前段时间淘了个一分钱的电动螺丝刀,扭矩不大,稍微紧一点的螺丝就拧不动,好奇心上来直接拆开看板子。里面就一节18650锂电池,很多人分析这种充电小板,上来就直接拿锂电池充电管理芯片原理图对照,我之前也差点踩这个坑。这块实物PCB走线根本就不是标准图纸那一套,今天全部是万用表一点点测、表笔正反反复比对、顺着铜箔一点点追踪出来的真实电路,没有半点脑补。
拆开结构图 主控芯片:LTH7
主板丝印
芯片信息 先把引脚说清楚,芯片朝上:1脚 充电指示灯控制;2脚 公共地GND;3脚 BAT,电池端;4脚 VCC,Type‑C的5V供电输入;5脚 PROG,用来设定充电电流。 划重点:下面所有结论,全部是这块板子实测结果,别的版本电路板不一定一样,不要直接照搬。 充电路径 充电回路其实很简单。Type‑C输入的5V,直接送到芯片4脚给芯片供电。5脚接R2(丝印202,2kΩ电阻)连到地,充电电流就是靠这个电阻定的。芯片内部完成恒流、恒压充电,从3脚输出给电池。电池负极回到板子地,再回到Type‑C负极,充电回路就通了。 ⚠️ 这里先说清楚:充电的主电流,不走D1、R3、C1、R4,电机、按键、工作指示灯这些元件,充电阶段都不参与工作。充电状态指示灯D2单独由芯片1脚控制,充电的时候点亮,电池充满之后熄灭。
整体铜箔走线 充电和放电并不是完全分开 芯片的2脚、3脚直接接在电池两端。电机、工作LED、开关这些负载,电源都是取自电池,也就是BAT和GND这两个节点。简单讲:电机的电流不会流过芯片里面的电路,但是供电点位是共用的,电位互通。也正是因为这点,后面测量的时候,出现了一大堆让人迷惑的导通假象。 芯片内部集成MOSFET,无需外接反向二极管 MOS管本身自带寄生体二极管,这个是MOS工艺天生自带的,无需额外独立的ESD二极管。这个寄生体二极管,就会表现出单向导通特性,万用表测量BAT、GND之间能测出二极管压降。实测现象:红表笔接2脚,黑表笔接3脚,可以导通;反过来表笔调换,就不通。
只要芯片还焊在板子上,这个二极管就一直并联在电池两端。测D1、LED或者周边线路的时候,万用表的通路有可能走芯片内部这个二极管,不是你正在测的元件本身导通。一开始我来回反复测,怎么都理不顺,就是这个原因。 👉小技巧:分不清导通来源的时候,把芯片拆下来,再复测焊盘,干扰直接消失。 R3和C1组成的RC支路 很多人看到RC组合,上来就说电源滤波,其实放在这块板子并不准确。走线实测:R3一端接Type‑C输入正极,串联C1之后接到电池负极。充电的主功率电流不会经过这条支路,只有很小的电流。
RC支路 它在这里的作用: 1. 插拔Type‑C的时候,电压瞬间跳变会产生尖峰,RC用来缓冲,避免冲击充电芯片。2. 过滤适配器过来的高频杂波,防止充电异常、芯片误复位。 说白了就是低成本板子的简易抗干扰设计,没有复杂的检测功能。 D1二极管,不是电池防反接! 一开始我也猜想D1是电池防反接保护,反复测完线路之后推翻了这个想法。电机属于感性负载,启停瞬间会产生很高的反向电动势,如果没有二极管泄放这个电压,很容易烧坏LED和周边小元件,D1真正的身份是电机续流二极管,用来吸收电机断电产生的反向高压。 注意:因为芯片内部二极管并联,在线测D1的时候非常容易误判,看着好像双向导通,大多是并联支路带来的假象,不一定是二极管击穿。想要确认好坏,拆下来单独测量最稳妥。 放电支路:R4、工作LED、开关 电池正极引出,先到工作指示灯,再经过R4(丝印271,270Ω限流电阻),再经过开关、D1回到电池负极。R4作用很直白,就是给LED限流,防止灯珠直接烧穿。按下开关,回路接通,LED点亮,电机同时转动;松开开关直接断电停止。
充电芯片电路局部放大 电机部分:正反转原理与测量 这款电动螺丝刀用普通有刷直流小电机,原理很简单:调换两根电机线的供电方向,转向就直接反转。板子上靠机械拨档开关实现,双刀双掷结构:一档,电机A正B负,正转,用来拧紧螺丝;另一档,电机B正A负,反转,松螺丝;中间档位,完全断电。 ✅ 电机测量方法:电阻档测电机两根引线,正常会有几欧到几十欧的线圈阻值;读数无穷大代表线圈断线;阻值接近0大概率线圈短路。测量的时候电机轻微抖动属于正常现象,万用表输出电流带动电机,不是故障。 ✅ LED测量:二极管档测量,正向压降大概1.8~2.2V;反向截止。同样建议离线测量,避开芯片保护管带来的干扰。 最后总结一下踩坑心得 1. 廉价充电板不要迷信官方原理图,实物布线经常改动,顺着铜箔+万用表实测才靠谱。2. 芯片只要还在板上,电池两端的测量都会受内置保护二极管干扰,单向导通假象非常多。3. 看到电机负载,记得优先考虑续流二极管,不要直接默认是电池防反接。4. 充电、放电共用电池点位,电位互通,但电机电流并不经过充电芯片内部。 本来这次拆解还想着能看到Buck、Boost这类开关电源电路,拆开才发现,这块板子只是简单的线性充电管理方案。线性线路结构简单,适合这种小功率工具。而充电宝就不一样了,既要升压输出,又需要降压充电,电路会复杂不少。后面我再拆一块充电宝,继续动手实测并学习里面的电源管理线路。
