老规矩,先把结论摊开:这台 27 V 单电源、两只 2N3055 常通的甲类 1969,静态电流 1.203 A、静态耗散 32.49 W、中频增益 22.11 dB、−3 dB 带宽 10.7 Hz~891 kHz、环路交越 645 kHz / PM 70.2°。8 Ω、6.5 W 以内是一台很规矩的机器;但热、保护、高频大信号失真和轨压敏感度,是上机前绕不开的四道坎。
一、静态点:不播音乐,也在烧 32 W输出中点 13.591 V,很接近 Vcc/2;两只功率管各约 1.18 A / 1.19 A,静态合计 32.49 W。功率管占整机能量的 98.7%,电阻网络只有 0.268 W。 这意味着一点:功放静态就在 16 W 量级/管,散热片必须按 70 °C 稳态选,而不是按室温。Q1 的 0.265 mA 发射极电流经 R5 取自输出端;R6 因 C2 隔直,DC 无电流——这一串一并在后面“不要改”的清单里还会出现。 二、增益与环路:平坦得像尺子,交越却并不低中频增益 12.75× = 22.11 dB,低端 −3 dB 点 10.72 Hz(C1 与 C4 两个高通叠加),高端 −3 dB 点 891.3 kHz。1 kHz~100 kHz 增益变化只有 0.001 dB。
在 R5 与输出节点之间串浮置测试源,测 T = v(7)/v(70),得到环路交越 645.0 kHz、相位裕度 70.2°;1 kHz 环路增益 28.00 dB,低频最大 30.28 dB。相位曲线扫到 10 MHz 也没穿 −180°,所以没有有限的增益裕度交越点。
输出阻抗 20 Hz 为 2.45 Ω、1 kHz 为 0.205 Ω、100 kHz 升到 0.867 Ω。8 Ω 阻尼系数在 1 kHz 约 39,但面对容性负载时高频段需要实测校验。 三、失真:1 kHz 很漂亮,20 kHz 就露馅1 kHz、8 Ω、0.8 Vpk 输入:THD 0.1667%,输出 6.52 W。推到 1.0 Vpk,THD 陡升到 5.75%;继续到 1.2 Vpk 得 10.29 W,但 THD 已经 12.8%,那是削波输出,不能当可用功率。1% THD 交点约 7.7 W。
真正值得盯的是基频扫描:同一 0.8 Vpk / 8 Ω,10 kHz 时 THD 1.80%,20 kHz 时 5.36%,H2 从 1 kHz 的 −56.0 dBc 抬到 −39.6 / −28.4 dBc。单端输出级高频增益滚降,二次谐波主导——这是拓扑决定的,不是靠负反馈能补回来的。 4 Ω 更直接:同一输入 THD 16.0%(8 Ω 为 0.167%),输出级电流能力不够。这台机器就按 8 Ω 标称,不要往 4 Ω 上套。 互调倒是温和:SMPTE −65.8 dBc、DIN −67.3 dBc、CCIF −76.1 dBc,三组都在 −65 dBc 上下,没有开关式交越尖峰。
四、功率与瞬态:7.7 W 是条线功率—失真曲线把 1% 交点卡得很清楚:0.85→0.90 Vpk 之间,约 7.7 W;再往上曲线抬得非常快,9 W 以上已经是削波区。
大信号压摆率 0.685 V/µs,小信号 1.23 V/µs;小阶跃过冲 15.2%。相位裕度有 70°,但波形上仍看得到可见过冲,且 400 µs 时还有 1.06× 的慢尾——主极点之外还有一个毫秒级慢极点。建议用 10 kHz 方波加容性负载实测一遍。 五、噪声与 PSRR:不是短板,但高频会掉输入等效白噪 2.65 nV/√Hz,20 Hz~20 kHz 积分输入噪声 0.378 µVrms,以 0.8 Vpk 输入为基准 SNR 约 123.5 dB。噪声不是这台机器的短板,主要来源是 R1/R2(100 k∥100 k)与 R3/R5/R8。 PSRR 就一般了:中频约 43 dB,100 kHz 降到 38.5 dB,1 MHz 只剩 21.2 dB。R11/C5 给前级偏置多一层去耦,但功率轨直接调制解决不了;要改就改两级 RC/LC,并且注意 LC 反谐振峰别把纹波放大。 六、热与公差:按最坏工况留余量静态两管合计 32.06 W;70 °C 环境 + 30 V 轨压的最坏工况会升到 45.3 W。按 2N3055 的 RθJC = 1.52 °C/W,Ta = 40 °C、Tj ≤ 125 °C,每管散热器热阻要压到 2.21 °C/W 以内。
温度从 27 升到 70 °C,静态电流 +13.1%;轨压从 24 升到 30 V,静态电流 +29.7%。两个漂移叠加起来,热设计不留余量就会翻车。
40 次蒙特卡洛(电阻 ±1%~±5%、三只晶体管 BF ±20%,不含 VBE 失配):静态电流 0.979~1.321 A,中点 13.31~14.12 V,增益 12.51~12.96×。增益离散很小,但静态耗散 ±14% 会直接变成散热器温升离散。这个分布只是工程预期,不能外推成量产良率。 七、上机前必须处理的三件事- P0|没有过流 / 短路 / 过热保护。 0.1 Ω 负载时仿真里没有任何保护动作;静态已经 16 W/管,短路加高温就是 SOA 问题。加输出电流检测 + 过流锁定,散热片上温度开关,保守做法再串小阻值镇流电阻。
- P0|输出级无温度补偿 / 镇流。 温度和轨压两个漂移已量化。功率管独立散热器、70 °C 老化复测 Iq,必要时在 Q4 发射极加 0.1~0.22 Ω / 5 W。
- P0|Q2 型号标签不一致。 原理图写 BD137,网表模型名却是 QBD135__BJT_NPN__1。装机前核对 BOM 与模型,实际用 BD137 就把模型名同步改掉并留存规格书。
另外两条 P1 也别忽略:2N3055 的仿真模型 BF = 405 偏乐观(手册 hFE 20~70@4 A),接近削波时仿真 THD 可能低估;单电源上电瞬间 C4 通过输出给负载一个阶跃,建议加输出继电器延时接通。 八、四条“不要动”- 不要把 R6 与 C2 改成并联旁路。现电路是 R6 串联 C2 才得到 β≈0.075、增益 12.75×;改并联等于把反馈拿掉。
- 不要删 C3 自举。它把输出交流反馈到 R4/R7 中点,直接决定 Q3 驱动阻抗与高频响应。
- 不要只调 R1 或 R2 中的一只来改中点:Q1 偏置和 β 一起动,静态电流与增益一起漂。
- 不要在未做阻尼验证前给电源串大电感:高 Q LC 在 f0 处会出现反谐振峰,纹波可能反而放大。
最后说句实在的:这台 1969 的“经典”在于拓扑干净、零件少、8 Ω 小功率段的失真很规矩;它的麻烦也来自同一处——没有输出级偏置网络、没有保护、没有温度补偿。仿真把账算清了,样机还得逐台实测 Iq、削波点和散热器温升。完整报告留档在工作区 1969 目录,11 章、27 图,数字都可以逐项复算。 素材来自《1969 功放全参数分析报告 Rev1》(ngspice-47 仿真台架);电路原图源自南京刘劲松先生。本文为公众号改写版,数值以完整报告为准。. |
