查看: 41|回复: 0
分享一个几十块的 DC 直插电源模块,380W 转 24pin,四盘位 NAS 用了两年没出问题
2846
5万
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说价格,免得大家看到一半发现超预算直接划走。我买的时候是几十块钱,现在页面上挂的 70。  定位也说在前面:它不是拿来替代正经 ATX 电源的,就是给 NAS、小主机、软路由这类设备补一路稳定的 12V 直流,顺便把 24pin 插口变出来。属于几十块钱的小配件,别拿它跟几百块的 ATX 电源比定位。
先上图片,这就是那块模块,图片来源于购物平台
看完图片如果觉得还想让我细说一下,可以接着往下看了。
它到底是干嘛的
侧面看,底部白色的就是标准 24pin 公针座,手一按直接插主板,图片来源于购物平台
简单说,市面上大多数 ITX 小主板、工业小盒子,墙上插的那个电源砖输出的是 12V 直流。但主板要的是 ATX 那套东西:12V 给 CPU,5V 给硬盘和 USB,3.3V 给内存和各类芯片,还有一路 5VSB 负责开机前待机和网络唤醒。  这块模块干的事就是把进来的那路 12V 直流,再拆成上面这几路。该有的电压一根不少,还顺手把 24pin 插口直接长在板子上,插主板比接线方便。
带出来的两组输出线,机械硬盘和 SATA 设备直接接,图片来源于购物平台
另外它本身 没有风扇。不是那种宣传上的"静音版",是真的一个风扇都没有,所以"0 噪音"这个说法虽然糙了点,但没骗人。  至于为什么通常会比 ATX 电源省一点电:ATX 电源从插上电那一刻就得让 5VSB 那条待机回路活着,按电源键之前它已经在耗电了;而直流供电的方案,等于跳过了交流转直流那一段,插上电基本不耗电,开了机才开始干活。
「有朋友做过一组对比:两块 3.5 寸盘的群晖 + DC 供电,休眠的时候壁插约 12W 多、干活约 22W 多;而 J3160(设计功耗 6W)配 ATX 电源,同样待机还有 17W 多。他那个十多年前的老 ATX 电源拆下来什么都不接,单独插电也要 3.6W 左右。不过机器配置不同,这组数字只能当量级看,不能当结论 —— 盘多、盘启动那一瞬间的电流,DC 方案一样要扛。」
引用书目
[1] 功耗数据引自什么值得买上的一篇实测文章《自己组NAS,DC电源和ATX电源选哪个?》,机器配置与本文场景不完全相同,仅供量级参考。
参数:卖家给的那张表
详情页里的参数表,图片来源于购物平台
外型尺寸:直插式(24P)输入电压:+12V/DC(11.4V ~ 12.6V)标称输出功率:380W整机效率:≥96%操作温度:0℃ ~ 40℃储存温度:-20℃ ~ 80℃短路保护:+12V / +5V / +3.3V / +5VSB 有,-12V 无应用范围:商用电脑、工业电脑、DIY 自助装机
输出电压+12V
最小值(V)11.40
最大值(V)12.60
重载(A)17
纹波(mV)≤120
输出电压+5V
最小值(V)4.75
最大值(V)5.25
重载(A)10
纹波(mV)≤70
输出电压-12V
最小值(V)-10.80
最大值(V)-13.20
重载(A)0.1
纹波(mV)≤240
输出电压+3.3V
最小值(V)3.14
最大值(V)3.47
重载(A)10
纹波(mV)≤50
输出电压+5VSB
最小值(V)4.75
最大值(V)5.25
重载(A)1
纹波(mV)≤700
有两点得说明白,不然容易看岔:  第一,380W 和 +12V 17A 不是一回事。17A × 12V 大概是 204W,380W 是把 5V、3.3V 这些路都按最大值一起算进去的总口径。对 NAS 这种负载来说,两个数都远远用不到,看个余量心里有数就行。  第二,-12V 这路基本可以忽略。只有 0.1A,还标着没有短路保护,现在除了 PS/2 老口也没什么东西要用它了。
我自己是怎么用的
我拿它干的第一件事,是把四盘位 NAS 里的 1U 电源换掉。  用了两年,没出过问题。最大的变化是 安静了不少 —— 原来那个 1U 小电源自带风扇,一直转噪声很大,这个模块是纯被动散热,机箱里少了一个噪音源。  功耗也降了一点。原因其实不玄学:机械硬盘平时大部分时间在休眠,四块盘不会同时满负荷跑,系统这边的总功耗自然就压下来了。所以你算 NAS 功耗的时候,别拿"所有盘同时读写"当常态,那种情况 NAS 反而没意义了。
我下单时候的页面,现在挂的是 70,我买的时候还便宜点
两年来所有盘同时唤醒的次数不少,没碰到过掉盘或者重启。硬盘启动那一下的电流是有名的浪,好在这块板 380W 的余量摆在那儿,我四个盘还没把它逼到过什么边界。
还能用在哪些地方多盘位 NAS 替掉原装 1U 电源。我自己的用法,也是最省事的用法,接口对得上直接换。ITX 主板迷你主机。这类机器本来就是 12V 适配器供电的,适配器留在机箱外,板子上插一根线就完事,机箱里再塞不下一块电源砖的位置了。软路由 / 常开小服务器。这类东西本来就 24 小时挂着,功耗差一点一年下来差不少,而且一点风扇声都没有对放客厅、床头这种位置很友好。工控机、瘦客户端、广告机。参数表里写的应用范围就是商用电脑、工业电脑,很多这类设备本身就是直流供电,正合适。老机器复活。手里要是压着一块老的 ATX 主板(比如 J1900、N5105 那批小主机),电源砖又大又吵,换成这个板子直接怼也很爽。开放式测试台 / 桌面摆件机。主板摆外面,电源砖也摆外面,一根短线过去,方便拆装。几个要留意的地方最要紧的一条:输入只能是 11.4V~12.6V 的稳定直流。别拿 19V 的笔记本电源直接怼,电压范围对不上。操作温度上限 40℃。它没有风扇散热,塞在闷的机箱里最好留条风道,别紧贴着机箱铁皮或者显卡背面堆着。+5VSB 只有 1A。远程唤醒带不动太吃电的网卡或外设,讲究这个的话心里有个数。BIOS 的待机/唤醒时序(Power Good 延时)参数没标。少数主板如果反复重启、或者不认内存,先怀疑供电时序,可以换回原装电源验证一下。机械硬盘启动电流是尖峰,四五块盘同时上电的极端情况要自己算余量,盘越多越别只看总标称。-12V 那路只有 0.1A 且没有短路保护,现在基本没有设备会用它。安规认证这些我没逐条核对,不确定就不瞎写,想买的话详情页自己翻一下。适合谁 / 不适合谁适合:折腾 NAS、迷你主机、软路由,手里已经有 12V 直流适配器或者知道怎么搞到的人。适合:纯粹受不了风扇声、或者对 24 小时设备的电费有点心疼的人。不适合:带独立显卡的桌面主机。功率余量、供电时序、显卡供电接口都不是它擅长的方向,别硬上。不适合:需要 -12V 那条老供电的设备,还有特别在意全负载效率曲线和各项认证标识的场景。
总的来说,这就是个几十块钱解决"我这边只有直流,但主板要 ATX"的小工具。我自己用它省了一直在转的那个小风扇,四盘位跑了两年没出问题,这个性价比我觉得挺值的。  不过话说回来,它解决的确实就是一个很具体的问题 —— 如果你现在本来就用不上,别为了"便宜"去折腾。  (作者这么辛苦的分享,不想看,帮忙点个赞也是好的)
本文不是广告,未和任何商家有合作,只是跟大家分享一下我喜欢的东西,大家看个热闹就好,一定要捂紧钱包。
GMT+8, 2026-11-19 13:56 , Processed in 0.099490 second(s), 28 queries .
