量个电压而已,表笔一搭,「啪」一声,保险丝烧了。 不是表坏了,是档位选错了。 万用表上那圈档位,很多人从买回来就只用一个:电压档。剩下的通断、电阻、电流,要么没用过,要么用错过一次就再也不敢碰。 先说结论四个档位的区别不是「量程」,是接法: - 电压档:并联,表笔跨在两点上;
- 电流档:串联,表要串进回路;
- 电阻档、通断档:必须断电。
接法错了,轻则读数没有意义,重则短路烧表、烧板。 一、电压档:和电路并联红表笔插 V/Ω 孔,黑表笔插 COM,档位打到 V⎓(直流)或 V~(交流)。 测电压是并联:表笔跨在你关心的两个点之间,比如电池正负极、芯片的 VCC 和 GND、MOS 的栅极和源极。 几个要点: - 直流交流别搞混。测 3.3V 供电用 V⎓,测市电或变压器输出用 V~;
- 自动量程的表直接读,手动量程先选大的再往小调;
- 电压档内阻通常 10MΩ,对大多数电路影响很小,但测高阻节点时要注意它会「拉低」读数。
电压档是最安全的档位,前提是表笔插在正确的孔里。表笔孔要认清:黑表笔永远在 COM,红表笔平时在 V/Ω。测电压时如果红表笔还留在 mA 孔,读数会乱跳,严重的时候表笔一搭就是短路。 二、通断档:断电,听响还要看数通断档(蜂鸣档)看起来最没技术含量,用错的人却不少。 它的原理是用一个小电流去测两点之间的电阻,所以必须断电。带电测通断,读数没有意义,还可能把表打坏。 蜂鸣只说明阻值低于阈值——多数表是几十欧以下就响,不代表这两点真的「通」。判断短路时,别只听声音,要看具体阻值:0.2Ω 和 30Ω 是两回事。 查短路有个笨但有效的办法:一端固定在 GND,另一端拿表笔逐点扫,响的地方就是嫌疑点。 带二极管符号的档位还能测压降:红笔接阳极、黑笔接阴极,硅管大约 0.6V,锗管 0.2–0.3V。判断二极管好坏,比只听蜂鸣准得多。 三、电阻档:断电,最好拆下来电阻档和通断档一样,必须断电。测之前先给电容放电,否则电容里的电会倒灌进表里。 在路测电阻是最容易误判的:元件两端往往并联着别的通路,读出来的值会比实际小。怀疑某个电阻坏了,至少拆掉一端再测。 这个档位真正好用的地方,是判断 0Ω 电阻、保险丝、电感、电机绕组这类「要么通要么断」的元件。 测高阻值电阻时,手指不要同时捏住两端——人体的几百千欧会并联进去,读数直接偏小。 四、电流档:串联,最容易烧电流档是四个档位里最危险的,因为它要求你把表串进回路:红表笔换到 mA 或 10A 孔,断开电路,让电流从表里流过。 电流档的内阻极小(内部就是一个分流电阻),这是为了不影响被测电路。但也意味着:一旦你把它并联到电源两端,就等于拿一根导线把电源短路。 如果这个电源是板子上的 3.3V,短路的电流会顺着铜箔走一圈,烧的可能就不只是表了。 超过量程会烧保险丝,10A 档通常没有小保险,烧的就是表本身。所以: - 测之前先估电流大小,不确定就用 10A 档试一下;
- 估不出来就按 I = U / R 算个上限,或者从大档往小档换;
- 测完立刻把红表笔换回 V/Ω 孔,别留在电流孔;
- 不方便断开回路时,用钳形表或电流探头,别硬串。
五、三个烧表习惯
四种测量,四种接法 这三个动作,烧表概率最高: - 带电换档:旋钮从电压转到电阻或电流的瞬间,内部触点会短暂接通不该通的路径;
- 表笔留在 10A 孔:下次测电压时忘了拔,表笔一搭就是短路;
- 用电流档测电压:最常见的一种,几乎是新手的必经之路。
三个里最隐蔽的是第二个:表笔插在 10A 孔,面板上没有任何提示,直到下一次测量时「啪」的那一声。 六、一个安全顺序
安全测量六步 不管测什么,按这个顺序来: 断电 → 选档 → 查表笔孔 → 接表 → 读数 → 换档前先断开 顺序里最容易被跳过的是「查表笔孔」。花两秒钟看一眼红表笔插在哪,能省掉一块表。
万用表不贵,但它烧掉的那一下,往往连着板子上的器件一起走。档位和表笔孔是两件事:选错档是读数不对,插错孔是直接短路,后者更常见。 你烧过几块表?留言说说当时在测什么,我挑几个典型的写进下一篇。
