这台 TTi CPX400A 是自己把自己弄伤的。为了给一台 5 kW 功放同时喂好几级电路,三路双轨电源被并到同一台功放上,其中一路就是它。上电瞬间的浪涌加上级间回馈,机器当场罢工。 TTi(Thurlby Thandar Instruments,现在叫 Aim-TTi)的 CPX400A 是双路可调直流电源:每路 0~60 V、0~20 A,单路 420 W。面板上那个 PowerFlex 说的是它不按"电压乘电流固定功率"来限,60 V 时能给 7 A,电压降到 20 V 时能放到 20 A。内部是开关加线性的混合结构,纹波标称小于 2 mV rms、20 mV 峰峰值,属于"能当线性电源用"的那一类。当年英国报价 811 英镑,机箱 210×130×350 mm、7 kg,半机架宽。 坏的是右路,也就是 OUTPUT 2。它看起来完全没输出,但又不太像——这正是整件事有意思的地方。 🔍 一、故障现象与初步判断上电,OUTPUT 2 的开关按下去,输出指示灯亮,CV 灯也亮着,说明稳压环路认为自己工作正常;可两格数码管稳稳显示 0.00 V、0.00 A,拧电流设定旋钮毫无反应。左路 OUTPUT 1 则一切正常,带着一点负载读出 24.94 V、0.33 A。 按经验,双路电源"一路没读数"最常见的剧本是输出短路:功率级被击穿,电压起不来,电流顶到限流,显示自然是零。可这次对不上——把电压旋钮一路拧到顶,输出端竟然真有电压,万用表量到接近 59.5 V(作者口述值);那一刻 CV 灯仍然亮着,显示仍然是 0.00 V。
于是嫌疑范围整个换了方向:功率级大概率是好的,坏的是测量链。从现象往回想,一条完整的测量链要经过五段——前面板测量板的供电轨、基准电压、前级缓冲与分压、模数转换器(ADC)、以及后面的单片机与数码管驱动。任何一段断掉,显示都可能归零,所以只能一段一段量过去。 这台机器运气不错的地方在于:两路共用同一块前面板板,坏的那一路旁边就摆着一路好的,同样的位置可以直接做对照,不用凭空猜波形该长什么样。 🧰 二、拆解与目视检查开盖只要几颗螺丝。内部是规整的左右对称结构:左边一块通道板、右边一块通道板,长得一模一样,中间应该是两路共用的辅助电源(作者当时只是目测猜测,未逐一核对),前面板那块板背对着操作者,负责显示和测量。
真正要查的是前面板这块板。两路通道的模拟量都在它上面被采样,数码管、按键、编码器也都挂在它上面,两条排线把它和机身连起来。
先做最便宜的检查:目视。没有烧痕,没有鼓包电容,没有前人飞线的痕迹,连接器也没有氧化。这种情况最讨厌——说明坏件要么在芯片内部,要么就是"外观完好但已经开路"的那类元件。 要把前面板板量透,得把它翻起来。断开输出接线柱的连线、拔掉几组排线之后,板子可以垫一块木块斜靠在机箱上,再重新接回每一侧的供电插头、把电源开关拨到 ON,就能在通电状态下从元件面直接下表笔。
顺手把服务手册里的板图打印出来对着看。这张图的价值在于它把连接器的脚位和每一个微调电位器的位置都标了出来,后面校准调哪一颗全靠它。
第一步量供电。前面板板的电源从一个多脚连接器进来,依次是 0 V、−5 V、+15 V、+5 V、+5 V 模拟,另有一个标着 GA 的脚。逐脚量过去,5 V 轨读到 05.0439 V,各路电压齐全,GA 脚是 4.2 V,跟好的一路完全一致。
第二步量基准。ADC 的基准应该是 2.45 V,实际在 C102 这颗陶瓷电容上一量就有,只是表笔接反了读成 −2.5 V——数值没问题。供电和基准都在,说明问题在后面。 📊 三、定位根因先把模拟前端排除掉前面板原理图上,电压测量从外部 sense 端子进来,经几个分压电阻直接送到 IC102 的差分输入端;这颗 IC102 就是 ADS1241,一颗 24 位 ΔΣ 型模数转换器,基准 2.45 V 接在它的 9、10 脚之间,读数通过四线串行接口送给旁边的单片机。
要判断是"信号进不去"还是"芯片不吐数据",最省事的办法是拿一个两路都有的固定电压做对照。设定电压在 C133 上可以量到:作者口述好的一路读到 0.65 V、坏的一路 0.62 V(旁白给值,画面未拍到读数),几乎一致。也就是说分压网络和缓冲运放(板上用的是 OPA277)都是好的,信号已经送到 ADC 门口了。 再看数字接口单片机与 ADC 之间是四线串行:片选、时钟、数据进、数据出。ADC 的引脚又小又密,直接量容易打滑,所以改从单片机一侧量——它的四根线都在角落的 13、14、15、16 脚上,探头好搭。示波器地线夹在编程口的接地上。 结果很干脆: • 13 脚片选:成串的脉冲,正常; • 14 脚串行时钟:干净的时钟,示波器读出来是成串的 125 kHz 脉冲; • 16 脚数据进(单片机发给 ADC):有数据; • 15 脚数据出(ADC 回给单片机):一条平线,什么都没有。
到这一步还不能直接判芯片死刑。ADC 自己也得有饭吃、有时钟:量它的 1 脚供电是 5 V,3 脚时钟信号正常。有电、有时钟、片选和时钟都在叫它,它就是一声不吭。 交叉验证:让故障自己搬家真正定案靠的是对调。两路用的是同型号 ADC,把两颗芯片互换位置再上电:原本能读的那一路变成全零,原本全零的那一路恢复了读数——故障跟着芯片走,不跟着板子走。这就没有争议了,是芯片本身坏了。
值得一提的是作者对这个失效原因的判断:这颗 ADC 埋在信号链最深处,输入端有分压、有缓冲、有自己的基准和供电,与那次功放事故之间并没有一条说得通的过压通路。他倾向于认为这是一次巧合(作者推测),而不是被那次事故打坏的。这一点没法证实,只能记下来。 🔧 四、维修动作与工艺细节拆焊:热风、助焊剂、低熔点锡拆这颗芯片用的是热风。温度设到 320 ℃,先在焊盘周围刷一层助焊剂,再往引脚上补一点低熔点的有铅锡——原来的无铅焊锡熔点高,混一点低熔点锡进去,整排引脚更容易同时化开,抬芯片的窗口期也长一些。这活儿没有捷径,就是耐心等锡面发亮。
风险也在这里:这颗 ADC 旁边就是 VR16。热风一吹,电位器的塑料壳先受不了。 备件:别在来路不明的地方买这颗芯片在市面上并不难找,难的是买到真货。作者的原话是对那些"全球最大的市场"上的货源没什么信心,最后从 Digi-Key 下单——贵一些,含运费之后价格明显上去了,但货源可靠、有现货。大包装里只装一颗芯片,拆开的时候有点反差。
换上之后一次点亮,显示回来了。 自己挖的坑:烤化的 VR16热风拆焊的余温把 VR16 烤化了。塑料壳变形发黑,调节螺杆转不动,只能整块板拆下来换掉——一颗 47 kΩ 的通孔电位器,脚距对得上就能装,但个头比原来高,一排电位器里就它显眼。
作者对这个失误的表述很直接:这完全是他自己的问题,芯片旁边就是这颗电位器,吹的时候没护住。 校准:手册只有一两页,但一步都不能省换完件必须重做校准,手册里这一节写得很细,要求一台 5½ 位台式表(直流电压优于 0.05%、直流电流到 20 A 优于 0.1%)、一颗 1 kΩ 1% 0.25 W 电阻,以及能拉到满载的大功率负载。板上很多电位器是双编号,比如 VR16 与 VR116、VR5 与 VR105,板号和图纸号各叫一套,对着手册调的时候要认清楚。
电压校准的步骤是这样的:输出打开,把电压调到显示正好 0.02 V;关掉输出,调 VR16/116(预设电压零点补偿),让显示仍然是 0.02 V;然后打开输出、把旋钮拧到顶,用外接表读满度,调 VR5/105 让表上读到 61.7x V;再调 VR17/117(实测电压)让本机显示与外接表对齐;最后关输出,调 VR10/110(预设电压)。电流校准走另一套:10 V 输出串一颗 1 kΩ 电阻,电流显示应该落在 0.01 A;把限流拧到最小,外接表应读到 0.003 A ± 0.001 A,对应调 VR8/108;最后上 18 A 大负载,调 VR7。
一段没做完的校准手册里还有一段 PowerFlex 校准:把电压拧到顶、电流设到 7.3 A,看"未稳压"灯什么时候亮起,据此对齐功率包络的拐点。这一步要吃掉约 438 W,而手头这台电子负载额定只有 350 W(Array 3723A 铭牌:200 V / 30 A / 350 W 电子负载),面板上已经摆着 61.718 V、7.350 A 的设定值,真拉起来就是 453 W,超载约三成。为了不再烧一台仪器,这段直接跳过,改成用台式表核一遍显示精度。
✅ 五、装回与修复验证装回的顺序有讲究:电源开关要最先装回去,它的线最短,装晚了手就伸不进去了;剩下先接长的线、再接短的。走线要避开旁边的二极管,虽然电气上同电位,作者还是把线束理了一下留出间隙。机壳装回之后,机器底部垫了四块小木块,把进风口从台面上抬起来。 验证是一档一档过的:
(表中"修前"一栏只列了能测到的项目:坏的那一路全程没有任何读数,其余档位在修前无法验证。)
修完的状态是"能用且基本校回",不是"计量级复校"。两点要说明白:PowerFlex 那一段没校,功率包络拐点仍然是出厂状态;校准后个别量程上仍留有约 0.08 V 的偏差,也就是表里最后那一行。厂家规格是电压 0.1% ±2 字、电流 0.3% ±2 字,这个偏差在规格内,但对一台刚校过的机器来说不算漂亮。 ⚖️ 六、同型机器通病与避坑CPX400A 的功率结构值得先弄清楚,不然量错地方会绕很久:市电进来先做功率因数校正(PFC),得到约 390 V 直流;再送进两个固定占空比的正向变换器(forward converter)做隔离;输出不直接调,而是经过一只磁放大器(magamp)当降压级,靠复位电流控制占空;最后才是线性后级,用大功率 MOS 管做精调。所谓 PowerFlex,就是这套组合在功率包络内自动分配电压与电流。 这套结构带来一个安全提醒:除了前面板那块板,机箱里到处是约 350 V 直流,前面板的电源开关关掉也还在。开盖之后不要以为按了开关就断电。 论坛里同型机的故障分成两类,跟这次都不是一回事: • 输入过压或回馈击穿。典型场景是用电源给电机驱动器供电,电机再生制动把能量灌回电源,触发过压保护跳闸;复位之后机器带不动负载,超过 15~20 V 就掉。坏件集中在磁放大器控制管 MJE350 及其发射极电阻 R34、68 V 稳压管 D22,以及过压关断那一串 R27、R28。这些件外观往往完好,全靠量。 • 输出常驻恒流。有人一台机器的某一路一直显示恒流、电压起不来,最后查出来是输出端存在短路,反接保护二极管嫌疑最大。
什么情况下不值得修:主变换器或磁放大器烧穿多层板、线性后级的管子连带驱动一片焦,这类损伤修起来成本会超过二手整机价。还有一种更麻烦的——前面板那颗单片机驱动着数码管,程序是烧死在芯片里的,它要是坏了,换件也点不亮,只能找拆机板。 🎯 七、结论这不是功率级故障,是测量链上一颗 24 位 ADC 死了:输出照常,读数全零,换件加热风加一遍校准之后就回来了。算修好,但只算"校回可用",PowerFlex 那一段没做,离计量级复校还差一步。 你手上那台"显示为零但输出还在"的电源,第一反应是先怀疑表,还是先怀疑功率级?
