查看: 38|回复: 0
我以为电压对了就行,后来才知道自己想简单了
2846
5万
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说在前面:我不懂电疗的医学原理,什么镇痛机制、神经反应,这些都不是我的专业。这篇文章讲的也不是电疗有什么作用,而是我以前折腾过的一套电路,以及这么多年以后重新看它,才发现自己当初把问题想得有多简单。
一根断线,让我第一次觉得电疗还挺舒服
早些年,我也用过一些市面上的家用电疗仪。
说不上难受,但也谈不上舒服。那时候我对电疗的认识其实非常朴素:不就是用电刺激人体吗?
这个认识也不是完全凭空来的。
更早的时候,大概是高中还是技校,我已经记不清了,我折腾过高压发生器、电棍一类的电路,也有过被电到手发麻的经历。
所以后来接触电疗仪,我很自然地把两件事联系到了一起:无非都是电刺激,只不过电疗仪把电压和频率控制在合适的范围。
现在看,这个理解当然太简单了。但当时我确实就是这么想的。
后来,我接到一台医院设备的维修单。
设备是中频电疗仪。
故障很直接:没有电输出。
最后查下来,问题出在电路板里的一根脉冲信号线上——线断了。就这么一处故障,整台设备没有了输出。
维修过程中,我用万用表测过几个关键位置的电压,包括输出变压器的初次级,但并没有系统研究这台机器的电路,更谈不上弄懂它的电疗原理。
设备修好以后,我自己体验了一下。
这一试,我倒有些意外。
跟我以前用过的那些家用电疗仪相比,感觉明显不一样。
至于为什么不一样,当时我根本说不出来。我只知道:这个东西用起来,确实比以前那些舒服。
于是,一个很自然的念头冒了出来:
这东西的核心电路,我能不能自己低成本做一个?
我的理解很简单:电压对,频率能调,不就行了?
现在回头看,我当时脑子里的“电疗仪模型”其实简单得有点可笑:
一个合适的电压,加上一个可以调节的刺激频率。
就这么多。
于是我开始搭电路。
供电部分我用了一个50W隔离变压器,把后面的电路与市电隔开。这一部分从第一版到后来的方案一直都在,是我当时采取的隔离措施。
真正折腾的是后面的输出部分。
第一版,我在网上买了一个60W灌封高压包,变比44:1,用它做输出升压。
输出端拿万用表测,把读数控制在100V以下。当时我把这个数字看得很重,却没有依据证明它就是安全界限。
电路能工作,也确实有刺激感觉。
问题是这个高压包要60多块钱。
我越看越觉得不划算。
自己DIY,本来就是想花小钱做点东西,一个输出变压器就60多块,我觉得太贵了。
于是又开始找便宜的。
后来找到一种几块钱的1W、9V小电源变压器。
我的想法很简单:把它反过来用,低压绕组做输入,高压绕组做输出,不也可以升压吗?
于是第二版就这么出来了。
XR2206、TDA2030,再加一个几块钱的小变压器
第二版的信号源,我用的是一块XR2206函数信号发生器模块。
这种小板可以产生正弦波、三角波和方波,频率、幅度都可以调。我当时主要关心的,就是它能不能把刺激频率调出来。
后面接的是TDA2030功放模块。
供电这一边,50W隔离变压器后面接一个MS-25-12开关电源,输出12V、2.1A,给TDA2030供电。
功放模块的喇叭输出端,直接接到那个1W、9V电源变压器的低压绕组,再利用它反向升压。
另外一路通过RS-15-5开关电源给信号发生器供电。
当时我看这套东西的标准就两个:
输出电压对不对?
频率能不能调?
两个都能。
那我就觉得:成了。
而且,我还发现了一个“优点”
这套东西装起来以后,我还挺满意。
不但有输出,而且想用多久就用多久。
我用过的一些电疗仪,工作十几分钟就自动停机,我这个没有这种限制。
当时我甚至觉得这是自己做的一个优势:
别人只能用15分钟,我这个可以一直用。
现在回头看,这个“优势”其实很能说明我当时对这件事的理解到了什么程度。
我根本没有去想:
人家的15分钟为什么要停?
我只觉得——我的不会停。
那不是更好吗?
直到一个不到30块钱的东西,把我打回了原形
后来,我在网上偶然看到一个不到30块钱的小型充电式理疗仪。
吸引我的首先不是技术,而是它太方便了。
小小一个,充电式,随手就可以揣兜里带出去。
我就买了一个回来。
结果一用,问题来了。
有了对比以后,我突然发现:
自己做的那套东西,好像并没有自己原来想的那么好。
我那套电路的电刺激“动作”比较单调,可调范围也比较窄。
频率能调。
占空比也能调。
但在前面调了不少,后面的实际感觉却没有产生相应那么明显的变化。
这些问题其实一直都在那里。
只是以前自己闷着头用,没有比较,也就没觉得有什么。
现在一个不到30块钱、还能揣兜里的小东西摆在旁边一比,马上露馅了。
自己又是隔离变压器,又是开关电源,又是XR2206,又是TDA2030,又是输出变压器,折腾了这么一大堆。
论使用感受和方便程度,还不如人家30块钱的小东西。
那一阵我真觉得,这东西算是白折腾了。
示波器就在手边,我却没有去看
泄气归泄气,原因却没查出来。
我知道自己的东西用起来不够理想,却不知道该从哪里查。
直到这次翻出老资料,重新看当年的接法,我才发现一个很别扭的地方:那时候,我手里明明有示波器。
信号发生器的旋钮转了,经过功放和小变压器以后,输出究竟变成什么样,我却没有认真看过。
我主要盯着万用表。
输出电压有了,频率也能调,就觉得基本成了。可同样一个电压读数背后,波形可能是什么样,接上负载又会怎样?
那次没做的测量,我还想补上
现在,我不会再把这套东西接到人体上使用。能运行、有隔离、自己感觉还可以,都不足以证明它安全。
但这套旧电路,我还想重新搭起来看看。
接上假负载,从信号源到功放,再到变压器,逐段记录波形。尤其想看看,当我转动那些旋钮时,前面的变化究竟有没有传到最后?
GMT+8, 2026-11-19 13:56 , Processed in 0.093555 second(s), 29 queries .
