查看: 42|回复: 0
手搓2一50V电流可调维修电源
2846
5万
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段用电动车充电器改了一个56V一5V可调电源,功率真大,电流能输出8A以上。但是电流太大不能调也有缺点,维修板子危险。就让它负责干粗话,给电池充电维护啥的。手里废料那么多,再做个两安左右电流可调的电源用来做日常维修使用。
6d0cafa85fe6b603fc412e155ce37f8a.jpg 一堆废料,没有一个顺眼的。转身在另一堆里发现了这个
923026975ff27f646e0696d88fd8837d.jpg 很少见的白板,看上去舒服,出厂日期2010年06月18,顺眼,就它了。开始盘吧,这个电流检测电阻明显后换上去的,竟然用6.8欧,太不正常,换成0.1。检查其它没异常,上电,56v。板子输出正常就好办了,接下来该研究调压和外接电源问题了。这个板子也是典型的3842+431光耦+LM324组合,431取样电阻参考下图,下电阻2201和68K并联,不动。上电阻20k+30K(和图纸稍有出入),换成47k电位器,电压略有下降,最高到50V,够用了。如果想调到八九十伏,用100K电位器,只不过输出电容耐压方面不行得更换。
6ad8f632680af97f75a0fba7c290d25e.jpg 调压电阻处理好,接着该考虑外接电源了,不然电压调低后变压器供电绕组的电压也跟着下降,芯片们会罢工的。测量3842是12V供电,431光耦和324也是12v供电。这个电压好找,继续翻破烂,路由器光猫的电源大多12V,很快找到两个,外壳都是塑料胶粘在一起,抡大锤砸了(不砸不行啊,胶壳上带电源插头,怎么用?)
0e4561c0b2bd1c3c86a857e09d544552.jpg 砸开就这样了,输入输出线重新收拾好做上对插头,可调电源板子上也接好线
a08512b713d236dfd365d9b2cdd3c082.jpg 这样接线,线路板比较干净。接好线把可调电源板和两个独立电源外壳处理好后再把它们三个的输入电源接在一起就好了。下一篇详细记录吃灰垃圾废品改成维修电源外壳,以及如何改恒流源电流可调的过程。
GMT+8, 2026-11-19 13:56 , Processed in 0.083896 second(s), 28 queries .
