| LA7830场电路水平亮线的维修 :故障机型:T2163E 故障表现为:水平亮线 故障检修:检查场块LA7830之6,3脚供电均为24V正常,2脚无12V输出电压,4脚输入为1.7V(正常为0.8V左右);查TB1238N之24脚场激励电压输出为3V(正常为1V);查TB1238N之23脚为9V(正常为5V);分析认为TB1238N之28脚行供电与23脚短路造成23脚电压升至9V。脱开TB1238N之23`28脚测之果如所料。换TB1238N后OK。 二:故障机型:T3466C 故障表现为:三无(雷击机) 故障检修:关机测滤波电容C901(330UF/400V)两端电压为300V,说明开关电源没有振荡(振荡的标志是:300V在关机后逐渐降为0V)。拆机测STR6709A的非在路电阻值明显不正常,再测外围无不良元件。换STR6709A开机灯闪一下即灭,将光耦3、4断开加一只12K电阻,B+负载去掉加60W灯泡作假负载。测B+为135V正常,说明初级环路正常,故障在次级稳压调整环路。经查光耦1、2短路,换PC817一切OK试机半小时后自动关机,查的电源初级VD908(5295J)正向阻值降低,换之开机发现有时能开有时不能开,不能开时测CPU之14脚POWE电压为0.4V(待机),用数字表测能开机时B+电压为148V偏高,怀疑不能开机是进入保护状态,经查SE140开路电阻不正常,换新SE140测B+为141V一切正常。 12345 / 5 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 05:55 , Processed in 0.085104 second(s), 22 queries .
