查看: 46|回复: 0
拆开一台电动工具(园林工具)充电器
2846
5万
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
把电池插进充电座,指示灯一亮,充电就开始了。这个动作背后,充电座得把插座里的交流电变成电池需要的直流电,还要随时判断该用多大的电流、什么时候停。它是怎么做到的?
本文以电动工具充电器为例,从一台绿篱机的充电座拆起。我们先看零件怎么装,再沿着电路板找出两条线索:电能怎么送到电池,充电器怎么根据电池的状态调节输出。
这套读图方法也适用于其他园林工具,以及部分无线吸尘器、手持清洁设备和电助力自行车的锂电充电系统。换到具体产品时,再看它用了哪种电源拓扑、充电参数和保护方式。
01 拆开充电座,找到电源板
8b63b0b9abea6721aee061ae7ecd82b2.png 图 1 上壳、触点组件、导光条、电源板、底座、电源线与紧固件。
图 1 最上面是带滑轨的上壳,下面依次是金属触点、透明导光条、电源板和底座。滑轨让电池包对准触点,导光条把电路板上指示灯的光引到壳外。左下角的电源线接入市电,右边的螺钉固定上下壳。
电源板上几个大件很好认。铜线绕成的是输入滤波电感,黑色大圆柱是母线滤波电容,黄色方块是反激变压器。记住这三个大件,翻到电路图时就有了找线的起点。
02 电池包在充电座和工具之间切换
0ec08da9d3da7cf49a2ced3d16496105.png 图 2 充电时电池包插入充电座。使用时将电池包装到工具上。
图 2 左边是充电:充电座接上插座,电池包装入底座。右边是使用:把充好的电池包取下,装到绿篱机上,为工具供电。接下来要读的电路,就在左边的充电座里。
fa1fd2b025b3a86e4e4c3fd091fd94f4.png 图 3 充电座内是电源板,电池包内是五节串联电芯和保护板。
图 3 展开了充电座和电池包的内部结构。充电座内的电源板负责变换电压和控制充电,电池包里是电芯与保护板。以五节标称 3.6 V、充电上限 4.20 V 的锂电芯串联为例,整包标称 18 V,充电上限是 21.0 V。图 1 至图 3 是实物风格示意图。具体产品的外壳、端子和内部布局会有差异。
03 沿主电路追踪能量
03e40c24845190b76e9bfcc27b33e80d.png 图 4 以 18 V 标称的五串电池包为例,充电上限为 21.0 V。
  • 输入滤波与整流。 市电先过保险丝和滤波,再经过整流桥 D2。整流后的电压仍有起伏,母线滤波电容 C4、C5 在波峰附近充电,两次波峰之间继续供电。
  • 隔离反激。 U3 驱动主开关 Q2。Q2 导通时,母线电容通过 T1 的一次侧绕组,把能量存入磁场。Q2 关断时,二次侧绕组接整流管的一端电压升高,整流管导通,磁场中存下的能量送到输出。两个绕组各有自己的电流回路,能量由磁场传递。
  • 输出滤波与充电。 C7、C8 对输出进行滤波。送到电池的电流从正极进入,从负极出来,再经过 R4 回到次级回路。R4 两端的压差随充电电流增大而增大。
04 沿反馈回路,看充电器怎样调节
dce9279202c0b811be340e15511f0b60.png 图 5 以 TI PMP8955 为器件级参考,按功能分区。
右下角的 LM358 是一颗双运放。U4A 读取输出电压的分压值,做恒压调节。U4B 读取 R4 产生的采样信号,做恒流调节。两路经 D8、D9 汇到光耦 U5,将反馈送到一次侧 U3 的 COMP 端。U3 据此调整 Q2 的开关脉冲,输出变化后,两路运放继续取样。
以简图里的五串电池为例,正常充电阶段先控制电流,电池电压随之升高。到 21.0 V 后切入恒压,充电电流逐渐下降。停充时机由整机按电池规格和控制条件判断。
器件级图也画出了主电路之外的几条支路。Q1 和变压器辅助绕组属于 U3 的供电支路,Q2 才是主开关。U2 提供约 2.5 V 的参考电压,U1 提供约 5 V 的辅助电源。图中的外部 PWM 输入负责设定目标,U3 的 OUT 端则负责产生实际驱动 Q2 的脉冲。
图 5 的 TI 参考板是 120 V 交流输入的可编程恒压、恒流方案。21.0 V 来自本文采用的五串电池示例。参考板的外部控制器、停充和电池包保护由整机另行实现。
05 关键元器件怎么选、怎么买、怎么替
ede6004798c8bafa911b7917760a9dd3.png 图 6 按用途分组列出主要器件和代表性阻容。
图 6 可以当作一张询价和替料的索引。Q2、T1、D2 属于功率路径,U3、U4、U5 和 U2 决定驱动、取样与反馈。采购和销售对料时,先问这颗器件在电路中负责什么,再看能否替换。
[td]
关键器件
询价和选型要确认什么
替代件上板重点看什么
Q2 主开关 MOS 管、次级整流管
MOS 管看耐压、导通电阻、栅极电荷和封装散热。整流管看反向耐压、正向压降、电流能力和高温漏电。
用实测波形和温升对比原件,关注关断尖峰、满载损耗和散热。
T1 变压器、L1 滤波电感
按图纸核对匝比、磁化电感、漏感、相位、引脚和绝缘结构。滤波电感还要确认额定电流和安装尺寸。
检查启动、尖峰、温升、绝缘和 EMI。磁件报价应基于同一图纸版本。
U3 控制器、U4 双运放、U5 光耦、U2 基准
控制器看引脚、启动和保护逻辑。运放看输入共模范围、失调与输出摆幅。光耦看电流传输比的分档和隔离等级。基准看精度与工作电流。
对比恒流、恒压误差和环路响应。控制器功能或引脚有差异时,按改板方案评估外围电路。
R4 采样电阻、母线与输出电容、安规件
采样电阻看阻值、精度、温漂和功率。电容看耐压、纹波电流、低温 ESR 和寿命。保险丝、跨隔离电容按原设计核对认证与适用等级。
复测充电限流精度、纹波、温升与启动冲击。安规件变更要核对产品认证的适用范围。
国产化替代怎么推进
先分清替代范围。 可以从规格成熟的阻容、整流管和部分分立器件开始,逐项筛选已能稳定供货的国产料。变压器、主控芯片、光耦和安规件涉及传能、反馈或隔离,需要按实际工况单独验证。先确认封装和引脚,再对比数据手册的测试条件、最小值和最大值。
采购怎么下单。 索取完整料号、版本、批次和追溯资料,确认交期、起订量以及后续变更通知机制。样品验证通过后,按批准料号和供应商先做小批试产,再进入量产采购。比较成本时,把验证、改板和认证变更也算进去。
销售怎么报方案。 报价时给出原料号、拟替代料号、关键参数差异、可供数量和交期。注明方案属于同封装候选、需要验证的功能替代,还是需要改板的设计替代。附上样品和已有测试资料,方便客户判断导入工作量。
06 园林工具市场调研
Mordor Intelligence 估算,2025 年全球户外动力设备市场约 466 亿美元,预计 2030 年达到约 642 亿美元,年复合增长率为 6.6%。Fortune Business Insights 对 2025 年的估算约为 374 亿美元。两者都可用于判断整机市场量级,充电器市场还需结合配充率和替换需求另算。
[td]
代表性上市企业
2025 年集团营收
相关业务
创科实业(TTI)
152.6 亿美元
RYOBI 持续扩展 18V ONE+ 与 40V 电池平台。
富世华(Husqvarna Group)
466.13 亿瑞典克朗
森林与园林分部占集团约 59.6%,覆盖家用与专业设备。
美国 Toro
45.10 亿美元
经营住宅和专业草坪设备,也有灌溉与施工业务。
泉峰控股(Chervon)
16.28 亿美元
户外动力设备收入 10.09 亿美元,占集团约 62.0%。
以泉峰为中国企业样本,其户外动力设备分部收入相当于上述全球市场估算的约 2.2%–2.7%。这个比例用于对照业务量级。中国企业和上市公司各自的合计份额,目前缺少同口径公开数据。
从这些披露看,园林工具企业在做两件事。一是让同一电池平台覆盖更多工具,二是向更高功率和专业场景扩展。企业收入、品类销售和电池工具占比分属不同统计口径。它们能说明各家的发展方向,整个市场的规模和增速还需要行业销量数据来判断。
对充电器而言,后续机会主要看平台装机量、整机配充率,以及专业用户对快充、多槽充电和备机的需求。同一电池平台覆盖的工具越多,整机销量与充电器出货的关系越要结合套装配置来判断。
07 总结分析
回到开头的问题,电能来自插座,经过滤波和整流,由反激变压器分次送到电池。该送多少,则由电压和电流的反馈决定。两条路径合在一起,就能解释同一个充电座为什么既能稳住充电电流,也能在电池接近充满时稳住电压。
把这套思路用到其他产品时,先核对电池规格、充电电压电流和接口,再看温度检测、保护与停充由谁执行。即便两台充电座的电路框图相似,能否配套仍取决于整个平台的规格。
采购、销售和研发怎么用这张图
采购怎么选料 按研发批准的物料表和合格供应商清单询价,确认完整料号、封装、交期和批次追溯。Q2 要核对耐压、导通电阻、栅极电荷和散热条件。R4 要核对阻值、精度、温漂和额定功率。电解电容还要核对纹波电流、温度等级和寿命。变压器按图纸核对匝比、电感、绝缘结构和引脚。保险丝、跨隔离电容等器件核对适用认证。遇到缺料或降本需求,先安排替代样品验证,再更新可采购料号。
销售怎么确认需求和报价 先问客户用哪一款电池包、卖到哪个地区、希望多快充满。再确认电池串数、充电电压电流、端子定义、温度检测或通信要求。在规格页写清已验证的适配型号、充电时间及其测试条件,以及认证状态。按单充、快充或多槽等实际方案报价,并明确样品、认证、定制和交期。标称电压相同的电池包也要逐一确认接口和充电协议。
研发怎么定规格和验证 先从电芯规格和电池包接口定义设定充电曲线、温度范围、停充条件和异常处理,再按输入范围、输出功率和热设计选电源拓扑。样机先验证恒流到恒压的切换、输出电压误差和停充后的恢复,再覆盖冷启动、热态满载、短路及电池插拔。结合目标市场做温升、绝缘、EMI 和故障验证。更换变压器、光耦或关键阻容后,复测峰值应力和反馈环稳定性。
GMT+8, 2026-11-19 13:56 , Processed in 0.091932 second(s), 29 queries .
