查看: 49|回复: 0
MP3398E曲折技改电流
342
活跃会员热心会员热心管理
发表于 昨天 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机是一台TCL.49F6F电视机,当时故障是,开机瞬间图像熄灭,后来查出是升压二极管短路,后来换了好了,因为电视机使用多年,不想维修不久返修于是准备改电流,结果没有资料,于是查询MP3398A是6脚改电流,结果改电流中,6脚外围两个小电阻丢了一颗,因为参考MP3398A改电流6脚电阻说是10K电流150MA,于是先用10K换了,结果居然屏幕不亮了。后来又用20K,30K,屏幕还是不亮,当时以为是自己搞坏了芯片,都想用外接恒流板改制了,但是还是不放心,于是搜资料,结果在这个论坛看到自己发的帖子,是一台32寸TCL,当时是在6脚把300k电阻换成400K改好,这下才恍然,MP3398E6脚电阻是非常大的,后来在6脚用两个914电阻换了丢掉那个电阻,电流改为最大200MA左右。
GMT+8, 2026-11-20 02:38 , Processed in 0.092752 second(s), 29 queries .
