查看: 33|回复: 0
开关电源维修实践经验分享的实用要点和常见问题处理
2846
5万
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这个话题在论坛里讨论得比较多,今天就系统整理一下,希望对大家有帮助。
 开关电源又称交换式电源,是一种高频高效电能转换装置。在同等功率的情况下,一般传统的变压器电源效率只有60%左右,而开关电源的效率可以提高到90%左右,体积可以做的更小。由于开关电源的各种优势,在电子设备和自动化生产设备的控制电源部分被广泛应用。所以如果开关电源一旦出现故障,往往会导致这些设备因为没有控制电源而造成整机瘫痪。如果手头上刚好也没有合适的开关电源,那不妨尝试把开关电源拆开进行维修。下面分享开关电源维修的2个案例。
 案例1:船用镗床PLC伺服控制系统的开关电源维修案例
 由于正在某舰上进行船台精加工的镗床是一种由PLC与伺服构成的控制系统,其开关电源烧了,通电毫无反应,也无输出电压,刚好手头上就没有合适的开关电源,非常着急。
 经检查,开关电源的输入电压是220VAC,但是电压选择开关被选到了110VAC的位置,由于输入电压超过设定电压所以把电源输入断的保险丝烧了。解决方法,更换同型号的保险丝,把电压选择开关恢复220VAC的位置,大致检查开关电源的整流桥、开关管等主要元件没有短路,可以通电试验。结果一通电完全正常。开关电源拆开示意图如下图:
 案例2:加工车间自动倒棱机变压器多次烧坏的维修案例
 加工车间的自动倒棱机多次烧坏变压器,这次新更换的变压器刚通电就严重发热,差点又要烧掉。结果发现就是在变压器二次则的220V输出端接了个开关电源,开关电源里面冒出了火花。经拆开检查,开关电源的2个开关管击穿短路烧坏了,经过多次通电,最后保险丝也烧了。解决方法,从功率大致类似的废旧开关电源里拆除旧的2个开关管和保险丝进行更换,同样将整流桥、开关管等主要元件检查一遍正常,于是又通电试验,一切正常。
 内容整理自一线实践,如有不足之处,欢迎各位批评补充。
GMT+8, 2026-11-19 13:56 , Processed in 0.104080 second(s), 29 queries .
