IX0355CE、IX0948CE、LA7832、LA7833、µPC1498H场输出电路的输出功率较大,可应用于25~29英寸彩电,也可代换上述型号的场输出电路。 下面给出了LA7830的两个典型应用电路,即: 1.TA二片机心彩电的应用电路(夏普NC-2T机心为例); 2.M、µ二片机心彩电的应用电路(M51354、µPC1423或µPC1403为例)。 在故障速查表中除加以说明的个别例子外,均以夏普NC-2T机心彩电(TA二片机)为例 LA7830实测数据(TA二片机) 引脚 功 能 电压 红测电阻 黑测电阻 1接地 0V 00 2场输出端 16V1.3k14k 3场输出电源 26V∞27k 4场激励信号输入 0.8V4.7k0.9k 5相位补偿 0.9V16k0.8k 6场逆程升压电源 25V13k25k 7场逆程升压电容引脚 1V16k1.3k 注:测试万用表为MF-18,电压表使用7.5V、75V挡,在路电阻使用R×1k挡测量。 LA7830实测数据(M.μ两片机) 引脚 功 能 电压 红测电阻 黑测电阻1接地0V002场输出端12.5V550Ω6k3场输出电源24V550Ω40k4场激励信号输入0.8V850Ω1.1k5相位补偿0.7V700Ω1.3k6场逆程升压电源24V460Ω2.6k7场逆程升压电容引脚1.5V750Ω4k 注:测试万用表为MC500-2型, 在路电阻红笔测为R×100挡,黑比测为R×1k挡。 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.086227 second(s), 22 queries .
